suscin escribió:pepitogrito escribió:suscin escribió:
Uso pilas protegidas .
También probé con pilas protegidas y es lo mismo.
¿Porque no aconsejáis pilas protegidas?
A ver, ¿quieres decir que has probado con otras pilas (protegidas) y tampoco funciona?
Sobre esa linterna DQG Tiny 18650 v2:
1-. Como dije, como el culete no esté hundido en el cuerpo, NO enciende.
2-. Si por cualquier razón (es raro, pero podría haberte pasado, nunca se sabe), la corona metálica se ha aflojado de su asiento sobre el cuerpo, tampoco funciona.
3-. Si el culete de la pila está muy tapado por la funda de la misma, (la funda de plástico de la pila), tampoco funciona...
Sobre las pilas protegidas.
1-. Algunos NO las recomendamos porque la protección te puede fallar sin venir a cuento, se cierra y no hay forma de hacer que se vuelva a abrir. Resultado: Ni carga, ni da corriente... Una put*** que te puede pasar cuando menos lo necesites... (Murphy)
2-. El corte de luz es total, y justo te puede ocurrir también cuando menos lo necesites, te quedas a oscuras por la cara sin remedio. Y, o cambias de pila, o te esperas un rato hasta que se vuelva a abrir (suele abrirse si no detecta demanda de voltios), pero al cabo de 1 minuto vuelves a estar en las mismas... (Cuando sin protección puedes seguir con la pila -con menos luz, por supuesto-, pero la necesaria para salirte de un apuro. Luz de sobra...
3-. Antiparanoico siempre pone una gráfica que muestra que la protección actúa de filtro de amperaje, con lo cual la pila rinde un poco menos. Yo no tengo esa experiencia, al menos visualmente, pero gráficamente al parecer hay diferencias como muestra la gráfica...
4-. Hay linternas que claramente NO las admiten: o por longitud, o porque demandan tanto voltaje que hacen saltar las protecciones...
En resumen:
En materia de pilas de Litio, vas protegido = vas jodido.
En mi humilde opinión es así.
Lo de esa Tiny es raro, no suele pasar que se vaya así de un momento a otro y NO encienda nada de nada... Puede ser que el Driver haya cascado sin que te hayas dado cuenta cuando la has encendido, no habrás siquiera ni encendido el LED y el driver cascó...
Pero antes de concluir con eso, hay que asegurarse bien... Si pusieras fotos de las pilas, y tal a lo mejor...
