Página 1 de 2
Mod Convoy L2
Publicado: 18 Ene 2017 12:44
por irega
Tengo una Convoy L2 a la cual quiero sustituir su Xpl por un XHP35.
Quisiera poder usarla tanto con 1 como con 2 26650 y para ello debería de cambiar el driver. El que lleva la L2 es el LD29 y es de de 20mm. También podría adaptar driver de menos diámetro.
También quisiera saber la máxima corriente que soporta el XHP35 y a la que se podría sobrealimentar sin riesgo para el mismo.
Y elección entre XHP35Hd y XHP35Hi.
Gracias.
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 18 Ene 2017 16:14
por Lfatman
Pues va a estar complicado, porque el XHP35 es un tanto difícil de alimentar y aun no hay mucha oferta de drivers. Que yo conozca, tienes el FX35, de 22 mm, que da 1A y el LD51, de 28 mm, que da 1,5A.
Creo haber leído de gente que ha alimentado con cuatro baterías en serie, pero la refrigeración debe de ser muy buena, porque el calor debe de ser brutal.
En la práctica, 1,5A ya es una buena cifra. Hasta 2,5A es seguro, si hay buena refrigeración. Hay quien ha comprobado que a partir de 3A ya hay pérdida de rendimiento.
Sobre HI o HD, según gustos. Si quieres más alcance, el HI. Si quieres un spot más ancho y más polivalente, pues el HD. A igualdad de intensidad, da más lúmenes el HD.
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 18 Ene 2017 17:49
por bikersoy
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 18 Ene 2017 17:58
por Lfatman
El XHP35 va a 12V.
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 18 Ene 2017 19:08
por irega
Viendo el engorro que lleva el encontrar un driver que le sirva para usarlo con el XHP35, descarto esta opción hasta que aparezca algún nuevo driver que le sirva.
Conservaré el XPL original y sustituiré el LD-29 por un Bistro realizando el mod del zéner.
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 18 Ene 2017 20:43
por bikersoy
Lfatman escribió:El XHP35 va a 12V.
Me equivoqué pensaba que era el 50 .
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 16 Abr 2017 04:11
por enesrap
Amigos, tengo un problema, me ah llegado mi L2 el cual a la brevedad le aplique cuchillo
Quiero ponerle un XP.G2 dedomado, el problema me viene con el tema del driver, deseaba ponerle un A17DD-L FET+1 con su respectivo adaptador de 20 mm pero el problema es que queda muy alto y no llega a apretar la tuerca que fija el mismo driver, alguno driver en 20 mm para recomendar, si es de un solo modo mejor, de lo contrario alguno con memoria estaría bien.
Muchas gracias
Saluds
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 16 Abr 2017 09:25
por Lfatman
No te sigo, enesrap.
¿Para qué necesitas el adaptador de 20? En la L2 entra perfecto el 17DD FET +1.
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 16 Abr 2017 10:10
por Anthon
La L2 "restyling" lleva el driver de 20mm, por eso necesita un adaptador para poner los drivers de 17mm
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 16 Abr 2017 13:53
por Lfatman
opps!
Me quedé en la primera versión.
Muchas gracias!
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 16 Abr 2017 17:01
por enesrap
Lfatman escribió:No te sigo, enesrap.
Asi es mi amigo, yo también pense lo mismo, había leído por varios lados que llevaba el de 17 mm, pero ahora es de 20 mm, con el adaptador que perfectamente encajado pero tiene muy poca rosca para apretarlo, y lamentablemente no llega.
Muchas gracias
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 16 Abr 2017 20:56
por Anthon
Te va a tocar pedir un driver fet específico de 20mm en MTn electronics
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 17 Abr 2017 02:09
por enesrap
Mi L2 vino con un XPL HI 1A, que tal funcionará si se lo pongo al XP G2 dedomado?
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 17 Abr 2017 09:55
por Lfatman
No te entiendo.
¿Quieres decir si pones el XPG2 DD a la L2? Si es así, andarás en torno a las 300KCd.
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 17 Abr 2017 17:40
por enesrap
Lfatman escribió:No te entiendo.
Asi es mi amigo, quiero ponerle un XP/G2 dedomado a la L2, pero tengo el problema que no tengo un pcb de 20mm para dejarla en un modo en direct drive. La L2 la compre con XPL/HI con su respectivo driver, lo que desconozco es si ese driver rendirá con un XP/G2 dedomado, que opina usted?
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 17 Abr 2017 18:04
por Lfatman
Servir, te servirá. Pero no lo llevará al máximo.
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 18 Abr 2017 04:08
por enesrap
Lfatman escribió:Servir, te servirá. Pero no lo llevará al máximo.
Asi es señor, lo probé pero no me convenció. Esta convoy trae el driver de 17mm soldado a una placa pcb de contacto de 20 mm. Eh decidio meterle mano y desprender el driver del pcb, ahora ya me quedo mi L2 con direct drive, la verdad no se si me eh cargado el driver porque me ah costado sacarlo, pero la verdad si me lo cargué no me interesa, pronto tomare algunas fotos y haré sus respectivas mediciones.
Gracias a todos
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 15 May 2017 20:34
por paul
no queria abrir un post para eso pero que les parece.......entre una convoy L2 y una utorch 02.......cuales la mejor?
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 15 May 2017 21:33
por Lfatman
Yo me quedo con la Utorch.
Re: Mod Convoy L2
Publicado: 16 May 2017 00:53
por paul
le puedes anadir un tubo para llevar 2 pilas?
