Página 1 de 2
Problema con led
Publicado: 07 Sep 2017 08:08
por IvDa
Hola, buen dia, estoy a la espera de unas linternas que me recomendaron pero, mientras llegan, me puse a jugar con unos xml, por un error en el driver, el led quedó conectado unos 3-5 segundos directo a una bateria recien cargada a 4.2v y empezo a cambiar de color de blanco a más azulado, ya con el driver regresó a su color pero, ¿Pudo haber quedado un daño en el led?
Re: Problema con led
Publicado: 07 Sep 2017 09:05
por jorgefrty
Puede que pierda potencia,ya que se a podido dañar el fosforo.
Si no notas que de menos luz,no creo que sea grave
Publicado: 08 Sep 2017 01:57
por IvDa
Al final el led murio, estaba en un pcb de 22mm, se podra adaptar un led tipo estrella de 20mm en uno de 22mm?
Publicado: 08 Sep 2017 09:15
por jorgefrty
Si es una linterna que le entra una estrella de 22mm,una de 20mm te podria servir.
Al no ser que tu estrella de 22 tenga una forma especifica
Publicado: 10 Sep 2017 03:06
por IvDa
Estoy pensando que era un cree falso, si bien la estrella de 20 mm queda pequeña, la de 25 mm queda perfecta y la que estaba montada como que estaba mal cortada, lo medi con un calibrador, he estado buscando estrellas de 25 mm pero no encuentro
Publicado: 10 Sep 2017 10:10
por jorgefrty
Si puedes,sube una foto de la lintena y el led.
Publicado: 20 Sep 2017 04:42
por IvDa
Publicado: 19 Oct 2017 02:33
por IvDa
Estos son los leds que conseguí
Publicado: 19 Oct 2017 12:44
por jorgefrty
Son originales,y de tinte cálido
Ahora a probarlo
Publicado: 20 Oct 2017 08:22
por IvDa
No lo puedo creer, ¿Con solo verlos?, aún sigo realizando pruebas y estoy encantado, si, son calidos
y los pedi asi mas que nada por temas del Cri , los he mandado a pedir por aliexpress (Que de exprés no tiene nada) y he de decir que ma ha resultado dificil encontrarlos en 25mm (Estaba entre el xml t6 que creo que es algo veterano y un xm-L2), la linterna si bien creo que no es de las mejores, me ha gustado su diseño , usa una 26650 y que no requiere un switch entre bateria y driver, el driver solo puede entregarle al led 750 mha pero a mi parecer es suficiente, entrega buena potencia luminica y una duracion de bateria largo (Que es lo que busco), ademas que en el datasheet del cree marca como 750 mha a 100% por lo que no me preocupa
Publicado: 20 Oct 2017 09:51
por jorgefrty
Cuando tienes varios originales y falsos es fácil identificarlos y el tinte cálido y frio también
(Las copias siempre dan luz fría o como mucho neutra)
750mah es poco consumo, un XM-L2 entrega un máximo de 1052 lm a 3000mah
Eso sí, tienes mucha autonomía, y si da luz suficiente que buscas pues esta bien,ademas ese driver no es facil encontrar otro mas potente que sea de ese diseño
http://www.cree.com/led-components/prod ... lamp-xm-l2
Publicado: 21 Oct 2017 03:22
por IvDa
El color del led esta entre el neutral white y el warm white de esta imagen, no es ni neutral ni warm, trato de tomarle una foto pero no tengo ni idea de como
Los xm-l2 de luz fria se me hacen como que muy azules, ademas de que los colores no se ven muy bien, de hecho llegue a pensar de que eran falsos jaja
Precisamente estos son unos xml2 que compre hace 3 años de luz fria, muy brillantes, pero de Cri pesimo
Tambien se me olvido decir que he cambiado los cables que conectan el led al driver y la corriente ha aumentado a 900 mah
Publicado: 21 Oct 2017 04:00
por g_sintornillos
La tabla de colores en teoria
La tabla de colores simplificada y en la práctica
Los 3 del medio (3x, 4x y 5x) son los neutros
Publicado: 21 Oct 2017 04:38
por IvDa
Segun esta tabla y con la informacion en donde los compre, uno de ellos es un XM-L2 5B T5 4000 ºK 80 Cri min , el otro es igual pero de un bin mas bajo, supongo que un T3 puesto que a la misma corriente , tiene menor brillo.
Los 3 de abajo son unos XM-L2 de 6500 ºK 1A U3 60 min Cri, solo tengo uno de los 3 y muy usado
La verdad es que hace unos años no me importaba que tipo de led era, solo queria que se viera con mucha luz y ya jaja, pero empece a ver diferencias, y ahora los compro pero viendo todos estos detalles
, como que a mayor ºK, el cri es menor, el tipo de tinte, bin y el tipo de pcb si es de aluminio o cobre, ahora estoy viendo en armarme mi propia linterna, comprando una linterna sin driver, ni led ni bateria y armarla a como me gustaria que fuera.
Me estoy planteando en armar unas luces de niebla para mi auto con unos XHP70.2
Publicado: 21 Oct 2017 05:09
por g_sintornillos
Si quieres aumentar la salida del driver puede haber un recurso
Verifica si esas resistencias están en paralelo
Coloca otra más en paralelo
Yo probaría con una entre R47 y 1R,
Como máximo con una igual a las que tiene
Mediría el aumento, que no pase de 1.5A
No vaya a ser que se queme algo del driver
Publicado: 21 Oct 2017 05:56
por IvDa
He mirado el pcb a contra luz y si, esas resistencias van en paralelo, para que quede mas prolijo intentaré buscar una smd
Publicado: 21 Oct 2017 06:27
por IvDa
Quite las smd y muy burdamente quise probar que pasaba poniendole solo 1 pedazo de cable de cobre, el consumo?, exactamente 1.5 amp jajaja, no le afectara en algo?
Publicado: 21 Oct 2017 07:50
por IvDa
Estuve analizando el driver y esas resistencias solo eran como limitador, la he mantenida encendida un tiempo y funcions bien.
Tambien, estaba jugando con el otro XM-L2, alimentandolo con 3 amp y ¿Alguien me puede explicar como es que un cuadrito de 5x5 mm de tanta luz?
Publicado: 21 Oct 2017 13:13
por jorgefrty
IvDa escribió:¿Alguien me puede explicar como es que un cuadrito de 5x5 mm de tanta luz?
Supongo que es tecnologia avanzada
,tendrias que ver un XHP50,tambien de 5x5mm y 2500LM
Publicado: 21 Oct 2017 14:35
por g_sintornillos
IvDa escribió:Quite las smd y muy burdamente quise probar que pasaba poniendole solo 1 pedazo de cable de cobre, el consumo?, exactamente 1.5 amp jajaja, no le afectara en algo?
No se ven directas, yo no lo pondría pero no se lo que dicen los entendidos
Yo le pondría por lo menos 1 o 2 de R100 (0.1 ohm), si pones 2 será 0.05 ohm
