Linterna sunwayman c15A no enciende
Publicado: 19 Ene 2016 23:08
por Mafo
Muy buenas!
Vereis un amigo mio compro una linterna a un usuario del foro este verano a traves de mi, la la sunwayman c15A, como veis no es una mala linterna y estaba a estrenar asi que todo genial. El problema lo ha tenido el día 31 de diciembre que ha dejado de ir y me ha pedido que comente esto en el foro para que nso echeais una mano de que hacer ahora.
Según em ha comentado el boton de encendido a veces costaba de encender y tenias que darle varias veces, pero cree que alo emjor era culpa suya ya que el boton al verdad que no e smuy comodo, pero el dia 31 iba en bici con ella y se le metio la sudadera en la rueda y ya sabeis lo siguiente.... jajaja
pues la linterna se cayo al suelo y desde entonces no va. No tiene ni una misera marca, rasguño o golpe la linterna y se supone que aguanta caidas de 2m y el boton hace "click" por lo que no tenemos ni idea de que puede estar pasando y de como arreglarlo.
Intentamos arreglarla nosotros con vuestros consejos? o la mandamos a la casa si hay y que la arreglen ellos auqnue algo em dice que costara una pasta? con garantia?
saludos y muchas gracias!
Re: Linterna la sunwayman c15A no enciende
Publicado: 20 Ene 2016 01:34
Mafo escribió:Muy buenas!
Probable pérdida de continuidad en algunos de estos puntos: LED con la estrella, (difícil), driver con cuerpo, más que probable, daño en el power, difícil de narices, pero...
Te toca desmontar y verificar punto por punto en dónde demonio no hay continuidad... Si este fuese el caso, (pérdida de continuidad), lo arregla un niño de 5 años, no, bueno de 6.
Re: Linterna sunwayman c15A no enciende
Publicado: 20 Ene 2016 15:15
por Mafo
ya.. si lo de desmontar es lo primero que intente cuando me la trajo, pero no llegue muy lejos.
Llego a un punto en el que no puedo desmontarla más ¿alguien con esa linterna y me eche una mano explciandome como desmontarla y llegar a las tripas?
Lo maximo a lo que he llegado es aqui,
el resto no veo como desenroscar, tirar o empujar sin cargarme nada ni forzar
Publicado: 20 Ene 2016 15:29
por lalomt
Esperemos a ver que dicen los expertos, pero creo ver que en la primera foto hay dos agujeros para poder desenrroscar el pill? del cuerpo de las linterna con un alicates de puntas, además con un multimetro podrías comprobar si accionando el botón permite continuidad. Es una opinión, pero a ver si te contesta alguien con más experiencia.
Publicado: 20 Ene 2016 15:35
por Mafo
he intentado girar el pill negro donde va la pila como comentas pero el plastico empezaba a romperse y he tenido que parar antes de forzar
Publicado: 20 Ene 2016 15:55
Esto debieras haberlo posteado en
averias y reparaciones
Alli tienes un hilo para
identificar averias . Leelo a ver si puedes identificar el problema.
Publicado: 20 Ene 2016 16:12
Mafo escribió:he intentado girar el pill negro donde va la pila como comentas pero el plastico empezaba a romperse y he tenido que parar antes de forzar
¿Pero se rompe haciendo par de fuerza, o sólo estás metiendo lo que metas
en UNO de los agujeros?
Lo que tengas que desmontar se hace así, y en la otra pieza, también hay dos agujeros hendidos para lo mismo...
Publicado: 26 Ene 2016 15:31
por Mafo
buenas!
ahora he tenido un poco de timepo para ponerme a mirar la continuidad de la corriente pero tengo un problemilla... ¿donde medir el negativo? Solo tiene el conectar positivo y el negativo intuyo que la unica forma es que vaya atraves de la propia carcasa de la linterna pero no veo como llega al chip... no veo ninguna parte metalica que toque a la carcasa ¬¬'
las tripas por dentro son así
a ver si alguien me puede echar una mano... lo que hare 1º y mas facil ver si llega la corriente al led poniendome el polimetro a la entrada del led ¿y luego? me he leido varias veces el tutorial que comentai pero la linterna es diferente y no puedo aplicar esos pasos, o al menos eso creo.
