Consultas en Reparación de zooming
Publicado: 16 Dic 2015 22:56
por adrianca
Hola Muchachada!!
Como les va?
Tengo una consulta
Recibí de un conocido una linterna led cree Q5 de esas zooming de bateria 26650 3.7V
Me comento que se puso azul la luz y luego no prendio mas y se la quiero reparar
Mi pregunta es el led Q5 puede aceptar un driver amc7235 de 3.7 v y 2800mah? o los Q5 trabajan a menos y por ende lo quemaría?
https://www.fasttech.com/product/1186301 driver
Pregunto porque solo tengo de esos driver para ponerle en caso que este dañado el driver
Por otro lado si esta dañado el led puedo usar el driver de la linterna para alimentar un led cree t6 común.
No tengo datos del led y driver de la linterna solo se que es asi
Saludos y gracias!!
Re: Consultas en Reparación de zooming
Publicado: 16 Dic 2015 23:09
por jorgefrty
hola, casi seguro que sera el led,con el driver que trae si puedes alimentar el XML,al contra,no,el "q5" máximo 1A
Si se ha quemado el led,puede que sea por ser el pill hueco ( yo no he visto quemarse ninguro)
Pero puede ser
Publicado: 16 Dic 2015 23:50
por irega
Estoy de acuerdo con todo lo dicho por el compañero.
Esas linternas suelen ser de pill hueco.
Publicado: 17 Dic 2015 01:22
¿Estáis seguros de que con ese driver NO se puede alimentar un Q5? Lo digo porque las New898, por poner un ejemplo, pero podría poner otros, el consumo (no sé si esto sería lo mismo, pero creo que sí), si no recuerdo mal se pasa de 1A completamente, y tan ricamente. :nusenuse:
Publicado: 17 Dic 2015 04:55
Lo que voló fue el led.
Con excepción de una o dos de las linternas "q5" de ese tipo que he visto (bastante) en la Provincia Oriental y aledaños, usan led genéricos "encapsulados" en plástico blanco y se queman con litio (mientras que con el cartucho 3AAA funcionan "olímpicamente") por causa del pill hueco. Usan driver de 20mm.
Mi consejo: Consigue un led, puede ser un XR-E (o el XM-L), y deja el resto como está. Porque si le pones un driver polenta, el led durará un rato.
Si usas un XM-L tendrás problemas de enfoque, deberás suplementarlo de abajo. Pero esto puede ser beneficioso para la dispación si la suplementas con una chapa de aluminio (o cobre). Ese invento lo hice, no recuerdo cuánto fue el espesor de la chapa pero tengo idea que fue de 1mm o un poco más.
Publicado: 17 Dic 2015 12:15
por adrianca
Ante que nada gracias a todos ustedes por su respuestas
Les cuento que testeo el driver y no deja pasar nada de corriente!
Y el led no anda esta quemado
Puede ser que se rompan las 2 cosas ??
La solucion que tengo segun mis repuestos es
Tengo driver de 1400mah y driver de 2800 mah
Led tengo t6 solamente
Ayer arme el modulo con un 2800 y T6 y anda lujo alumbra bien concentra bien
Pero nose si aguantara mucho prendido EL PILL ES HUECO
Yo tengo algunas C8 y el pill es hueco tb y nunca me paso nada pero nose
Tampoco quiero darle una solucion que se le dañe al poco tiempo
Publicado: 17 Dic 2015 15:31
adrianca escribió: Tampoco quiero darle una solucion que se le dañe al poco tiempo. saludos
Ahora con una 18650 tirará muy a tope. Al tener Pill hueco, yo haría un step Down manual a los pocos minutos: no más de 3 minutos.
En cuanto bajes al modo siguiente, creo que estarás fuera de peligro. Hay por aquí tutoriales para meter un tapón de cobre y sellar el pill. Es un poco coñacito, pero si la quieres llevar a tope durante más rato, creo que no te va a quedar otra. De lo contrario, el LED va a sufrir de lo lindo... :cejas:
La otra opción es meterle el de 1400 y probar a ver si te gusta cómo alumbra. Perderás algo de LM, pero a lo mejor no tanto como para ir sufriendo con el de 2800 y así quitarte malos rollos de la cabeza con el temor a un quemazo del LED. :sisi3:
Veremos qué te dicen los colegas que saben mucho más que yo. :nusenuse:
Publicado: 18 Dic 2015 03:03
adrianca escribió:...
Difícil pero no imposible.
Le pondría el de 1400. Con ese y el XM-L va a dar más luz que antes de quemarse... y durará más.
