RIP led TR-801
Publicado: 02 Dic 2016 11:55
por chorzos
Pues eso, el led de mi vieja TR-801 se ha muerto. Lo he comprobado alimentándolo directamente y no da ninguna señal de vida. Ahora necesito ayuda para sustituirlo. Sería cambiar el led con la estrella, evidentemente, y no se que ponerle. Tendría que ser algo sin muchas pretensiones, ya que es una linterna que usa mi padre y no necesita nada "Especial". Acepto (Por favor) consejo.
Gracias, un saludo
Re: RIP led TR-801
Publicado: 02 Dic 2016 14:13
chorzos escribió:Pues eso, el led de mi vieja TR-801 se ha muerto. Lo he comprobado alimentándolo directamente y no da ninguna señal de vida. Ahora necesito ayuda para sustituirlo. Sería cambiar el led con la estrella, evidentemente, y no se que ponerle. Tendría que ser algo sin muchas pretensiones, ya que es una linterna que usa mi padre y no necesita nada "Especial". Acepto (Por favor) consejo.
Gracias, un saludo
Hay a patadas, sólo tienes que buscar que tenga las mismas medidas que la estrella de la original, y luego optar por un led quizás algo más eficiente, pero que respete el patrón de proyección de la original, y hasta lo mejore: Un XPG-2 o XML seguramente no le vendrían nada mal, pero a ver qué dicen los expertos...
Re: RIP led TR-801
Publicado: 02 Dic 2016 17:43
Ya que la has desmontado no estaria mal unas fotos.
Creo que lleva un Cree XR-E Q5 segun este vendedor
http://www.dx.com/es/p/trustfire-tr-801 ... EGUsfnhBRY
No son muy caros pero tendrias que saber el tamaño de la estrella, supongo que sera de 16mm
Una opcion es linterna nueva y mejora calidad ahora que esta de oferta
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
Re: RIP led TR-801
Publicado: 02 Dic 2016 17:49
Si no recuerdo mal, lleva un XR-E en estrella de 16mm. Lo ideal es que publiques unas fotos.
Otro detalle... El driver funciona o también ha muerto?
Re: RIP led TR-801
Publicado: 02 Dic 2016 20:51
Re: RIP led TR-801
Publicado: 03 Dic 2016 15:33
por chorzos
Al led le llega corriente, por lo que entiendo que el driver no está dañado. Lo de las fotos... nunca subí fotos y no se si me arreglaré.... cuando tenga tiempo me pongo a ello, a ver si acierto.
Re: RIP led TR-801
Publicado: 03 Dic 2016 17:36
Supongo que te refieres a que le llega tensión, voltios .
Si pasara corriente,amperios debería encender.
Re: RIP led TR-801
Publicado: 03 Dic 2016 18:18
por chorzos
bikersoy escribió:Supongo que te refieres a que le llega tensión, voltios .
Efectivamente, no lo había expresado con propiedad. Tensión le llega, pero no enciende.
Re: RIP led TR-801
Publicado: 04 Dic 2016 02:22
por chinokemao2
eso no es cierto del todo, le puede llegar tensión y no encender como le puede llegar corriente y no encender, dependiendo de la cantidad, lo ideal es un equilibrio entre uno y otro, a más, seguro el mide (seguramente) en las soldaduras de la estrella, y eso no asegura al 100% que le llegue después al led, pues este puede estar desoldado, o más correctamente tener una soldadura fría por calenton, por lo que podria no estar muerta del todo, digamos que en coma profundo, un saludo
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 02:08
por chorzos
A ver si funciona esto y se ve el tipo de led.
http://imgur.com/a/7HNUa
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 02:16
chorzos escribió:A ver si funciona esto y se ve el tipo de led.
¿Pero ezo qué eeeeeee?
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 03:19
por chinokemao2
pepitogrito escribió:chorzos escribió:A ver si funciona esto y se ve el tipo de led.
una caca- esto!! digo el casco de la hormiga atómica
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 11:35
Parece que le led ha sufrido un dedomado a lo gillotina por que el led deberia ser algo como esto
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 12:01
por chinokemao2
bikersoy escribió:Parece que le led ha sufrido un dedomado a lo gillotina por que el led deberia ser algo como esto
este que pones es un XR-E Q5, el que ha puesto el no se ven las celdas, de 3 que tendría que tener, sera algún tipo malo de imitación, en el original, el signo + es verde claro sobre fondo verde oscuro
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 12:34
es un XR-E dedomado. Un clásico en la TR-801.
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 12:51
Pues será eso
, pero yo lo que veo es algo parecido a un LED hecho a hacha y algún que otro golpe de martillo...
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 18:36
Es un XR-E al que se le a volado todo.
Mide el diámetrointerior del pill, la estrella parece ser de 14mm pero puede caber uno de 16mm que son más fáciles de conseguir.
De 16mm:
http://www.fasttech.com/p/5299600
Lo otro que se puede hacer si no se encuentran de 14mm y no entra uno de 16mm, es hacer un reflow en esa misma estrella.
http://www.fasttech.com/p/3686000
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 19:32
por chorzos
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 19:37
por chorzos
antiparanoico escribió:Es un XR-E al que se le a volado todo.
De 16mm:
A ver lo que apaño. Efectivamente la estrella es de 14 y limando un poco una de 16 igual entra. Lo mas práctico sería tirar la linterna a la basura y comprar otra parecida, que por el precio... pero si soy capaz de apañarla me apunto una medalla
Saludos y gracias a todos
Re: RIP led TR-801
Publicado: 06 Dic 2016 20:06
Yo creo que tengo varios,cuando llegue a casa te lo miro.
De donde eres??
