Flujos para soldar aluminio con estaño
Publicado: 28 Nov 2016 16:00
Damas y caballeros, recopilando aquí el desliz off-topic de otro hilo.
DesdeRusia eBay con amor del vendedor merchant12:
F61A (Ф61А) y FTKA (ФТКА). Tecnología Búlgara del laboratorio Tehnohim.
Recopilación de lo indagado por mi vueceburrencia
en su día:
http://www.radiofun.ru/soldering/flux.html
Soldering to aluminum @ EEVblog Electronics Community Forum
solder aluminium tabs @ Endless-sphere.com
¿Otro cliente de merchant12? :-)
Yo también tengo ambos flujos.
La etiqueta en mi botella de FTKA especifica el mismo rango de temperaturas que para el F61A…
Por lo que he probado, el FTKA ha funcionado estupendamente para soldar cable de cobre sobre hoja/papel de aluminio con Sn63Pb37 estándar eutéctico.
Con el F61A hice un experimento: preparé un flujo mezcla especial a base de ligeramente por encima de ¾ partes (75.7͡5͡%) de Sn99.3Cu0.7 y el resto de Sn63Pb37, toscamente molido y mezclado con algunas gotas de F61A. Lo apliqué entre dos piezas de aluminio, una pequeña cápsula hueca de linterna con un MCPCB de aluminio asentado sobre su estantería de 1mm. Funcionó, mas la cantidad de residuo fue sustancial y la fuerza de adhesion simplemente 0K.
Hilo relacionado: Aluminum soldering fluxes: The Way It's Meant to be Soldered
Bonito vídeo.
Saludos camaradas
Desde
WeSo escribió:…
P.S. @Barkuti, por curiosidad, cual es la diferencia entre los dos flux?
Barkuti escribió:Diferencias entre FTKA y F61A? Yo, amén del color del fluido, apenas supe discernirlas.
Este caballero dice que FTKA es para 180° (one hundred and eighty degrees) y que F61A es para entre 180° y 250° (one hundred and eighty and two hundred and fifty) pero, me da a mí que ese sabe de ruso/búlgaro lo mismo que yo.
He aprovechado para hacerle un comentario.
Mi botella de FTKA pone 180° - 250°, al igual que la de F61A.
Por cierto, los flujos son altamente inflamables. No arden con el soldador, pero no le acerque a eso Vd la llama de un sopletillo.![]()
Comentario que le añadí al señor del vídeo:WeSo escribió:Gracias! No había visto en mi vida ese tipo de flux, y eso que he utilizado unos cuantos xD Pero claro, es ruso... igual es hasta vodkaDe todos modos, para soldar aluminio, no sé si será muy necesario, o con cualquier otro decapante que encontremos más fácilmente por aquí, lo podríamos hacer.
Perdón por el offtopic.
En lengua de Cervantes:Another merchant12 customer? :-)
I myself have both fluxes, too.
My FTKA flux bottle label specifies the same temperature range as the F61A… (?)
As far as I've tested, the FTKA has worked great to solder copper wires over aluminium sheet/foil with standard eutectic Sn63Pb37.
With the F61A I made an experiment: prepared a special mixture flux consisting of slightly above ¾ parts (75.7͡5͡%) of Sn99.3Cu0.7 and the rest of Sn63Pb37, grossly grinded and mixed with some drops of F61A. Applied it between two pieces of aluminium, a small hollow flashlight pill with a round alu MCPCB sitting on its 1mm shelf. It worked, but the amount of residue was substantial and the adhesion strenght was just 0K.
Related thread: Aluminum soldering fluxes: The Way It's Meant to be Soldered
Nice video.
Bonito vídeo.
Saludos camaradas
