Nitecore HC30 CW
Publicado: 27 Ago 2016 04:12
por joanga
Hola, tengo un problema con el modo turbo. De repente, sin caidas ni golpes, la luz comienza a azulear y descender muy despacito, volviendose a recupear de tono y creo de potencia en digamos medio minuto. Todos los demás modos funcionan sin este problema. A qué puede ser debido?
Gracias de antemano
Re: Nitecore HC30 CW
Publicado: 27 Ago 2016 04:55
por joanga
Nuevo aporte tras otra prueba. Comentar que la batería es una panasonic NCR18650B. La he sustituido por una Samsung 30q y sigue pasando lo mismo. La bajada de potencia no es total, digamos que pierde un 20%? desde el segundo 10" y los vuelve a recuperar, al igual que el tono, en el segundo 30".
Publicado: 27 Ago 2016 09:49
por irega
Hola.
Ese azulado de la luz me suena a que hay mala disipación del led. Ha podido tener un calentón, haberse desoldado un poco de la estrella y aunque te de luz en la parte de disipación puede haber quedado algo despegada.
Publicado: 27 Ago 2016 21:19
irega escribió:Hola.
Cuando la luz se vuelve azul indica que se ha pasado de temperatura.
Supongo con la 30Q se agrava el problema...
Publicado: 28 Ago 2016 01:19
por joanga
Muchas gracias compañeros.
Y se supone que es un mal uso por mi parte? Esto lo cubre la garantía de Nitecore?
