Convoy C8 XPG2 S4 DD + Driver BLF A6 FET+1
Publicado: 14 Feb 2016 14:02
En el hilo
Pautas para elgir una C8. Comparativa os hablé de las ,para mí, bondades de la nueva Convoy C8 y os mostré ya alguna modificación. Llevaba ya tiempo con ganas de terminar este mod que os presento hoy y aunque ya había hecho alguna aproximación, los resultados no me acababan de convencer, sobre todo en relación al enfoque del Led. El cambio consiste en añadir a esta C8 un pulsador forward, puenteo de ambos muelles, driver FET +1 y un XPG2 S4 2B dedomado con gasolina y unido con cables 22 AWG.
Lo que más tiempo me ha llevado ha sido conseguir un correcto enfoque del led, hasta marcar un spot pequeño, nítido y homogéneo. Tras numerosas pruebas e incontables enroscados y desenroscados de la tapa frontal, probando con distintos centradores o combinación de ellos y múltiples lecturas a 6 metros, finalmente el mejor resultado lo he obtenido con este centrador comprado en Fasttech (en Pack de 10 unidades)
https://m.fasttech.com/p/1581400
La ventaja de este centrador es que colocado por un lado sirve para XML2 y por el otro lado encaja con un XPG2/XPL. En este caso lo he puesto por tanto del revés, y he lijado por ambas caras hasta lograr el enfoque deseado. He gastado varios hasta el definitivo.
El resultado de este proceso, para mí el más complejo en todos los mod que implican el cambio del led por uno distinto al de origen, es muy satisfactorio. Con una INR 30Q la lectura en el tail en turbo son 3,6A y 182.880Cd (855m) No entiendo por qué no obtengo una mayor lectura en intensidad. Supongo que es cosa del VF del led.
Esta es la linterna conocida con la que he decidido comparar, como ya se ha hecho en BLF. La diferencia en tamaño, sobre todo del reflector es evidente. La Olight, también con 30Q recién cargada me da 180.360Cd (849m) a 2,98A en el tail. Es una lectura superior a la especificada por la marca, posiblemente en relación con la batería de alta tasa de descarga usada.
Sin embargo la diferencia en el tamaño e intensidad del spot es poco llamativa. A la derecha la Convoy.
En esta foto quiero comparar la proyección de ambas, en spot y en spill. Del tinte no hagáis caso. Ese tono azulado en ambas es cosa del teléfono. Mucho mayor la corona de la M2X y más útil en el primer plano, pero sorprendente el resultado obtenido en una pequeña C8.
Y aquí en acción.
80 m.
Frente s Olight M2X.
200 m.
Y al cielo.
Re: Convoy C8 XPG2 S4 DD + Driver BLF A6 FET+1
Publicado: 14 Feb 2016 15:32
por gaston1
Te quedo muy bien!
muy buena lectura de kcds
Es algo que tengo pendiente hace mucho tiempo meterle mano a una C8
Publicado: 14 Feb 2016 22:57
Gracias, gaston1, por tus comentarios. Sé que tú bien me entiendes cuando hablo de las dificultades para enfocar el led.
Añadidas fotos de exterior.
Publicado: 15 Feb 2016 00:42
por alberto7
Muy buen trabajo Lfatman! ¿crees que variará mucho el resultado usando un xp-l HI?
Alberto.
Publicado: 15 Feb 2016 08:42
Mucho menos alcance con HI que con XPG2 dedomado.mi única experiencia con HI en una C8 fué negativa y no llegúe a medir.
Como más aproximado pare comparar se me ocurre el ejemplo de la Niteye MS-R28, con una cabeza muy similar. A la tarde subo una foto.
Publicado: 15 Feb 2016 14:39
por alberto7
Lfatman escribió:Mucho menos alcance con HI que con XPG2 dedomado.mi única experiencia con HI en una C8 fué negativa y no llegúe a medir.
Gracias a tu post me voy a montar una c8 superlanzadora. Estas son las características (componentes)
Convoy c8 host de fasttech
Fet+1 Driver de bangood
Cable silicona 20awg para led de fasttech
cable 22awg silicona de intl-outdoor para puentear el muelle de cola.
Anillos centradores de Simon aliexpress (9mm apertura especiales xp-l Hi)
Xp-l HI v2 1A en base de cobre Noctigon de int-outdoor
Lentes AR 42mm de int-outdoor
Pasta termica Artic MX4
No tengo aparato para medir cuanto lanza, pero estoy seguro de que es una buena combinación.
