Duda con el voltaje y el direct drive.
Últimamente abundan en mi colección muchas linternas alimentadas en direct drive y con cables gruesos y muelles puenteados, qué es como más me gustan: a tope y con un sólo modo. Entiendo que con este sistema usando una batería recién cargada estoy forzando los led por encima de su voltaje nominal (por ejemplo 3,25V según el datasheet de un XPL) Aunque tengo que decir que no he tenido bajas por este motivo, me pregunto si no estaré provocando que este sobrevoltaje provoque una pérdida de rendimiento o eficiencia del led.
Tengo entendido que los driver basados en FET se comportan como un direct drive en el modo alto, pero... Lo hacen sólo en intensidad o también en voltaje. Es decir, con uno de estos drivers en modo alto le daré al led 4,2V y 4,8A (que es lo máximo que mido en direct drive en mi Ultrafire M9, por poner un ejemplo) o le daré 3,2V y no se cuantos amperios. La duda me surge porque en direct drive no soy capaz de pasar de los 5A usando baterías de supuesta alta descarga como las LG HE2 o las Efest 35A. Si pongo un driver FET conseguiré la misma intensidad y voltaje que con un direct drive o si este aporta un voltaje más próximo al VF del led el emisor trabajará menos forzado, con más eficiencia y quizá consiguiendo una intensidad mayor.
Es decir: ¿el direct drive me permite explotar al máximo un led o le sacaría más partido poniendo un driver FET? Más que nada porque son driver carillos y si no se va a notar la diferencia en el modo alto, me ahorro dinerito y sobre todo esperas. El que cuenten con modos medios regulados me parece secundario.Tengo ojeados los FET de Mtnelectronics, pero no se qué hacer...
Gracias de antemano por la luz que me podáis echar.
