Alimentar" visión "nocturna" con 18650
Publicado: 26 Nov 2016 16:46
por miki
Pues eso que tengo un cutre visor nocturno y queria me dieseis como conectar las 18650 para que funcionase con ellas
Re: Alimentar" visión "nocturna" con 18650
Publicado: 26 Nov 2016 16:47
por miki
Publicado: 26 Nov 2016 18:30
Supongo que son 5 baterías tipo aa no??
Serian 7,5 voltios con alcalinas y serian unos 6v con recargables.
Quizás dos Lifepo4 que tienen una tensión mas baja que las normales de litio.
Luego pillas unas baterías de las que son falsas que solo hacen corto , y así no tienes que modificar nada.
Aunque no ganaras potencia.
Publicado: 26 Nov 2016 21:18
por miki
Gracias por la respuesta bikersoy no quiero aumentar la potencia lo que quiero es llevar en el equipo solo un tipo de batería
Publicado: 26 Nov 2016 21:39
No veo por que no usar un par de 14500 de 3,7V en serie. Serian 7,4V y si el cacharro acepta alcalinas deberia trabajar bien a ese voltaje.
Lo digo porque con el litio tendras menor capacidad y las lifepo son las que menos capacidad tienen.¿sabes cual es el consumo de ese aparato?
Publicado: 26 Nov 2016 22:02
3,7v es su tensión nominal pero cargada son 4,2v
Publicado: 26 Nov 2016 22:07
Cierto, pero ese 0,9V es relevante?
Yo he alimentado drivers con un imput maximo de 4,2V a 6V y no ha pasado nada
Publicado: 26 Nov 2016 22:29
Pues yo no te puedo afirmar que sean relevantes esos 0.9.
Si pudieses poner un enlace del visor o el modelo algo se podia saber mas
Publicado: 27 Nov 2016 15:45
por miki
A ver si encuentro algo mas de info y la subo
Publicado: 27 Nov 2016 16:09
El problema va a ser un descenso muy brusco de autonomía... 700 mAh (Litio) versus 2.000 (mínimo) de unas recargables o unas Alkalinas...
Al fin y al cabo, al ir en serie, el amperaje se mantiene como siendo el de UNA sola pila... Muy mal lo veo. Sólo podría acercarse, y aún quedando lejos, una combinación serie paralelo, pero, pa' qué?
Publicado: 27 Nov 2016 19:37
por miki
Pues vas a tener razón creo que no va merecer la pena de todos modos muchísimas gracias a todos por la ayuda
