Linterna de Petaca Tudor
Publicado: 26 Dic 2015 22:41
por lalomt
Re: Linterna de Petaca Tudor
Publicado: 26 Dic 2015 22:50
Me quito el sombrero
, pero ¿que tal ilumina?
Publicado: 26 Dic 2015 23:04
por lalomt
Publicado: 26 Dic 2015 23:10
Publicado: 26 Dic 2015 23:20
por jorgefrty
Si apareces en los 50s con esa linterna,te haces el rey del pueblo
Publicado: 26 Dic 2015 23:58
por lalomt
Seguro que si
Publicado: 27 Dic 2015 00:23
Un trabajo alucinante. Enhorabuena!
Publicado: 27 Dic 2015 02:35
por gaston1
Buen trabajo
felicitaciones !
Publicado: 27 Dic 2015 02:51
por enike
Buen trabajo, menudo curro. Muy bien hecho.
Publicado: 27 Dic 2015 14:11
Buen trabajo, me parece que los led los has puesto en direct drive no?
Has medido consumo?
Los led son de 1 o 3w?
A mi con una sola bateria la caida de tension me limitaba la corriente pero con dos en paralelo y viendo la luz que da quizas estes por encima del limite de los led, aunque los tienes bien refrigerados
Publicado: 27 Dic 2015 14:16
por yavi_
Ese brico lo llega a hacer este señor y no baja de los 3000€ , trabajo fino
Publicado: 27 Dic 2015 16:14
por lalomt
Los LEDs creo que son de 1w porque la bombilla era de 3w y están en direct drive, pero no he medido el consumo, porque aún me falta experiencia en el tema. Inicialmente me planteé montar dos AA pero tras probarlas me parecía poca iluminación, por eso me decidí por las 18500.
Publicado: 27 Dic 2015 16:24
por lalomt
Gracias yavi_, pero el mío es bricolaje casero
Publicado: 28 Dic 2015 02:01
Con respecto al brico...
Con respecto a las fotos... Están "un poquito" pasadas de tamaño... que pasó un buen rato en cargarlas con mi "ultra rápida" conexión. Para no volver a subirlas, en
imgur es muy fácil arreglarlo... Tomas el nombre de la imagen y le agregas una
l (letra "ele" minúscula) al final...
Para la primer imagen:
http://i.imgur.com/6c3Z2gW.jpg lo dejas
http://i.imgur.com/6c3Z2gWl.jpg
Hay otra forma pero más engorrosa... debes hacer cálculos para mantener la proporción y también demora la carga.
Original:
Modificando el tamaño:
Publicado: 28 Dic 2015 10:27
por WeSo
Muy buen curro, enhorabuena!
Qué recuerdos traen estas linternas que con la batería recién puesta iluminaban muy bien y poco a poco se iba anaranjando...
Por cierto, podrías dar algo de info para lo del chorro de arena? (tipo de arena, accesorio para el compresor, etc) me parece interesante!
Publicado: 28 Dic 2015 11:34
por lalomt
Gracias antiparanoico
, ya he reducido el tamaño, un buen consejo.
Publicado: 28 Dic 2015 11:47
por lalomt
Gracias WeSo, para el chorro de arena, yo he usado la pistola de arenado
Dexter que me compre en el Leroy Merlin, con la que recomiendan usar arena de
Sílice por ser muy abrasiva, yo en mi caso uso arena fina de albañilería que tengo almacenada pero dependiendo del tipo de trabajo igual no es lo suficiente abrasiva. La arena de sílice casi la deberías poder encontrar en cualquier almacén de construcción.
Publicado: 28 Dic 2015 11:48
por Noctiluco
Me quito el sombrero, un trabajo artesanal y bien hecho pero con las últimas tecnologías de luz. Qué recuerdos traen las linternas de petaca, supongo que es una gran satisfacción poder ver restaurada de una forma tan detallosa (y trabajada, no hay duda) una de ellas, y dando una luz comparable a una buena led de ahora, gracias por compartirlo !
Publicado: 28 Dic 2015 14:50
por lalomt
bikersoy escribió:Buen trabajo, me parece que los led los has puesto en direct drive no?
Has medido consumo?
Hola bikersoy, hoy e intentado medir el consumo pero no se si lo abre hecho bien, he medido solo con una de las baterías conectando el polimetro en serie en el circuito pero con los cables del propio polimetro(a ver si consigo unos mas gruesos) y me ha dado 1,51 A con la batería a 4.05 V. No se si la lectura es correcta...
Ahora mi pregunta, si cada batería da 1.5 A, con las dos en paralelo ¿serían 3 A? Y si es así ¿le tocaría a un Amperio por Led? o no tiene nada que ver. A ver si me lo puedes aclarar.
Pero ya puestos quería comprobar si alcanzaba mucha temperatura y la dejado encendida cuarenta minutos, en los que el cuerpo de la linterna por atras llego a alcanzar los 50º, y ya puestos, medir el consumo en esos cuarenta minutos en los cuales las baterías descendieron a 3.71 y 3.73 voltios respectivamente.
Publicado: 28 Dic 2015 15:05
por WeSo
Muchas gracias por los detalles del chorro de arena lalomt!
La arena de sílice es posible que tenga algo del filtro de la depuradora de la piscina, pero claro, habría que ver la granularidad...
Lo malo del chorro de arena es que debe de ser sucio de narices, se debe de poner todo fino fino jajaja (al menos si se hace en un entorno abierto, sin usar un saco o cosas así).
Respecto lo que le planteas al compañero bikersoy, si no te importa ya te respondo yo: al estar en paralelo las baterías, la intensidad se suma, y como tienes los leds también en paralelo, se divide entre 3 (en el caso ideal con leds de la misma resistencia).
