Eliminado modos con un lapiz
Publicado: 16 Dic 2015 14:04
por danyrr
Habiendo leido algo sobre el tema de modificar la memoria con un lapiz, me he puesto a probar. Lo he hecho en una Ultrafake C8, pero parece ser que funciona en más linternas. La verdad era que mi intención era como os he dicho, modificar la memoria, es decir, que la linterna vuelva a encender donde la has apagado y no en el modo siguiente. Pero con lo que he hecho es eliminar los modos y dejarla siempre en alta. Y lo hecho es tan sencillo como afilar bien un lapiz, descubrir el driver, y pasar la punta del lapiz 5 o 6 veces por el condensador que os muestro en la foto (como si le estuvieras pintando).
Abro el tema más que nada por si a alguno le sirve y de paso preguntar si alguno lo sabe, si pasando un bastoncillo para eliminar el supuesto grafito que ha dejado el lapiz, volvería a los cinco modos (no lo he probado).
Y cual sería la manera de en vez de hacer un Direct Drive que es lo que me ha salido, modificar la memoria que era mi objetivo.
Re: Eliminado modos con un lapiz
Publicado: 16 Dic 2015 14:55
por jorgefrty
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=9675
Afila bien el lapicero y marca solo una raya fina
Ahora no te cambia de modos por pintar demasiado el condensador,no le da tiempo a cambiar y vuelve a alta
Publicado: 16 Dic 2015 16:23
Exacto, y si le pasas un dedo húmedo de saliva (ojo, húmedo) por encima para quitar el grafito, funciona igual que al inicio. Es un método completamente reversible.
Ahora bien,
si quieres mantener los modos SIN la fuck next Memory, haz lo que te dice
jorgefrty raya finita y ve probando. NO FALLA, dura pa' siempre (al menos a mí me está durando a todas las que se lo hice), y va genial.
Eso sí, en tu caso has tenido suerte, pero normalmente hay que lijar un poquito, suave, sin apretar, los bornes plateados para levantar el barniz que a veces llevan dichos bornes y así la continuidad será perfecta.
Vale para todos ese tipo de linternas con la fuck next memory... Peeeeeeeeero, en las Sipik 68 hay que probar con los varios condensadores que lleva, y en mi caso pintándolos a lo bestia, como tú has hecho. La rayita no sirve, hay que tocarse las narices
. Esta es la diferencia que yo he encontrado en las mías entre las SK98 y Ultrafire T6 y las Sipik SK 68
Publicado: 16 Dic 2015 18:12
por yavi_
No conocía el método de "más feliz que un tonto con un lápiz"
A ver si tengo algún driver del estilo para probar.
Publicado: 16 Dic 2015 19:15
por danyrr
He probado con la raya fina y nada. Efectivamente el método es reversible. Yo lo hago con un bastoncillo, luego un soplido y se queda como antes. Pero como digo he probado lo de la rayita fina y no me sale.
Ahora bien, he conseguido pasandole una vez nada más el lapiz (una supuesta rayita fina), que encienda siempre en ALTA. Así que casi mejor así. Y lo he probado en las dos Ultrafire o "Ultrafake" que tengo y en las dos se me han quedado igual.
Donde no lo he probado es en la convoy C8 pero me imagino que tambien funcionará.
Resumiendo (en mi caso y sin lijar nada):
- Pasar el lapiz varias veces = modo fijo ALTO (lo que sería un Direct Drive).
- Pasar el lapiz una sola vez = siempre enciende en ALTA.
- Pasar un bastoncillo = deja modos y memoria tal cual estaban.
Publicado: 16 Dic 2015 19:34
por jorgefrty
Las convoy no llevan ese driver (si lo lleva,es falsa),todas las convoy tienen memoria de modo
danyrr escribió:Resumiendo (en mi caso y sin lijar nada):
De eso se trata,de que encienda siempre en alta,pero que conserve los demas modos.
No de que tenga modo memoria,para eso hay que cambiar el driver
Publicado: 16 Dic 2015 20:19
danyrr escribió:He probado con la raya fina y nada. Efectivamente el método es reversible. Yo lo hago con un bastoncillo, luego un soplido y se queda como antes. Pero como digo he probado lo de la rayita fina y no me sale.
Raro, raro, raro. Mira que en ese driver hay más de un condensador, (o eso me parece) y a lo mejor estás haciéndolo sobre el que No conviene.
Publicado: 16 Dic 2015 20:30
por danyrr
Gracias jorgefrty.
Tienes razón en lo de la C8.
Pensaba que no se trataba de que encendiese siempre en alta, sino de que encendiese en el mismo modo donde tu la apagaste y no en el siguiente que es lo que me pasaba a mi.
