				NITECORE P10
				Publicado: 05 Dic 2015 19:15
				por FELIX STHEKMAN
				BUENAS TARDES DESDE VENEZUELA GRACIAS POR ACEPTARME EN ESTE FORO,
TENGO UNA LINTERNA NITECORE P10 TERO LA GOMA DEL INTERRUPTOR DE COLA SE ME DAÑO Y NO VEO LA FORMA DE PODER CAMBIARLA
POR FAVOR NECSITO AYUDA PARA HACER ESTE CAMBIO
FELIX STHEKMAN la bolsita trae el repuesto junto los o ring pero no veo como abrir y colocar la nueva
				Re: NITECORE P10
				Publicado: 05 Dic 2015 20:36
				por stirner
				No he vistoque la vendan suelta en ninguna parte, y no figura en el catalogo del fabricante.
Lo mejor es que te pongas en contacto con él por email.
Nombre de la Página Web
Esa goma es muy particular.Solo nitecore puede proporcionarla.
En caso de no recibir respuesta deberias medirla para ver si hay algun repuesto equivalente por ahí, pero eso ya seria improvisar.
				Re: NITECORE P10
				Publicado: 06 Dic 2015 01:21
				No vino una incluída en la bolsita de los accesorios?
				Re: NITECORE P10
				Publicado: 06 Dic 2015 01:24
				por sergio2172
				nada mas facil de solucionar lo primero seria bueno que puedas subir alguna foto
 voy a mostrarte si puedo subir fotos como resolvi ese problema ya que para el uso que le doy no es para el que se le fabrico la linterna refuerzo ese punto debil de la goma de dos maneras podes usar un solo metodo
algo muy bueno es silicona para temperatura es comun el uso para sellar la junta de los motores esta se funde con la goma sellando la rotura y la capa de proteccion depende del grosor que quieras lograr el exedente lo sacas cuando se seca con un cuter filoso y listo
la segunda opcion es usar termo contraibles que se usan para aislar cables electricos cuando lo pones en contacto con el fuego se contrae y toma la forma de la linterna en la cola al estan caliente lo sellas apretando con una pinza y listo queda sellado y del lado opuesto lo asegeguras con cinta aisladora u otra cinta de tu agrado
para subir foto use
http://es.tinypic.com/  cargas la foto de la pc una ves que esta todo copias donde dice imagen para foro copias y pegas en el foro
espero que te haya sido de utilidad
