Página 1 de 2
Problema con Lumintop IYP365 Penlight
Publicado: 28 Nov 2016 14:45
por walterd
Buenos días:
He comprado esta linterna que es realmente muy bonita, pero no funciona.
Al colocarle las pilas e incluso en alguna de las decenas de veces que he probado el pulsador, se enciende durante una fracción de segundo y luego nada.
Las pilas son nuevas, alcalinas.
Alguna sugerencia??
Re: Problema con Lumintop IYP365 Penlight
Publicado: 28 Nov 2016 15:10
por pepitogrito
walterd escribió:
Alguna sugerencia??
Sí, que no hace buen contacto en algún sitio que tendrás que averiguar cuál...
Publicado: 28 Nov 2016 15:36
por Lfatman
Algo comentó Trevilux de que había que dejar un tiempo las pilas puestas antes del primer uso por no se qué asunto del circuito. Lo que no recuerdo es en qué linterna era. No se si será algo de esto.
Publicado: 28 Nov 2016 16:17
por UPz
Lfatman escribió:Algo comentó Trevilux de que había que dejar un tiempo las pilas puestas antes del primer uso por no se qué asunto del circuito. Lo que no recuerdo es en qué linterna era. No se si será algo de esto.
En la Tool Ti, el pulsador electrónico que tiene requiere que la linterna, cuando es nueva, esté unos 20 minutos con la batería insertada y sin usarse ya que el pulsador tiene un circuito que se "recarga".
Publicado: 28 Nov 2016 17:18
por pepitogrito
UPz escribió:Lfatman escribió:Algo comentó Trevilux de que había que dejar un tiempo las pilas puestas antes del primer uso por no se qué asunto del circuito. Lo que no recuerdo es en qué linterna era. No se si será algo de esto.
(Nunca había escuchado nunca antes tal cosa, ¡¡¡20 minutos!!!). Nunca te acostarás sin...
Publicado: 28 Nov 2016 17:19
por Juanf83
20 min? Jooooder, a ver si llegan las mias xD
Juan
Publicado: 28 Nov 2016 17:21
por Juanf83
walterd escribió:Buenos días:
Alguna sugerencia??
Dale un repasillo afloja y aprieta fuerte la cabeza que a mi me pasa algo similar y "toqueteando" la cabeza se enciende
Juan
Publicado: 28 Nov 2016 17:53
por UPz
Igual he exagerado un poco con lo de 20 minutos... dejémoslo en "unos minutos". No tengo la linterna en cuestión pero me sonaba algo por el estilo. A ver si alguien lo confirma. ;)
Publicado: 28 Nov 2016 18:57
walterd escribió:...
Me pasó algo muy parecido en una que compré directamente a Lumintop (venía con dos duracell).
Empecé por desarmar el tailcap, todo usando solo los dedos, sin herramientas. Desenroscas la tapa del conjunto, es lo que está desde el anillo dorado hacia el botón, lo encontré algo flojo, sale el botón, la goma, un o-ring (verde GITD!) y el interrruptor. Después saqué el cuerpo del tailcap, estaba un poco más apretado, sale el clip.
Limpié la rosca entre el cuerpo de la linterna y el cuerpo del tailcap, puse el clip y enrosque, cuidando alinear el clip en una posicón que quedase bonito.
Limpié adentro del tailcap y el contacto de interruptor, me puse a montar todo... interruptor, bien a fondo,; o-ring, goma y tapa, el botón y el anillo dorado no se habían movido. Aprete todo, a mano... puse las dos pilas y le di al botón...
Funcionó perfectamente. Solucionado.
Esto lo cuento de memoria, porque intenté hacerlo de vuelta y no pude aflojar... se ve que el día que hice eso había comido bastaste más que hoy...
UPz escribió:Igual he exagerado un poco con lo de 20 minutos... dejémoslo en "unos minutos". No tengo la linterna en cuestión pero me sonaba algo por el estilo. A ver si alguien lo confirma. ;)
Podrá ser exagerado pero no mucho... para que la linterna quede totalmente funcional.