Publicado: 16 Dic 2015 20:31
por danyrr
pepitogrito escribió:danyrr escribió:He probado con la raya fina y nada. Efectivamente el método es reversible. Yo lo hago con un bastoncillo, luego un soplido y se queda como antes. Pero como digo he probado lo de la rayita fina y no me sale.
Pepitogrito yo solo veo un condensador.
Publicado: 16 Dic 2015 21:08
¿Y los otros tres pequeñitos qué demonio son?
Publicado: 16 Dic 2015 21:34
por jorgefrty
Si aumentas la foto perecen Resistencias
Publicado: 16 Dic 2015 21:53
por irega
En el móvil se aprecian mejor.
Son tres resistencias. Dos que ponen 103, y otra que parece poner 330.
Publicado: 16 Dic 2015 22:13
por jorgefrty
irega escribió:En el móvil se aprecian mejor.
Es cierto,en el ordenador se aprecia peor.
Yo en algun driver que tenia mas de un condensador(no hablo de la sk68),no he podido dejarla que encienda en alto,por mas pruebas que he hecho
Publicado: 17 Dic 2015 01:12
jorgefrty escribió:irega escribió:En el móvil se aprecian mejor.
Pos entonces tendrá que afilar más el lapiz...
para conservar los MODOS.
Publicado: 17 Dic 2015 09:19
por jorgefrty
pepitogrito escribió:jorgefrty escribió:irega escribió:En el móvil se aprecian mejor.
Eso pienso yo,Afilalo y pasa con el pulso firme sin apretar mucho
Publicado: 17 Dic 2015 09:37
por WeSo
Habéis probado a sacar la resistencia equivalente a la rayita que pintáis? Igual así es más cómodo y válido para todos
Se me ocurren dos maneras:
- Polímetro en modo resistencia midiendo entre bornas del condensador, aunque nos podría falsear la medida alguna otra resistencia en paralelo por el circuito. Lo ideal sería desoldar el condensador y medirlo.
Éste método es válido siempre y cuando la resistencia sea de baja impedancia comparada con los 10M que habitualmente tienen los polímetros.
- Levantando de un pad el condensador y midiendo la corriente que pasa por la "resistencia pintada", colocando el polímetro en serie. Una vez que tengamos la corriente, podemos volver a soldar el condensador y medir la caida de tensión entre las bornas del condensador, y así obtenemos la R. Es un método más "complicado"
Aún sacando la resistencia, cada driver podría variar por la tolerancia de los pasivos... hay condensadores cerámicos como los Y5V con hasta un 80% de tolerancia
Publicado: 17 Dic 2015 15:23
Weso, olvídate, lo de la rayita no falla y lo otro es quedarte sin driver, fijo que sí.
Publicado: 17 Dic 2015 16:13
por WeSo
Hombre, lo de que no falla... intentándolo en algunos casos varias veces xD No sé, desoldar un 0805 es muy fácil, y así serviría para tener un punto de referencia; incluso con un capacímetro medir la capacidad de ese condensador y poderse cambiar el tiempo de los modos sin necesidad de la rayita del lápiz.
Que sí, que es más sencillo y tal, pero no sé... lo otro puede quedar más elegante xD
Publicado: 17 Dic 2015 20:15
WeSo escribió: No sé, desoldar un 0805 es muy fácil,
(...) incluso con un
capacímetro
cambiar el tiempo
... y más elegante, imposibol...
Publicado: 17 Dic 2015 20:27
por WeSo
pepitogrito escribió:WeSo escribió: No sé, desoldar un 0805 es muy fácil,
capacímetro
cambiar el tiempo
Soldar y desoldar 0805 es muy fácil, no hace falta ningún tipo de habilidad especial para ello. Si dijéramos 0402 es otro tema para el que necesitas haber soldado mucho y con pulso
Muchos polímetros que tenemos por casa hoy día tienen capacímetro, así que creo que no he dicho ninguna tontería. Y un capacímetro como tal se tiene por cuatro perras (no se va a comprar alguien uno para esto, obvio xD).
Lo de cambiar el tiempo es porque lo único que hacéis con el grafito es descargar ese condensador en un determinado tiempo en función de la corriente que pasa por él; y la corriente se ajusta según la resistencia conseguida al aplicar más o menos grafito.
Pero vamos, la elegancia es subjetiva, pero para mí ésto es como unir cables con cinta aislante o con clemas y punteras... ambos funcionan, aunque a mi modo de ver uno es mucho más elegante y práctico que otro. Además algunos compis han comentado que ha sido el modo prueba/error, con lo sencillo que sería partir de un valor y ajustarlo al gusto el tiempo de memoria del modo anterior y tal