Publicado: 15 Feb 2016 16:04
La R28 tiene un diámetro ligeramente menor que la C8, sin embargo el reflector es proporcionalmente más profundo. Es muy buena lanzadora para su tamaño, pero su spot no está tan bien definido como el del XPG2 dedomado en la C8 y en la distancia esto se acusa mucho.
En la proyección a pleno día (nublado) se aprecia que, aunque de tamaño similar es menos intenso y, sobre todo, definido.
46.080Cd (429m) midiendo a 6m. Bastante más de lo que dicen sus especificaciones, probablemente porque han medido a un metro, como le pasara antaño a Acebeam.
En cualquier caso, creo que la cominación que has configurado es muy buena, y aunque Sin tanto alcance como con el XPG2 DD, te va a quedar una lanzadora más polivalente.
Publicado: 15 Feb 2016 19:04
por alberto7
Gracias por las fotografias, muy ilustrativas. La linterna mas lanzadora que he tendido ha sido una convoy c8 gris sin modificar nada por lo que con un xp-l hi ( y todas las mejoras) me va a parecer increible seguro
Por cierto, voy a montar 2 linternas mas aparte de la c8. Son estas:
Convoy s2: xm-l2 u4 1c Noctigon + driver fet+1 + cable 22awg para led y puentear muelle de cola + pasta termica Artic MX4 + lente AR
Convoy M1: xm-l2 u4 1c Noctigon + driver fet+1 + cable silicona 18awg para led y 22awg para puentear muelle de cola + pasta termica Artic MX4
Con estas 3 linternas no creo que conserve ninguna mas en 18650, quizá cuando la Convoy L6 salga y hagan reviews seguramente me la compre
Veis muy complicado el uso de cable 18 awg para el led en la Convoy m1 y c8 ¿? En la s2 queda descartado porsupuesto.
Alberto.
Publicado: 15 Feb 2016 19:16
Yo hace tiempo usaba el 18AWG, pero tenía problemas de cortos con determinados reflectores, ya que por muy fina que dejes la soldadura, siempre levanta más. El otro problema es que el estaño que avanza fundido por capilaridad a través del trenzado del cable hacía que se quedara muy rígio y más difícil de manejar en espacios pequeños. Últimamente uso el 21AWG y no creo que haya demasiada diferencia, ya que el grosor ya es aceptable, sobre todo comparado con el montado de serie en muchas marcas, incluso premium.
Buenos cañones te vas a armar!
Mi única C8 con XPL HI fue la de Kaidomain y la proyección era horrenda, tanto en artefactos como en mala definición del spot. Anda que no me peleé con ella antes de dedicarla a otros menesteres. Tras varios cambios la he puesto un XML2 dedomado y un driver de 3A y se la he regalado a mi sobrino (que por cierto, está registrado en el foro, pero aun no se ha atrevido a salir a la luz)
Tengo que mirar en la caja de herramientas a ver si tengo algún HI, aunque sea frío y lo pruebo en una XinTD o en la otra C8 Convoy.
Publicado: 15 Feb 2016 19:23
Otro trabajo fino del cirujano...
Gracias por mostrárnoslo!
Publicado: 15 Feb 2016 20:18
por alberto7
Lfatman escribió:Yo hace tiempo usaba el 18AWG, pero tenía problemas de cortos con determinados reflectores, ya que por muy fina que dejes la soldadura, siempre levanta más. El otro problema es que el estaño que avanza fundido por capilaridad a través del trenzado del cable hacía que se quedara muy rígio y más difícil de manejar en espacios pequeños. Últimamente uso el 21AWG y no creo que haya demasiada diferencia, ya que el grosor ya es aceptable, sobre todo comparado con el montado de serie en muchas marcas, incluso premium.
Por lo que me dices voy a decartar el cable 18AWG. ¿Donde has comprado el de 21awg? Seguramente usaré 22awg que es mas facil de manejar y no creo que haya mucha diferencia. Lo de que se queda el cable rigido ya me ha pasado unas cuantas veces, hay que tratar de hacer la soldadura rapida para evitarlo.
Gracias por el cumplido
Lo de la proyeccion horrenda en la c8 de Kaidomain lo habia leido ya en BLF. Tranquilo que ya le picará el gusanillo y participará.
Si lo pruebas, comenta los resultados! que a mi hasta que me lleguen todos los componentes... ya sabes como va esto de pedir a china
Alberto.
Pd- ¿Sabes de que medida awg es el cable que viene por defecto en los drivers FET+1 de bangood?
Publicado: 15 Feb 2016 20:24
Ostras Pedrín!
Yo empeñado en que era 21 y es 22AWG. Es el de Intl.
