Mejorar el Switch de las linternas baratas(muy facil)
Publicado: 20 Ago 2016 15:00
por jorgefrty
Este pequeño “tutorial” es para mostrar cómo podemos mejorar la resistencia y contactos del los Switch de muchas linternas low cost, que están montados a la batalla.
Muchos problemas de parpadeos pueden venir de aqui.
- Necesitamos:
Estaño
Soldador
Mini soplete
Alicates o lo necesario para desmontar (depende de la linterna)
Cúter o navaja
Lo primero desmontamos el Tailcap y nos encontramos algo como esto.
Lo segundo que vamos a hacer es cortar el tetón del tailcap, en muchas linternas chinas, al encender el interruptor pega en el tetón, y a nada que lo rocemos, se cambia de modos, o hace mal contacto .
Luego soldamos con el soplete el muelle dentro del cilindro de contacto, y cuando se enfrié soldamos el otro extremo al interruptor
Ya esta terminado.
Espero que os sirva a alguien
Re: Mejorar el Switch de las linternas baratas(muy facil)
Publicado: 20 Ago 2016 16:24
por Maiden666
Publicado: 20 Ago 2016 16:25
por irega
Hola.
Muy buen y sencillo brico.
A tener en cuenta y lo probaré pronto.
Publicado: 20 Ago 2016 23:29
por Noctiluco
Gracia por la idea y por el tutorial, tengo varias SK68 que a veces parapadean y debe ser el interruptor, un día me tengo que poner con ellas.
Publicado: 27 Ago 2016 04:12
por Barkuti
¡Vaya!
Curiosamente hace un rato le hice una mejora a un primo hermano de ese, soldando un par de centímetros de cable (AWG22) de cobre pelado, trenzado y ligeramente espiralizado entre la lámina del interruptor y la cabeza del muelle:
Por reducir unas buenas decenas de miliohmios la resistencia en el muelle, que no suele ser poca, maximizando pues la eficiencia, tanto más importante cuanta más corriente tiremos de las baterías. Las pérdidas de potencia son proporcionales al cuadrado de esta.
Noctiluco, las SK68 llevan el muelle a través de un tapón de plástico/alojamiento del interruptor, y va bien prieto. Tiene sentido sacar el muelle con unos simpáticos tirones y luego emplear el agujero para meter un pequeño destornillador plano e ir haciendo palanca para sacar la bien embutida pieza. Sólo tiene sentido hacerlo por el tema del trenzado del muelle, ya que desde fuera no vamos a llegar a la lámina del interruptor ni de coña con el muelle ahí en medio
(pozo estrecho y profundo). Yo acabé mordiendo un poco el plástico con el soldador desde fuera, así que acabé desmontando todo, puenteando el muelle con un trocito de AWG28 y luego, en plan artista, re-maqueando el tapón de plástico con cuidado y a punta de soldador caliente (nada más que por meras cuestiones estéticas
́El problema de los traqueteos en las SK68s me parece que se debe a la unión ánodo/trasera del driver, que va a pelo.
Saludetes
Publicado: 28 Ago 2016 17:31
por jorgefrty
Si ya puenteas el muelle,se queda mejorado al 100%
Publicado: 29 Oct 2016 11:25
por eduardo3461
Estupendo y sencillo bricolaje.
Gracias compañeros.
