Eliminar adhesivo de la cinta de cobre
Publicado: 09 May 2016 19:57
por irega
Hola.
Quisiera saber como se puede eliminar el adhesivo de la cinta de cobre. He probado con alcohol y con acetona y de momento no me ha dado resultado. La cinta sigue pegando.
Gracias.
Re: Eliminar adhesivo de la cinta de cobre
Publicado: 09 May 2016 20:14
irega escribió:Eliminar el adhesivo .
Hola irega, No se que adhesivo tiene esa cinta, (por cierto, necesito comprar cinta de cobre para un P60 de una Solarforce L2 , se agradecerá enlaces)
Hay tarros de vidrio de conservas cuyo adhesivo no sale ni con agua y detergente, gasolina, diluyente, alcohol, acetona quita esmaltes de uñas.
Cundo me lo dijeron, lo puse en duda pero, por probar: " Con aceite "
No sale con facilidad, aceite, restregar fuerte con las manos o fibra azul que no raya, quitar aceite con agua y jabón,
Repetir la operación varias veces y si, acaba el tarro completamente limpio de adhesivo.
Repito, con la primer mano de aceite sale mucho adhesivo pero, son necesarias varias manos.
Publicado: 09 May 2016 21:17
por irega
Hola.
Gracias por tu ayuda. He probado con aceite lubricante WD40 y he conseguido eliminar ese adhesivo. Luego he limpiado la cinta con alcohol para eliminar cualquier resto de aceite.
Aquí te pongo una búsqueda de cinta de cobre de 5cm de ancha y 1m de larga.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2749.l2658
Aquí te pongo una búsqueda de cinta de cobre de 5mm de ancha y 30m de larga.
Espero que te sirva y que te hagas buen brico.
Publicado: 09 May 2016 21:29
por jorgefrty
Todos los dias se aprende algo,me apunto lo del aceite :respeto:
Publicado: 09 May 2016 23:46
Muchas gracias por los enlaces, menuda variedad de tamaños distintos en cada enlace.
He pedido este http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1990703072 ,
¿Tal vez demasiado ancho? Puede que tenga que cortarlo a lo largo para reducir anchura.
Publicado: 10 May 2016 08:25
Irega si no es mucho preguntar que uso quieres para la cinta de cobre?
Por que en vez de foil buscas con sheet y los resultados salen sin pegamento
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... OxyrM5TIY1~
Publicado: 10 May 2016 10:22
por irega
Hola.
Lo quería para soldarlo como base de un led (centro) en una estrella de cobre y hacerla Dtp.
