Drivers de 12mm, ideal para linternas AA?
Publicado: 22 Dic 2010 20:50
por fran82
DRIVERS de 12mm!!!!! 3 modos AA only (no Li-ion)
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
Cabrán en las linternas AA con hueco para 15? o muy pequeño?
Cabran en la black cat?
Re: Drivers de 12mm, ideal para linternas AA?
Publicado: 22 Dic 2010 21:32
por varamigue
Quiza para alguna AAA, para AA alomejor se puede adaptar quiza con un par de golpes al pill hacia adentro, aunque tiene sus riesgos.
Para la BC no lo veo, el "drop-in" que lleva es muy jodido.
Por cierto, la mia que decia que no funcionaba me hace cosas raras, a veces la enciendo por si acaso y lo hace! pero al momentito se apaga o a veces dura mas y en cuanto muevo la cabeza (la de la linterna, no la mia
) se va otra vez. Estoy empezando a pensar que sea algun contacto de chip o lo que sea que no toca bien, o que tengo algun duende cabron por ahi metido
Publicado: 22 Dic 2010 21:50
por fran82
Black cat -> la primera me duró menos de un minuto. Doble el cuerpo para intentar abrir (roscas pegadas). La segunda, se la regalé a mi hermana hace 2 meses mas o menos, empezó a parpadear, tampoco puedo abrirla. Mi hermana ni siquiera ve el parpadeo......
Black cat nunca mais
Publicado: 22 Dic 2010 21:57
por varamigue
Prueba a calentar la zona de la rosca con un mechero, el aluminio dilatara y eso ayuda.
Publicado: 24 Dic 2010 15:16
por varamigue
Volviendo al tema de la BC (no voy a abrir un hilo para esto
), puedo decir con una sonrisa de oreja a oreja que ha resucitado.
Hace un rato me he puesto con ella a averiguar que
cojones le pasaba, que los efectos paranormales para los de expediente-X, aqui hay que arreglarlo. Pero tras un rato mirando si algun componente del driver estuviese suelto o algo, nada, incluso presionando todas las soldaduras, entonces ya mi paciencia llego a su fin, asi que le ha tocado la hora del todo o nada, con el soldador calentito le he puesto el driver encima presionando (como cuando vamos a soldar un led a la estrella), y cuando eso a empezado a moverse, la pintura a hervir, lo he quitado y soplado enseguida, y tras ponerlo en la pila, funciona!!
Ahora ya va bien, excepto por que con algunas pilas no enciende, no se si por que hacen presion o no, pero ya esta en su sitio, el llavero, donde la he echado en falta mas de una vez, y ahora en vida de nuevo seguira iluminando mi camino.
Lo mejor es que ahora las 10440 vienen de camino, oye Fran, seguro que no peta el driver con litio? mira que si tras dos reparaciones a la tercera va la vencida
Publicado: 24 Dic 2010 15:33
por fran82
Jejeje no varamigue, no. Por lo menos la BC que tengo (ahora mi hermana) la tiene con 10440 fijo, pero con la salvedad de que en 2 minutos la luminosidad cae bastante, digamos de 140 a 100 lumens. Una vez se enfria, vuelve a los 140....
En BLF, varias black cat compradas en DX y en Kaido acepta 10440 sin problemas. No solo es cosa de mi unidad. Lo que si he oido, que las primeras, el LED se ponia azul rapidamente
Por cierto, cosa misteriosa, con NiMh parpadea, pero con 10440 ni de coña parpadea. No se si es debido a que con NiMh le saca más de 2A a la pila y debido a las malas conexiones parpadea. Con 10440, como solo le saca 1A, menor amperaje, menor necesitdad de conexiones perfectas digo yo........
Publicado: 24 Dic 2010 17:06
por varamigue
Esperemos que no me toque "la negra" y cuando le meta litio luego siga funcionando con alcalinas.
Al principio con una bateria muy cargada me a hecho algo muy raro, la pongo en marcha y empieza con un strobo lento que cada vez se va acelerando mas hasta que se queda en fijo, y yo asi
pero de momento funciona bien.
Publicado: 24 Dic 2010 17:13
por fran82
Cuidado si deja de funcionar al presionar la bateria. Las 10440 son unos 3 milimetros más largas que las AAA. Presionarán aun mas. Yo hubiera dejado el driver quieto hasta tener las 10440
Publicado: 24 Dic 2010 18:12
por varamigue
Si ya estaba jodido, que puedo perder?
Publicado: 24 Dic 2010 18:30
por fran82
Nono, que digo, que si cuando la bateria presiona no funciona, imaginate una 10440 que es más larga, presiona aun mas. No debías haber hecho lo del soldador .No obstante espero que te llegen ya las 10440
