				Problema solo dos modos Nitecore MH20 poco uso
				Publicado: 29 Feb 2016 21:39
				por triana2
				Hola a todos, maestros.
Se me ha quedado mi Nitecore en sólo 2 modos. Cuando está en el modo más bajo aprietas el botón hasta la mitad y cambia al modo más alto o turbo, si sigues pulsando sigue igual, así hasta 5 veces en la que vuelve  al modo más bajo o Lower. Sabéis que son 5 modos (Turbo, High, Mid, Low y Lower).  Es como si en los modos Turbo, high, mid y low diese los 1000 lumens hasta llegar al Lower dónde sí da el modo más bajo o Lower.
Comentar que cuando encendida aprieto a tope más de 1 segundo, pasa a los modos Strobe/Location Beacon/SOS y ahí si funciona bien.
Espero haberme explicado bien, la linterna tiene muy muy poco uso , ni siquiera ha gastado una pila. Y de repente hoy la he cogido y me he dado cuenta que no funciona bien.
La compré en Bangood en octubre del pasado año.
A ver si me podéis ayudar, si se puede arreglar o como tirar del tema de garantía. Muchas gracias y un saludo.
				Re: Problema solo dos modos Nitecore MH20 poco uso
				Publicado: 01 Mar 2016 21:44
				por triana2
				triana2 escribió:Hola a todos, maestros.
Solucionado, era que estaba la batería muy baja.
He puesto la batería a cargar quitada, le he vuelto a poner la batería cargada y ahora funciona bien
				Publicado: 01 Mar 2016 21:52
				Publicado: 01 Mar 2016 21:57
				triana2 escribió:Solucionado, era que estaba la batería muy baja.
				Publicado: 01 Mar 2016 22:06
				por Modulor
				Era bastante previsible jajaja... si no te van los modos altos es la bateríaaaa. Todas la linternas hacen el loco con los modos cuando bajan el voltaje. Pero tranquilo que es bastante normal, hay gente que devuelve linternas por que las letras no estan alineadas jajajaja, que crack!!! Y ya puestos a veces van mal los modos  ya que las baterías hacen mal contacto y van variando los modos a cada mal contacto.
				Publicado: 05 Mar 2016 19:00
				por triana2
				Publicado: 05 Mar 2016 20:38
				por Modulor
				Jajaja bueno, bueno no te quejes que solo era eso y no ha sido nada de la linterna.. sino si era un auténtico marrón. Pero cuando una linterna no funciona bien cambia la batería y enrosaca el tail bien... y tu mismo te contestaste, me encanta esta MH20 la uso en la bicicleta y va perfecta.
				Publicado: 06 Mar 2016 01:48
Oño, yo no tengo la linterna, así que poco te podía ayudar, y menos todavía pensando que el "problema" era ese..., ese, justamente, ni se me hubiese pasado por la cabeza...
 Vamos, ni de coñas...
				Publicado: 06 Mar 2016 13:43
Yo dí por hecho que ya habías probado a cargar la batería... vamos, que es lo primero que uno hace cuando algo no funciona como debería. Incluso el manual menciona ese fenómeno.
				Publicado: 06 Mar 2016 21:15
				por triana2
				Me gusta mucho esta linterna, pero como no dió sintomas de que estaba baja, sólo que de la noche a la mañana se quedó en dos modos y en el strobe bien, pues eso que te vuelves majara. Además antes de poner el mensaje estuve como loco buscando problemas de la MH20 y no había nada o casi nada al respecto y es lo que más me mosqueó.
Lo bueno que está solucionado y puede que a alguien si le vuelve a pasar pues aquí lo vea.
Un saludo a todos
				Publicado: 06 Mar 2016 21:28
				triana2 escribió:Me gusta mucho esta linterna, pero como no dió sintomas de que estaba baja, sólo que de la noche a la mañana se quedó en dos modos y en el strobe bien, pues eso que te vuelves majara. Además antes de poner el mensaje estuve como loco buscando problemas de la MH20 y no había nada o casi nada al respecto y es lo que más me mosqueó.
Un saludo a todos
No, solucionado no, ¡¡¡porque no había ningún problema!!!
Es como si después de haberme comprado un Testarossa al día siguiente me tiro de los pelos porque NO enciende, y resulta que tengo el depósito de la gasofa a cero... ¿Problema? ¿Qué problema? ¡¡¡Lo que es que soy un inconsciente!!!
				Publicado: 07 Mar 2016 16:08
				por triana2
