que os parece la idea a los que teneis mas experiencia en soldar led tipo smd
Re: Soldar led
Publicado: 11 Nov 2015 15:26
Bueno lo del aire caliente parece curioso el sistema
Dentro que no todo el mundo dispone de uno claro; yo en concreto llevo tiempo mirando con ojitos este
Como se suele decir cada (maestrillo tiene su librillo)
Otra cosa que me llamado la atención es ese adhesivo de doble cara ; Cabe de suponer termico.
A saber un enlace y su eficiencia claro.
Por lo demás son cosas que aun no e probado por lo cual no puedo opinar sorri.
Re: Soldar led
Publicado: 11 Nov 2015 17:57
por irega
Hola.
El que ha hecho el video ha soldado más de un led. Se le nota la destreza a la hora de realizar todas las operaciones, además fijaros cuando coloca el termal pad a la base que lo deja clavado.
En cuanto a lo de soldar el led, no sé yo si aguantaría la temperatura de la pistola de aire caliente al hacerlo nosotros, los novatos.
Yo lo haría pero dejando la estrella al aire y aplicando calor por debajo y así al mismo tiempo que se calienta la base se va calentando también el led y acaba fundiendo el estaño.
Yo empleo un mechero turbojet. Otro día probaré a hacerlo con un decapador industrial.
Re: Soldar led
Publicado: 11 Nov 2015 20:01
por Noctiluco
Yo le aplico la punta de mi soldador de 50 W a la estrella por debajo haciendo el máximo contacto entre la punta (cónica, la dispongo paralela a la base de la estrella) y la estrella y sueldo y des-sueldo los leds sin mayor problema. Cuando el soldador ha cogido bien la temperatura (8-10 minutos enchufado al menos) a los pocos segundos de pegar la punta por debajo de la estrella el estaño burbujea, a mayor masa de la estrella más lenta es la cosa.
Re: Soldar led
Publicado: 12 Nov 2015 16:02
Tienen tienda web en el sale el parche termal pero no dan ningun dato Nombre de la Página Web
Re: Soldar led
Publicado: 15 Nov 2015 01:59
por zaero_divide
Yo para dessoldar en plan recuperar componentes utilizó una pistola de aire caliente para decapar del lidl. Para trabajos finos (el otro dia tuve que cambiar un chip con paso 0.6mm) utilizo una pistola de aire de una estación JBC.
Personalmente, cuando vi el vídeo no me gusto tanto tiempo con el aire caliente enchufado al led. Parece que con una buena pasta para soldadura smd es suficiente.
Eso si, como han dicho, no es el primero que suelda: sabe cuanta pasta poner... Lo habitual es liarla las primeras veces
