ayuda para mejorar C30
Publicado: 14 Ene 2011 13:12
por jose
Hola amigos soy nuevo y me gustaria que me ayudarais.mi linterna es la C30 y estoy indeciso porque no se que led poner si el R2 o R5.tambien queria cambiarle las 3 pilas AAA por una de lition de 18500 y no se si cambiando eso tambien tengo que cambiarle el driver y que tipo de driver tendria que poner.GRACIAS AMIGOS
Re: ayuda para mejorar C30
Publicado: 14 Ene 2011 13:43
Bienvenido al foro. :abrazo:
Mejor el R2. Usando un R5 (tiene un ángulo de apertura más grande) perderás luz en las paredes de la cabeza y pese a que el R5 da más lumens,
el resultado es bastante mediocre (lo hemos probado).
Con una 18500 no necesitas cambiar el driver.
El tambor que contiene las 3xAAA (1,5v x3= 4.5v) tiene más o menos la medida de una batería 18500 y aproximadamente el mismo voltaje que esta (4.2v).
De hecho, en otras linternas que usan 3xAAA usamos la 18500 sin problemas. Tan solo que esta batería es más fina y mencionar que la adaptamos al
hueco añadiendo algo de papel para que no baile en el cuerpo de la linterna.
Publicado: 14 Ene 2011 18:11
por d4n1
Lo mejor que se le puede hacer es meterle la batería de litio 18500. Yo la tengo envuelta con un poco de cartulina y celo hasta conseguir el grosor deseado.
Luego al ponerle el R2 mejora un poco el brillo, pero el cambio más grande es pasar de usar pilas a usar litio.
Publicado: 16 Ene 2011 16:41
por jose
XRAYBoY escribió:Bienvenido al foro. :abrazo:
GRACIAS amigos por resolverme la duda pero tambien me gustaria saber con cuantos mA funciona la bateria de 18500porque e visto que puede funcionar a distintos y prefiero que funcione 1A o mas.gracias de nuevo.[/hr]
Publicado: 16 Ene 2011 17:05
por moviles2
la intensidad que va a circular por el led con la bateria a tope es lotería pura pero desde luego que casi seguro sera mas que con 3 pilas aaa
la intensidad que te va a circular por el led depende básicamente de un factor que es el vf del led que es aleatorio y también aunque en menor medida de lo que puedan limitar la intensidad los muelles y demás puntos que ofrezcan resistencia eléctrica en la linterna
en resumen con la batería a tope la intensidad va a estar entre 0.9 y 2.6 amperios dependiendo del vf del led
los mah de la batería no tienen que ver con la intensidad que va a circular por el led, hacen referencia a la capacidad de la batería y por lo tanto a la autonomía