En dos o tres minutos ya enciende pero solo prende y apaga, no cambian los modos. Hasta que no se carga bien no funcionan todos los modos.
Lo único que no me gusta de la Tool Ti es que debes pasar siempre por un apagado para cambiar al modo siguiente.
Publicado: 28 Nov 2016 19:09
por walterd
GRACIAS!!
Lo de los 20 minutos no funciono.... lleva 5 horas con las pilas puestas....
Paso al "Antiparanoic System".... ya os contaré.
Publicado: 28 Nov 2016 23:52
Lo de los veinte minutos es para la Lumintop Tool Ti...
Volviendo al tema...
"Cosa e'mandinga!!" Hace un rato, una de las que regalé (comprada en GB), algo menos de un mes de uso y inmediatamente después del primer cambio de pilas... una falla similar. Reviso "por arriba" el tailcap y todo firmemente apretado, voy a sacar la cabeza y la noto floja, la apreto y le doy al botón... "vualá!"... funcionó. Estaba "apenas arrimada"
Otra cosa que se me ocurre, la falla de las "twisty", que quede corta y, apretada, el tubo no llegue a tocar el driver y no cierre el circuito. Para esto prueba sacar la arandela dorada que va contra la cabeza.
Publicado: 29 Nov 2016 01:15
por Juanf83
Eso es algo que no me acaba de gustar de la yp365, que tengas que sacar la pila por la cabeza, leñe podian haber rebajado mas el orificio del tapon de cola para poder meterlas por ahi
Juan
Publicado: 30 Nov 2016 21:42
por Lfatman
Recibida la mía, va perfecta. Lo que no me gusta es que el botón metálico tiene mucha holgura, por lo que suena y desliza mal, con roce de metal con metal, similar a lo que le pasa a la V11R. Parece que con el uso se tiende a suavizar un poco. No he logrado desmontar del todo el tail para sacar el interruptor.
Por lo demás perfecta. Una delicia.
Publicado: 30 Nov 2016 22:51
Lfatman escribió:... el botón metálico tiene mucha holgura, por lo que suena y desliza mal, con roce de metal con metal, ...
Las tres que tuve/"tengo" (dos de GB, regaladas, y una de Lumintop, en poder de la familia), el botón funcionaba bien, ruido hace pero es el click algo fuerte y el del resorte del switch, desliza sin problemas.
Publicado: 01 Dic 2016 01:02
por 944
Recibidas hoy una de cada, nichia y xp g2.
Ha sido meterles unas eneloop y funcionar cada una sin mas. El funcionamiento es identico a la tool (hasta en el twisty!) y juraría que tanto el reflector como el interruptor también es de la tool.
Por lo del cambio de modos, a mi me resulta comodo el no tener que hacer clic. Se apaga y cambia de modo pero es rapidísimo, apenas perceptible el momento de apagado.
Solo admite tailstand una vez encendida, ya que el pulsador se mantiene algo mas bajo y no baila tanto. Eso si, se queda algo torcida y no es muy estable.
Una luz muy comoda en interiores. Agradable al tacto aunque casi es demasiado suave. Me encanta como queda el anillo dorado junto al logotipo blanco y como siempre, me la esperaba mas grande.
No se puede pedir mas.
Por cierto soy al unico que le ha costado abrir la cajita de cartón?
Publicado: 01 Dic 2016 01:35
Publicado: 01 Dic 2016 02:14
por Juanf83
Si que va justa la puñetera caja si xD
Lo de que va igualnque la tool...supongo que sera la de aluminio, no?
Juan
Publicado: 01 Dic 2016 02:31
Juanf83 escribió:...
No tengo la de aluminio, pero sí la de cobre... y funciona como twisty.
P.D.: El pill de la Tool Cu no es intercambiable con la IYP...
Publicado: 01 Dic 2016 02:58
por 944
Juan
Si, con interruptor clickly
Desconocia que funcionasen de dirente manera en los modelos exquisitos.
Publicado: 01 Dic 2016 11:05
por Juanf83
Vale ya me estaba yo mosqueando con la mia pensando que venia defectuosa o algo xD
Juan
