Saludo y pido consejo a los expertos
Publicado: 20 Oct 2015 09:38
Hola a todos
En Primer lugar saludaros a todos, Me gustan las linternas y también el video. Por ese motivo he decidido modificar un antiguo foco de buceo que tengo para convertirlo en un foco de video submarino. Como sabréis los focos de video submarino son carísimos del orden de 400 euros o más. Mi nivel no es profesional por lo que no puedo permitirme gastarme ese dinero. Por tanto os cuento lo que quiero hacer y las dudas que tengo a ver si me podéis echar una mano.
La parte lumínica la quiero hacer con el siguiente tipo de led
http://www.dx.com/es/p/xm-lt6-885lm-led ... iXlL9LhAQU
Quisiera poner seis en paralelo para conseguir 5310 Lumens
Los leds los quiero montar en un disipador térmico de los que llevan los ordenadores en el procesador que me entra en la carcasa de foco que tengo. He pensado atornillarlos y pegarlos con esta pasta térmica a ver qué os parece
http://www.shoptronica.com/pastas-termi ... 22-5g.html
todo ello solo quiero que se encienda a máxima potencia durante periodos de unos 30 minutos y dentro del agua por lo que creo que el problema térmico no será un problema.
Para poder encender y apagar el foco tengo que poner un interruptor de este tipo pues el anterior mecanismo es el que llevaba y el que se comunica con la carcasa
http://www.shoptronica.com/interruptore ... -2pos.html
creéis que dará algún problema o me recomendáis otro
Por otro lado como fuente de alimentación quiero poner dos pilas 18650 en paralelo en su correspondiente portapilas claro, he pensado en las Panasonic que según he leído dan unos 3000 mA por lo que creo que tendría para una hora de luz que es suficiente para lo que necesito.
Debería poner algún driver? Si es que si me podéis aconsejar cual para lo que quiero.
Ah no necesito poner ningún tipo de deflector pues no quiero que la luz tenga puntos calientes y además quiero aprovechar todo el ancho iluminación de los led
Gracias por todo y perdonar el ladrillo que os he puesto.
Un Saludo
Un Saludo
