Iluminación para garaje
14 Ene 2011 13:13 por bernuilli
Buenos días a todos,
Lo primero presentarme y felicitaros por es foro.
Bueno yo lo que quiero es instalar un iluminación en una plaza de garaje que esta cerrada (no puedo usar la red electrica). Habia pensando, sobre un soporte metalico que ya pensare como lo hago, montar 4 leds para alumbrar al frente, derecha, izquierda y abajo.
He probado ha desmontar un linterna de cabeza que pedi a ebay e indicaba que 270 lumenes(creo que seran menos por que me costó 4 o 5 €) y con ese led para alumbrar al frente es sufuciente.
Mis dudas son:
¿que leds elegir?
¿Hay algun driver que pueda alimentar 4 leds tipo cree (o sea alumbren un monton) o uso uno por led?
¿Utilizo baterias de litio o pilas normales y cuentas? Se le va a dar muy poco pero no quiero que se hayan descargado cuando lo necesite, puede que este un mes sin usarse.
Gracias, un saludo a todos.
14 Ene 2011 13:35 por XRAYBoY
Re: Iluminación para garaje
Bienvenido al foro. :abrazo:
Tienes drivers para alimentar 5 leds que podrían servirte para ese propósito: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26106
Sobre qué leds usar, depende un poco de la alimentación que le vayas a dar, pero usando 5 leds no necesitas mucha potencia por led.
Así, algun XRE barato http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2395 te valdría, pero tendrías que contarnos si van todos en un mismo sitio
o si los vas a repartir por la estancia (lo digo por que igual te hace falta reflectores para que llegue la luz hasta donde quieres).
Unas baterías recargables tipo Eneloop te vendrían bien para eso. Su tasa de autodescarga es de un 15% al año y eso te asegura fiabilidad.
Si te hicieras con una batería de coche o moto para alimentar el conjunto, ahorrarías en alimentación, aunque habría que replantear cosas.
Cuéntanos como lo quieres montar con más detalle y te daremos ideas (y sacaremos faltas). :gaydude:
14 Ene 2011 15:23 por bernuilli
Hola, gracias por contestar tan pronto, asi da gusto!
Pretendo ponerlos en el techo de garaje en el centro, todos juntos, mirando uno a cada lado, porque lo que quiero alumbrar son las estanterias que tengo en la pared trasera y laterales. Lo de la bateria de coche ya lo probe con un tubo fluorescente pero se descargaba, con las pilas que dices me parece muy buena idea porque muy a las malas siempre hay alguna por casa.
A ver si aprendo a subir imagenes y pongo un croquis y fotos.
Gracias!!!
14 Ene 2011 15:30 por varamigue
Molan estos post bricomaniacos.
Puedes hacerlo de varios modos, pero yo creo que lo mas sencillo seria usar una bateria de coche, por lo facil de encontrar, facilidad de carga, seguridad frente a sobredescarga, hay paneles solares que se venden por leroymerlin que dan 5w que la pueden recargar por el dia.
Puedes usar driver para ese voltaje que lo reduzcan a los de un led normal, como estos.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26110
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13557
Pero creo que es un coñazo. Luego hay leds que se pueden conectar directamente a 12v y estan hechos (eso me parece) para iluminacion ambiental.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5876
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39958
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39957
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39959
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5862
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5752
Y puedes poner un reflector tipo este http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39963
Y seguro que esto da mas de una idea http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50564 :D
14 Ene 2011 16:59 por bernuilli
Lo de la bateria de cohe creo que lo descarto porque el garaje es subterraneo y no tengo posibilidad de cargarla mediante paneles solares. La prueba que hice con el led a pelo sin reflector, ni difusor ni nada, fue bien porque se abre bastante el haz. Pero seguro que teneis mejores ideas que yo, que soy un pollo en esto.
14 Ene 2011 18:15 por Rikite
Una batería de coche es muy pesada para moverla a recargarla, además de que necesitas un cargador bastante grande y caro.
Yo miraría mejor una batería de moto o una de Plomo, de las de gel, como las que usan los SAI de ordenador, puede que hasta las encuentres de 6V. Una de estas baterías te almacena tranquilamente 5Ah, no es demasiado pesada como para subirla una vez a la semana a cargarla y con el mismo SAI y un poco de bricolaje, o cualquier fuente de alimentación que dé 14V la recargas en tu casa y la vuelves a colocar en el garaje.
Es más barata que cualquier litio, eneloop o este tipo de pilas.
14 Ene 2011 18:52 por bernuilli
Cargar la bateria cada semana no lo veo claro, ya que puede ser que en un mes solo baje una vez. Me gustaria poner algun tipo de bateria que tenga una descarga minima, que me pueda olvidar de cargarla, si no la uso, durante meses.
14 Ene 2011 19:17 por varamigue
Pues chico la cosa esta clara, litio o NIMH de calidad, te compras 18650 a granel las conectas en paralelo y cuantos leds quieras.
Yo tambien veo lo de la bateria de moto, mas facil de trasladar, en un bolsillo te la metes y con un transformador normal la podrias cargar, ademas cojes tres leds los conectas en serie y directos a la bateria, puede ser mas sencillo?
14 Ene 2011 19:18 por yavi_
En ese caso, lo mejor es lo que ya te han recomendado, que uses Eneloop o similares que no se descargan ó bien que te acuerdes de ir con tu linterna cuando bajes al trastero :elrisas:
16 Ene 2011 19:03 por bernuilli
Hola,
He estado mirando todo lo habeis escrito y creo que voy a comprar el driver y los leds que dice Xrayboy. ¿Cuantas pilas deberia conectar y como? Voy a pedirlo ya que como tarda bastante en llegar cuanto antes mejor. Os pondre fotos de la chapuza por si le interesa a alguien
