DRIVERS para XM-L
Publicado: 24 Nov 2016 22:12
Buenas, soy nuevo en el foro y no se muy bien como va esto, espero que este sea el sitio correcto.
Bueno, el caso es que me estoy fabricando un frontal y hay algunas cosas que se me escapan respecto a la electronica a ver si me podeis ayudar.
He pillado unos led xml2 que dan en torno a 1000 lumenes, voy poner un driver de 5 modos, todo lo voy a alimentar con 2 o 3 baterias 18650 panasonic en paralelo a 3.7 V. La idea es que dure a 1000 lumenes unas 3-4 horas, y a 300 lumenes unas 8-10 horas, no si si es posible y ni si lo voy a conseguir pero lo voy a intentar.
Las dudas son:
1/ En el driver pone que la corriente va a 1.4A, esto quiere decir que si el led aguanta hasta 3A ¿este driver solo va a dejar pasar 1.4A y por lo tanto no voy a sacar el 100% de rendimiento al led(osea 1000 lumenes) aunque lo ponga en el modo maximo? Esque me ha surgido la duda porque he visto que hay otros drivers que pone que van a 2.8A, ¿estos entonces dejaria pasar mas corriente? Claro supongo que a mas corriente menos duracion de la bateria pero mas lumenes no???. Y por otro lado viendo las caracteristicas del driver me ha surgido otra duda ya que entiendo que dice que lleva voltage de proteccion que por debajo de 2.9 apaga la luz o eso entiendo yo, imagino que para proteger las baterias o que quiere decir eso?
Las caracteristicas del driver son estas:
* input voltage: 2.9V-4.5V
* Current: 1.4A
* Constant current
* PCB Diameter: 17mm
* PCB thickness: 1.6mm
* Total height: 3.3mm
* Memory function
* PWM: 4500Hz
* Low voltage protection: At 2.9-3V the light will drop to low mode and slowly flash
* Gold plated contacts
* Copper leads with tinned ends included.
2/ LA otra duda es sobre las baterias, me gustaria saber si tanto las protegidas como las no protegidas dan el mismo rendimiento en cuanto a duracion, carga y demas, y si en el caso de que el driver cortara la corriente por debajo de los 2.9 V que dice pues no seria necesario poner las baterias protegidas no ?
Siento la chapa, pero esque no se muy bien como expresar todo esto, espero que me podais ayudar.
Muchas gracias.
Las dudas son:
* Current: 1.4A
* Constant current
* Memory function
* PWM: 4500Hz
Muchas gracias.