Publicado: 26 Ene 2016 15:46
por Mafo
puuuues ahora, como en la vida, las cosas que se estropean solas, se arreglan solas xD
he desmontado y montado por 5º vez y no he podido medir nada, ya funciona con normalidad ajajaja no se que le pasaba ni que he hecho, lo unico diferente a las otras 4 veces es que l ehe dado un golpe sin querer...
Publicado: 26 Ene 2016 16:01
Llega al chip por contacto con el cuerpo. Y ahí suele residir el tomate, un pequeño golpe, una brisa traicionera, una mala mirada de alguien envidioso, y si el driver no están bien, pero bien encajado, con un buen contacto contra el cuerpo, ¡zasca!, linterna que parpadea o que no enciende o que lo hace mal... Remedio: gota de estaño
plana (si se hace por el lado del positivo de la pila) entre el negativo del driver (círculo externo) y el asiento donde va asentado contra la pared del cuerpo. Se acabó el problema si la gota plana está bien puesta.
Si no sabes qué has hecho y funciona, casi seguro que te puede volver a fallar si no ha quedado bien, pero bien haciendo contacto.
Ya dirás.
Publicado: 27 Ene 2016 15:00
por Mafo
eeel problema es que no se donde va asentado el asiento ajajajaj he tenido que leer muchas veces para entenderte. El problema es qeu no se realmente por donde ahce contacto el cuerpo al driver, porque en todo el circulo externo no ahy ni una chapita ni zona metalica donde digas anda! esto se une al cuerpo... nop
Por lo que entiendo tu dices de poner una tirilla de estaño que vaya de al zona blanca a donde se junte con el cuerpo no? porque como dices, sip, si ayer se jodio por una brisa, mañana sera por el aleteo de una mariposa en hawai
Publicado: 27 Ene 2016 16:40
Mafo escribió:eeel problema es que no se donde va asentado el asiento ajajajaj he tenido que leer muchas veces para entenderte. El problema es qeu no se realmente por donde ahce contacto el cuerpo al driver, porque en todo el circulo externo no ahy ni una chapita ni zona metalica donde digas anda! esto se une al cuerpo... nop
Tú no lo ves, pero el driver sí lo ve...
Y si el driver NO lo ve, no hace contacto y de ahí los problemas... (Los contactos están en el reborde del driver...
Por eso, para asegurar su fijeza, se hace esto:
Ojo, yo no acabo de ver bién por las fotos cómo va montado ese driver tuyo, te hablo de lo que yo he visto; hay otros sistemas, por ejemplo, la Tiny 26650 lleva un anillo roscado encima del driver que toca con la parte externa del driver y, al roscar ese anillo en el cuerpo, el contacto es total... O sea, driver + Anillo + Cuerpo.
¿Ves ese trocito abajo a la izquierda del driver, pues eso es el resto de una soldadura contra el cuerpo? Ojo, ha de ser lo más plana posible...
Otro trocito abajo a la derecha....
Uno superchapuza,
(arriba y a la derecha falta el pegote de soldadura, pero me da que ahí había otro...) pero, bueno, para que te hagas una idea...
Yo suelo poner DOS, una en un lado, y otro en el lado opuesto para mejor sujeción. Cappici?
PD: Ahora veo que quizás tú no puedas hacer eso en el tuyo, al menos por la parte que queda contra el positivo de la pila, ahí NO veo que la zona blanca SEA UNA PISTA del NEGATIVO... Tendrás que hacerlo por el pado interno, el que queda contra el LED...
Publicado: 27 Ene 2016 16:45
por Juanf83
Te ha pasado como a mi con la sunwayman c22c, le fallaba a Jaipe, la desmonte entera, no fui capaz de verle nada, le repase como pude las soldaduras del pulsador y al montar todo bien apretado ya funciona con normalidad
Publicado: 27 Ene 2016 16:48
Juanf83 escribió:Te ha pasado como a mi con la sunwayman c22c, le fallaba a Jaipe, la desmonte entera, no fui capaz de verle nada, le repase como pude las soldaduras del pulsador y al montar todo bien apretado ya funciona con normalidad
Una mala soldadura, de aspecto normal, pero
internamente mala, resoldar puede ser milagroso...
¿Me la puedes enviar a mí para ver qué tal te ha quedado? Total, por 10 Euritos que te ha costado y viviendo en BCN...
Publicado: 29 Ene 2016 12:24
Acaban de colgar aquí mismo dos cabezales Convoy con doble punto de soldadura, ya de fábrica, tal y como yo te dije...