Pues no se ya ni en cuantos sitios habré escrito 21AWG. Perdón a todos por el lapsus.
Publicado: 15 Feb 2016 21:22
por Juanf83
Madre mia menudo curro, a mi lo de conseguir el enfoque es lo que mas se me resiste a la hora de animarme a hacer modificaciones, bastante me atrevi a montarle un xml-2 a la tn 31 y luego animarme a dedomarlo xD
Publicado: 19 Feb 2016 15:58
Para Alberto7:
XinTD C8 co BLF A6 FET+1 con cables 22AWG, muelle puenteados y 30Q: 5,44A y 95.040Cd (616m)
El foco, sin usar centrador de ningún tipo, no es malo, aunque con un spot no tan bien definido ni intenso como el de la protagonista de este hilo.
Los cables del BLF A6 son un pelín más finos que el 22 AWG, aunque no te puedo decir si el cable como tal o solo la cubierta. Los cinco que tengo los tengo montados en este momento. Perdona el retraso en contestar. No me fijé en esta pregunta.
Publicado: 19 Feb 2016 17:16
por alberto7
Para Alberto7:
Gracias por compartir el resultado
Muy impresionantes esos 600 metros
Yo tengo 2 de los 3 drivers BLF A6 FET+1 que tengo pedidos y en uno de ellos pone 24awg, asique coincide con tu observacion de que son mas pequeños que los 22awg.
Por ultimo decir que van a tener 2 cambios las linternas que voy a montar, el primero es que voy a usar cable de 20 awg ( en la m1 y la c8)( la s2 se queda con 22awg) que me ha llegado de fasttech
y el segundo y mas imporante tengo pedido un kit para reprogramar los driver y la idea es quitarle los 45 seg de turbo y dejarselo
ilimitado
Publicado: 19 Feb 2016 17:29
Esos son los mod que me gustaría hacer a mi: meterme en el alma de la linterna.
Mucha suerte.
Y deseando ver cómo es el proceso de reprogramación.
Publicado: 19 Feb 2016 22:30
por alberto7
Lfatman escribió:Esos son los mod que me gustaría hacer a mi: meterme en el alma de la linterna.
Mucha suerte.
Gracias, la verdad no parece muy dificil el cambio de firmware, son 2dolares de unas pinzas y otros 2 de un cable mas o menos. Ya no entro en programar uno desde 0 que si tiene que ser dificil.
Publicado: 18 Mar 2016 17:59
por alberto7
Finalmente por cancelacion de pedido en fasttech he desestimado la opcion de reprogramar los drivers. Respecto a los xm-l2 u4 1c no son recomendables al menos el que me llego ami que apenas hacia poco mas de 3A con una bateria 18650ga recien cargada por lo que voy a probar con los xp-l v6 la cosa queda asi.
Como edc (sustituyendo a la s2) me he pillado la acebeam ec35: encendido momentaneo, modo luna etc muy buena linterna.
Convoy M1: xp-l v6 1a + driver l2d 6A + cable silicona 20awg para led + pasta termica Artic MX4 + muelle Phosphor Bronze KD + Phosphor Bronze FT
Convoy c8: xp-l HI v2 1a +driver l2d 6A + cable silicona 20awg para led + anillo centrador xp-l hi +Pasta termica Artic MX4 +muelle Phosphor Bronze KD + Phosphor Bronze FT + Lentes AR 42mm de int-outdoor
Si alguno quiere algun link de alguna de las partes que lo diga, aqui dejo el de los muelles que voy a usar en el driver
http://www.kaidomain.com/product/details.S020404
Estoy dudando, entre la configuracion que propongo o la convoy L2 ( con las piezas que propongo). También, no se si seria mejor usar el xp-l Hi o un xp-g2 dedomado dado que solo llegan a 4Amp. ¿ Esto sigue siendo asi?
Publicado: 18 Mar 2016 20:06
Si lo que quieres es lanzamiento bestia, el XPG2 DD sin duda.
En la L2 puedes llegar a 300.000Cd con sólo 4A
Estuve haciendo nuevo ajuste de centrado en la C8 y ahora son 191.000Cd. No hay color con respecto al XPL HI. Si no tienes obsesión por la lanzada con el HI obtendrás más lúmenes.
¿Donde compras los L2D a 6A? ¿Vía BLF o los venden ya en alguna tienda?
Publicado: 18 Mar 2016 23:44
por alberto7
Si, definitivamente ire por el xp-g2 s4 dd. Respecto a los drivers ld2 los he comprado por BLF, no se si los tendran en alguna tienda.
¿Algun consejo con el dedome?
