Driver de 16 modos en linterna 2xAA
Publicado: 15 Dic 2010 03:11
por ezeqdb
Tengo dando vueltas este driver de 16 modos de DX http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612
Y esta linterna de 1 solo modo http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1780 que funciona con 2xAA. Se me ocurre que no podría reemplazar el driver actual, porque el de 16 modos dicen que es para 3 o 4 NiMH exclusivamente (no debe tener circuito boost), y el de la linterna supongo que sí. ¿Debería conectarlos a los dos en serie de alguna forma? ¿En qué orden?
Re: Driver de 16 modos en linterna 2xAA
Publicado: 16 Dic 2010 22:33
por ezeqdb
HELLOOOO :rolleyes: ¿alguna idea?
Publicado: 16 Dic 2010 23:08
Supongo que primero el que viene, que subirá el voltaje y después el de 19 modos...pero ya tienes sitio?
Publicado: 11 Ene 2011 20:03
por arenat
Hola,
Si se puede hacer como te indica correctamente xrayboy, hice la prueba y funciona bien, solamente es necesario colocar a la salida del boost , o sea la entrada normal del driver con modos, un diodo zener de 5V 1W con el cátodo al positivo y el ánodo al negativo.
El circuito boost eleva demasiado la tensión si no tiene un led conectado y podria quemar el mcu o los 7135 que no soportan más de 6V.
Publicado: 11 Ene 2011 20:34
por ezeqdb
Muchas gracias, justo hoy se la tengo que prestar a un amigo que se va de viaje, así que no podré hacer el mod ahora.
¿1 W sería la energía que deja pasar como máximo? ¿No es muy poco?
Publicado: 11 Ene 2011 21:55
por arenat
No es poco porque ese diodo está en inversa y sólo conduce la fracción de tiempo que se superan los cinco volt, en el caso de estar un led ahí estaría en directa conduciendo todo el tiempo fijando la tensión con su Vf...
Me olvidé de constatar la eficiencia de ese injerto pero es posible que sea muy baja.
