Mod linterna taller: de leds 5mm a led COB
Publicado: 07 Oct 2015 18:26
				Me dejaron una linterna para reparar y a modificar, no he echo fotos del todo el proceso pero intentare explicarlo.
La linterna es de esas largas con led de 5mm que ya no funcionaba y tampoco tenia cargador.
El compañero que me la dio tiene el modelo nuevo que viene con cargador usb pero va con una pila 18650 que ya le repare ne su dia.
Al desmontarla observo que lleva un rack de 6 pilas de 1,2 nicd (7,4v )en serie asi que si cambio la bateria a 4,2 los led no tendran tension suficiente para encenderse.
Como tenia un led cob de un despiece se la he puesto a esta linterna.
Este led cob esta muy bien es un modulo D0210 FLMW99 que podria alimentar facilmente con la bateria de litio ya que va una tension de 2.9-3.3V y 1 amperio.
http://www.alibaba.com/product-detail/c ... 57828.html
Cambio la bateria de nicd por una 18650 reciclada y la tira de led por un solo cob
Como soporte para el led cob he usado un trozo de perfil de aluminio de los que se usan para los percheros de los armarios.
Es ligero y mantendrá el led fresquito
También he recortado el tubo de la linterna por que el cob es mas corto.
Tenia muchos rayones y le he dado con un poco de pasta de dientes para pulir y adecentarlo un poco
Tampoco tenia la goma del pulsador y este esta bien profundo asi que con la ayuda de una tuerca de M4 y un tailcap de una sk68 estropeada le he echo un pulsador.
Al led lo alimento directamente con la bateria a traves de una resistencia por que era la opción mas económica ya mando para limitar la corriente.
Y ya esta en marcha y funcionando
No es un gran brico pero es otra linterna rescatada de la basura que vuelve a tomar vida
