De XML a XHP70
Publicado: 25 Sep 2017 22:39
Hola compañeros!
Resulta que el otro día rebuscando en un cajón encontré esta linterna que tenia apartada porque se quemo el driver porque le entro agua.. es una Brinyte XML-900 de serie llevaba un XML-T6 y daba como su nombre indica unos 900 lumenes.
El caso es que me ha parecido un buen host para meterle un XHP70 y hacer un monstruito, va alimentado con dos 18650 por lo que el voltaje sera de 8,4v
Este modelo es prácticamente el mismo que la trustfire T1 y TR500 y he visto que venden drop in enteros pero todos con XML y yo quería hacer algo distinto.
Esto es lo que he encontrado que me puede servir:
El driver, he medido el hueco y hay 20mm
https://www.fasttech.com/product/7217202
Este es el led, un XHP70 de segunda generación para 6v, el espacio que tengo es de unos 24mm
https://www.fasttech.com/product/8287400
Este driver y el led son para 6v mi duda es que es mejor un driver que de los 8,4v saque los 6v o los 12v que es la otra opción de led. Este driver saca unos 4500mA con esto aproximadamente cuantos lúmenes puede sacar el led, se que pueden llegar a trabajar (bien disipados) a unos 5000mA.
Espero vuestros consejos y ayuda.
