Sipik sk 68 se apaga
Publicado: 12 Mar 2016 18:11
por navara
Hola , vereis tengo una Sipik sk 68 y siempre la he usado con pilas AA, pero segun se comentaba por el foro soportaba tambien litio y compre unas trustfire fuego 14500.
El caso es que le puse la bateria y la probe un momento y si se aprecia que da mucha mas caña , al xpg-2 que le monte en la sipik , pero ahora voy a usarla mas y resulta que mas o menos depues de 15 segundos se apaga y ya no vuelve a encender , le pongo una AA y sin problemas no se apaga , que puede ser? sera que el driver corta la alimentacion de la 14500?
O puede ser que esta bateria este mal?
Gracias
Re: Sipik sk 68 se apaga
Publicado: 12 Mar 2016 18:14
por 944
Hola,
Parecerá una tontería...está cargada?
Publicado: 12 Mar 2016 18:21
por navara
Pues la verdad es que no lo se , pero voy a poner a cargar enseguida a ver que me dice el cargador, porque el polimetro no lo tengo aqui para medir el voltaje.
Publicado: 12 Mar 2016 19:44
por irega
Está cargada a tope la 14500?.
Parece ser síntoma de cortar la protección.
Publicado: 12 Mar 2016 20:19
por UPz
navara escribió:Pues la verdad es que no lo se , pero voy a poner a cargar enseguida a ver que me dice el cargador, porque el polimetro no lo tengo aqui para medir el voltaje.
Publicado: 12 Mar 2016 21:29
por navara
Pues vais a tener razon , por que he puesto la compañera y no se apaga , no he podido medir el voltaje pero deberia de estar baja .
La he puesto a cargar a ver esta noche , si la vuelvo a poner y ya no se apaga.
Pero es que no la he usado apenas, pero lleva un par de meses puesta , se habra ido bajando poco a poco
Publicado: 12 Mar 2016 22:52
por pepitogrito
navara escribió:Pues vais a tener razon , por que he puesto la compañera y no se apaga , no he podido medir el voltaje pero deberia de estar baja .
Carga baja + Protección = Desastre seguro.
Publicado: 13 Mar 2016 02:33
