TRANSFORMACION MINIMAG 2XAAA
Publicado: 10 Dic 2010 22:40
por CronoX
Buenas, primeramente NO TENGO NI IDEA de modificar una linterna ni nada por el estilo. Electronica = 0 patatero! jejeje
Bueno tengo 2 Mags, una
3D antiladrones
y otra una
minimag 2xAAA
Queria saber, que podria meterle a la Minimag 2xAAA para transformarla en LED ya que es incandescente. Cuando me anime y sepa algo mas, me gustaria transformar la bestia de la 3D en algo "Grande"
Ayudarme e iluminarme hijos de la luz!!
Re: TRANSFORMACION MINIMAG 2XAAA
Publicado: 10 Dic 2010 22:42
por fran82
Teoricamente con un upgrade LED, un kit que incluye LED+circuteria+reflector, de forma que solo sea quitar lampara+espejo y sustituir, pero para la 2xAAA no se si hay
Publicado: 10 Dic 2010 23:15
por yogu
Aquí tienes un pequeño ejemplo. Hay mas
Pagina Ebay
También le puedes añadir el tapón que le hemos puesto a la C78
Publicado: 10 Dic 2010 23:27
Publicado: 11 Dic 2010 01:41
por CronoX
Publicado: 11 Dic 2010 01:47
Sí, es el que compré a ese mismo vendedor. Viene con el reflector.
No es que dé mucha luz, pero es mejor que la bombilla y nunca se fundirá...Me resisto a tirar mis minimags.
Publicado: 11 Dic 2010 01:48
por CronoX
Da pena, ya que la tengo aqui y pff...da pena por eso queria a ver si se puede meter mas caña, que alumbre mas pero si dices que andan ahi ahi...
Bueno por 7€urillos...salvare la minimag...
Publicado: 11 Dic 2010 01:54
Bueno ,tiene otras ventajas...
La bombilla original da
15.6 lumens en una 2xAAA y esta da 20 lumens...pero con bombilla dura 2 horas y con ese led 20 horas.
Publicado: 12 Ene 2011 00:25
por Sismis
Pues va a ser lo primero que haga, así resucito mi MiniMag2xAAA, que la verdad es que le tengo mucho cariño pero da pena la poca (y mala) luz que proporciona comparado con casi cualquier otra de Led... así que a por ello!!
Publicado: 05 Abr 2011 20:37
por Bulb-o
Sismis escribió:Pues va a ser lo primero que haga, así resucito mi MiniMag2xAAA, que la verdad es que le tengo mucho cariño pero da pena la poca (y mala) luz que proporciona comparado con casi cualquier otra de Led... así que a por ello!!
Así es compañero, yo me gasté la pasta en actualizar mis tres MagLite con "upgrades" Terralux, que son los más potentes.
La de 3D queda bastante bien con su led de unos 140 lumenes, tira bastante lejos y aunque sigue dejando un hueco oscuro cuando se acciona el zoom para iluminar alrededor, hay un punto medio entre flood y throw que es muy útil y amplio, sin sombra en la mitad.
La AA ha quedado realmente bien, y el punto con más concentración es justo cuando abres el contacto al girar el cabezal (si no tienes un pulsador trasero opcional para encenderla). Con la bombilla tenía que enroscar mucho para llegar a ese punto y ni de lejos tenía un círculo de luz (beam) tan amplio. Ahora esa linterna es la de emergenmcias y reposa en la guantera de mi coche. Tiene 2 eneloops y por si las moscas tengo un cargador de pilas que se introduce en la toma del mechero.
La AAA sigue siendo una birria en cuanto a luminosidad. Tan sólo me consuelo pensando que las pilas duran mucho más. Salvo para iluminar alguna cerradura o como iluminación ambiente en el interior de una tienda de campaña, la verdad es que esa linterna sirve de muy poco. No se me ocurriría pasear a mi perro por la noche con ella porque pasaría más tiempo en el suelo que andando, tropezones asegurados.
Publicado: 14 Abr 2011 00:16
por FliTteRxp
buenasw, estoy yo tambien detrás de ello
he visto varios kit en ebay, no son caros, pero no se que hacer... quizá cuando se funda la lampara que lleva...
Publicado: 17 Abr 2011 17:40
por lanshare
hola amigo...
espero que te animes.... te dejo un post que hice hace un tiempo el cual te va a servir para la
Bricolage para Maglite 3d
te comento que hace unos dias hice lo mismo para una mag6D, para la cual no tenia el upgrade de led, asique le deje la lampara comun, pero en este caso le cabieron 7AA,
espero te pueda ayudar.
atentamente.
juan
Publicado: 09 Dic 2011 00:04
por Sismis
Hice la actualización, y el resultado fue espectacular, es como tener otra linterna
