Alimentar led Cree XP-E 620-630nm Red
Publicado: 03 Nov 2015 20:56
por navara
Hola recientemente he comprado este led:
https://www.fasttech.com/products/2119708
Lo voy a usar para sustituir un led de un frontal , pero ahora al ir a montarlo me surge la duda de como alimentarlo , osea con pilas de 1,5 V o con las equivalentes de 3,7 V de litio . Si le pongo las de litio sean la 10440 o las 14500 petara el led o aguantara ? Darme vuestra opinion
Gracias
Re: Alimentar led Cree XP-E 620-630nm Red
Publicado: 04 Nov 2015 02:07
Pues me temo que vas a tener que probar para saberlo, porque depende del voltaje que proporcione el driver.
Te puedo decir que yo tengo una linterna a la que sustituí el XRE por un XPE Rojo y funciona sin problemas con tres AAA en serie. Hice lo mismo con otra idéntica. Esta vez con XPE verde y también sin problemas. Por último, hace pocas semanas que tengo un XPE verde en direct drive con una 18650 y funciona bien. Eso sí, con cables finos, muelles sin puentear y batería reciclada de calidad media. No me he atrevido a forzar más.
Publicado: 04 Nov 2015 10:01
por WeSo
Mira como se dispara el consumo según aumenta la tensión pasando de 2.5V.
Se encenderá? Seguro.
Se calentará? Mucho.
Te durará? Me temo que poco...
También puedes disipar parte de la potencia como ha hecho el compañero Lfatman, utilizando cables finos, muelles de serie, etc. O directamente colocar una resistencia en serie que también lo disipe.
Yo le pondría dos AA NiMH en serie para tener esos 2.4-2.5V (2.8v recién cargadas). Claro que iluminará menos que si le enchufas un momento los 3.7v
Publicado: 04 Nov 2015 11:24
por navara
Ok , muchas gracias compañeros probare a ver que tal Ilumina con dos AA en serie , porque los cables son muy finos pero no lleva driver entonces me temo que se encedera , dara mas luz pero no se lo que aguantara.
Publicado: 05 Nov 2015 03:24
navara escribió:Ok , muchas gracias compañeros probare a ver que tal Ilumina con dos AA en serie , porque los cables son muy finos pero no lleva driver entonces me temo que se encedera , dara mas luz pero no se lo que aguantara.
Antes de hacer la prueba verifica que esté bien disipado porque si no durará unos segundos... Para asegurar el tanto le pondría una resistencia de 1Ω.
Si lo haces con una de las "nuestras" de litio, la resistencia debería ser mayor.
Publicado: 05 Nov 2015 12:01
por navara
Hola , bueno voy a probar a ver que tal, de todas formas me podeis recomendar algun led para 3,7 V pero tiene que ser rojo es para usarlo en astronomia.
Publicado: 05 Nov 2015 13:54
por WeSo
Desconozco si hay leds rojos de 3.7v, pero me extrañaría mucho, ya que precisamente la frecuencia de la onda es menor (menos energía necesaria) que la del resto de colores.
He estado mirando en CREE y los rojos son de entre 2 y 2.7v. Necesitas que sea un único led o puedes hacer combinaciones serie/paralelo de baterías y leds?
Publicado: 05 Nov 2015 14:44
por navara
Hola, pues como ya comente en el post inicial es para un frontal y solo lleva el hueco y justo para un led y con una placa de 12 o poner el led suelto en su soporte.
El portabaterias que lleva es para tres AAA , pero bueno eso si tubiera que modificar me daria igual
Publicado: 05 Nov 2015 15:12
Yo le pondria un driver economico que te limitara la corriente y te olvidas de problemas con el DD.
Publicado: 05 Nov 2015 15:32
por irega
Hola.
Y no te daría lo mismo si le pones un filtro o cristal rojo?. Así le podrías colocar otro led y driver que quisieras
quisieras.
Publicado: 05 Nov 2015 16:35
por WeSo
bikersoy escribió:Yo le pondria un driver economico que te limitara la corriente y te olvidas de problemas con el DD.
Entonces directamente con una resistencia de potencia se podría solucionar
Publicado: 05 Nov 2015 17:18
por navara
Hola , lo del crital rojo si me daria igual pero , el que lleva el frontal es una lente , y aparte no se si me daria para meter en tan poco espacio , y no se donde conseguirlo.
En cuanto lo de la resistencia de potencia no se a que te refieres, tengo algunas resistencias pero no sabria cual poner para el led si pongo dos AA recargables son 2,5 V y no me paso del voltaje pero para alimentar con litio de 3,7 Voltios si .
Como Vereis no hay sitio para mucho el frontal es identico a este:
http://www.dx.com/es/p/h3-focus-adjusta ... jt0YG6vxb0
Publicado: 05 Nov 2015 17:27
por WeSo
Es simplemente aplicar la Ley de Ohm. Según la gráfica que te puse arriba, a unos 2,3V el consumo son 700mA. Si alimentamos a 3.7V (4.2V con la pila recién cargada), necesitamos que caiga en una resistencia colocada en serie 1,4V.
Con estos datos calculamos que necesitamos una resistencia de 2Ohm. La potencia disipada será 1W, por lo que la resistencia no sería muy grande.
Para andar con un poco de margen te recomiendo poner una resistencia algo mayor, de 2.2Ohm o así.
Publicado: 05 Nov 2015 18:51
por navara
Ok muchas gracias, voy a ver si tengo resistencias de 22ohm o 25 y pruebo a ver cuanto cae el voltaje , y lo puedo alimentar con las baterias equivalentes a las triple A pero en litio a 3,7V.
Publicado: 05 Nov 2015 18:58
por WeSo
Ojo! 2,2Ohm, no 22
Si pones 4 resistencias de 10Ohm de las típicas de 1/4W en paralelo tendrías 2,5Ohm y podrías disipar 1W. Y ya si las pones de 1/2W que se encuentran fácil y no son muy grandes, pues irías más sobrado.
Publicado: 06 Nov 2015 01:17
Las resistencias no es una mal idea pero la tension de la bateria no es estable y a medida que se gasta baja la tension y se perderá potencia.
Yo creo que tengo uno sencillo del que saque a la uniquefire que compre en gearbest.
Si te interesa lo rebusco
Publicado: 06 Nov 2015 13:25
por navara
bikersoy escribió:Las resistencias no es una mal idea pero la tension de la bateria no es estable y a medida que se gasta baja la tension y se perderá potencia.
Hola , a que te refieres a un driver o a que? , has visto el tamaño del frontal?
Publicado: 06 Nov 2015 13:52
Si he mirado el enlace ,el driver es bastante pequeño de 17mm
Publicado: 13 Nov 2015 13:18
por navara
Buenos dias , gracias al compañero Bikersoy que me ha enviado su driver para seguir con el proyecto , pues vereis me surge esta duda ya que no he usado nunca un driver para acoplarlo a un frontal y no se exactamente como conectarlo .
Los cables rojo y negro van al positivo y negativo del led , y por el otro lado donde debo soldar los cables positivo y negativo para llevarlos hasta los muelles del portabaterias?.
Pero no se cual es el negativo y el positivo del driver .
Espero vuestra constestacion
Gracias
Publicado: 13 Nov 2015 13:20
por WeSo
Puedes poner foto del driver?
Si es con dos coronas, la exterior (que hace contacto con el cuerpo de la linterna) es el negativo. El positivo va directo al centro. Al menos en todas las que yo he visto.
