XPL-Hi en base de 24mm
Publicado: 29 Nov 2016 15:06
¿alguien sabe si se puede conseguir XPL-Hi en base de 24mm? Mejor si es noctigon.
Re: XPL-Hi en base de 24mm
Publicado: 29 Nov 2016 19:14
Publicado: 29 Nov 2016 20:37
Bueno , ya has encontrado mas de lo que he encontrado yo, pero yo nunca he colocado un led en una base, y al contrario que muchos foreros me gustan las cosas sencillas.
En pricipio pienso usar un led en base noctigon de 21mm. Como el led que voy a sustituir tiene base de 24(justo el diametro de su alojamiento en el pill) he pensado hacer un adaptador con carton, una arandela con un diametro exterior de 24mm y el interior de 21mm y asi centrar el led correctamente para pegarlo al pill, pero si consigo una base de 24mm simplificaria la cosa.
Este es el que he comprado. Sustituirá a un XM-L2.En
este drop in
Publicado: 29 Nov 2016 21:30
Entonces lo de soldar la base de cobre al pill de latón supongo que también lo descartas.
El propio reflector debería centrar el led con el centrador de plástico.
Publicado: 29 Nov 2016 22:25
Sí lo descarto. No veo la forma de soldarlo centrado. Usare pasta adhesiva térmica.A no ser que me propongais una forma mas sencilla. Ya se que soldandolo mejoraria la disipación.
Lo del reflector centrando es nuevo para mi. No lo habia entendido asi hasta ahora.
he comprado
estos centradores, y hasta ahora no me habia dado cuenta de que se refieren al reflector
En el anuncio menciona que el reflector debe ser de 5mm de base, pero no se a que se refiere exactamente.
Publicado: 29 Nov 2016 22:27
Asi pues, teniendo en cuenta que soy absolutamente novato en colocar leds en el pill.
¿Cual seria el procedimiento de pegado centrado mas aconsejable?
Publicado: 29 Nov 2016 22:55
Prefiero no pegarlos, simplemente uso pasta térmica común (buena) de procesadores y utilizo centradores.
Qué diámetro tiene el agujero del reflector?
Publicado: 29 Nov 2016 23:24
La pasta adhesiva no es muy buena conductora, puedes colocar un poco en los extremos y en resto de la normal.
Lo de soldar era por aprovechar que latón y cobre se soldán bien.
Pero puedes colocar pasta térmica normal y el conjunto se centrará casi solo.
El centrador que has comprado es para diámetro 5mm y me da a mi que por las fotos que ese reflector tiene el agujero mas grande.
Publicado: 29 Nov 2016 23:38
Puedes usar un centrador común, por supuesto que respetando la medida del augujero del reflector.
Cuando quiero usar sin centrador (en P60), modifico un centrador para que pase de largo por el agujero, después de modificado, lo coloco normalmente, aprieto el reflector y después de apretado extraigo el centrador, ya sea simplemente dando un pequeño golpe con el refeltor hacia abajo o con una pinza, con mucho cuidado de no apuñalar el led o el reflector...
Publicado: 29 Nov 2016 23:51
por BROBRO
Publicado: 30 Nov 2016 00:33
Gracias por las respuestas.
El agujero del reflector tiene algo mas de 9mm ¿tal vez podria adaptar el centrador de XM-L2 que viene con él?
¿Los centradores que he comprado valdrian para P60? Voy a montar un par de ellos. Los reflectores de XML tienen el orificio mas grande, pero tengo varios reflectores de XPG que lo tiene de esa medida¿valdran para el XPL-Hi?
Entonces mejor pasta termica no adhesiva? tendré que comprar ¿Cual me recomendais?
Me parece que centrar los XPL-Hi en el drop in grande va a ser complicado
Publicado: 30 Nov 2016 01:36
stirner escribió:Gracias por las respuestas.
Para usar el de un XM-L en un XP-L, te sirve solo si el centro es cuadrado porque lo pones girado 45º, o sea que los vértices del XP-L queden tocando los lados del agujero del centrador XM-L (cada vértice del led justo al medio de cada lado del cuadrado del centrador)
Esos más de 9mm, es mucho más o alguna décima (de mm)? Porque si es muy poco, Simon tiene en Alie centradores de esa medida para XP-L (
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 32360.html), creo que también los puedes encontrar en BG. Compré el de Simon para ponerle un XP-L HI a una D80 BLF pero todavía no se ha concretado, todavía no he comprado el led.
En los reflectores P60 tengo dos tamaños, no sé si habrá algún otro, de de 7mm (XM-L y XR-E) y 5mm (XP-G) supongo que éste último serviría para XP-L, nunca he colocado ninguno; he colocado XM-L en reflectores de 5mm con un centrador "mariposa" de XM-L a los que he rebajado en altura para que el reflector no dedome el led, lo que me pasó por no haber puesto nada.
Pasta térmica uso alguna para procesadores de computadora de buena calidad, actualmente estoy usando un resto ("algo" viejo) de Arctic MX-2.
Publicado: 30 Nov 2016 01:50
Publicado: 30 Nov 2016 08:47
Esos son buenos.
Respecto a la pasta térmica, yo uso Artic MX4 que compro en un taller de informática local (que también me suministra baterías de reciclado y the face)
Publicado: 30 Nov 2016 11:04
Uno de los reflectores tiene 9,75mm y el otro 9,2. (no se trata de tolerancias sino que son dos drop in distintos, uno OP y el otro SMO)
Probaré esos centradores de BG.
Muy bueno el truco de 45º
Me queda claro que la pasta sera artic.
Publicado: 30 Nov 2016 11:35
No tengo ni idea de precios para el artic. A bote pronto en ebay encuentro esto
merece la pena comprarlo? Como estan los precios en tienda fisica?
Ya veo que no es barato, pero no es dinero, y con esos 4 gramos me llega para toda la vida
Publicado: 30 Nov 2016 13:42
No hay mucha diferencia con el precio en tienda
https://www.pccomponentes.com/arctic-mx-4
Para alguien que le gusta trastear un poco las linternas es una buena compra, muchas no llevan o es de mala calidad y con el tiempo tambien se reseca
