driver 1 modo 1,9A
Publicado: 11 Sep 2015 06:43
por stirner
Hola
Estoy buscando un driver de 17 mm de un solo modo que alimente el led a 1,9A (5 7135 supongo) para una sola bateria 18650, Alguien que pueda ayudarme?
He encontrado
este, pero que sea de 3 a 18V me hace recelar que no entregara 1,9A alimentado a 3,7V.
Si hay alguna manera sencilla de reducir la I de salida de un driver mas potente,quitando dos o tres 7135 tambien me valdria siempre que fuera sencillo, no quiero complicarme.
Re: driver 1 modo 1,9A
Publicado: 11 Sep 2015 08:20
por yavi_
Mira que ajustas fino eh .
He visto este, pero no envia a España parece, pero alguien más lo tendrá seguro.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1062921910
Con 7135, según este no hay ninguno que de 1.9A, con cinco da 1.75A, y con 6 son ya 2.1A:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 35cff33110
Publicado: 11 Sep 2015 09:40
por stirner
No me importan ligeras variaciones de I , mejor 2,1 que 1,7 de todas formas . Los 7135 pueden entregar desde 350 hasta 380 mA de ahí he sacado la I deseada, pero ninguno de los que pones es de un modo yavi
Publicado: 11 Sep 2015 09:55
por Lfatman
http://intl-outdoor.com/amc71358-1mode- ... p-643.html
17 mm y un solo modo. Puedes retirar 3 AMC y te queda en los 1900. Yo tengo la versión anterior de 2800 en la A10G y va de maravilla.
Publicado: 11 Sep 2015 10:02
por yavi_
stirner escribió:No me importan ligeras variaciones de I , mejor 2,1 que 1,7 de todas formas . Los 7135 pueden entregar desde 350 hasta 380 mA de ahí he sacado la I deseada, pero ninguno de los que pones es de un modo yavi
uPS, no leí lo de 1 modo
Publicado: 11 Sep 2015 10:21
por stirner
La opcion de INTL es muy buena sin duda, pero yo no tengo ni idea de electronica¿Como quitar los 7135? ¿cuales?.Me temo que demasiado para mi.¿Tal vez hay algun video o tutorial en la red?
Publicado: 11 Sep 2015 13:45
por irega
Aquí pongo un post donde indican como dejar en 1 modo un Nanjg105.
Ver la respuesta 147 de G_sintornillos.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=63982#p63982
Publicado: 11 Sep 2015 14:12
por Lfatman
Puedes quitar los tres que quieras. Con el soldador bien caliente apoyas sobre las tres patitas y con una leve presión tangencial cuando funda el estaño se desprenden sin problemas. También lo puedes hacer a lo mecagoendié enganchándolos con un alicate fino y arrancándolos, pero es más fácil y fino calentando.
Publicado: 11 Sep 2015 17:03
por stirner
Lfatman escribió:Puedes quitar los tres que quieras. Con el soldador bien caliente apoyas sobre las tres patitas y con una leve presión tangencial cuando funda el estaño se desprenden sin problemas. También lo puedes hacer a lo mecagoendié enganchándolos con un alicate fino y arrancándolos, pero es más fácil y fino calentando.
OK parece fácil.¿Despues no hay que restituir ningun contacto?¿Simplemente los quito y listo? Si es así seria la mejor opción
Publicado: 11 Sep 2015 17:04
por stirner
Publicado: 11 Sep 2015 17:11
por Lfatman
stirner escribió:Lfatman escribió:Puedes quitar los tres que quieras. Con el soldador bien caliente apoyas sobre las tres patitas y con una leve presión tangencial cuando funda el estaño se desprenden sin problemas. También lo puedes hacer a lo mecagoendié enganchándolos con un alicate fino y arrancándolos, pero es más fácil y fino calentando.
Quitar tres y nada más.
Ni paseos espaciales ni jueguecitos de astronautas. Perforar hasta 180 y listo.
Publicado: 11 Sep 2015 17:12
por stirner
OK
Publicado: 11 Sep 2015 17:43
por irega
De nada hombre, estamos para ayudarnos.
Publicado: 17 Sep 2015 19:25
por stirner
Hecho! ha sido facil y rapido.He intentado desoldarlo , pero mis habilidades con el soldador son escasas asi que he acabado quitandolos mas bien por fuerza.Aun asi el resultado ha sido perfecto: 1,9A fijos.un funcionamiento perfecto-
No han salido los 7135 enteros.Ha salido la parte de plastico negro , las dos patitas exteriores, y con el plastico una parte metalica .En el circuito ha quedado una parte metalica, que no parece crear ningun problema.Si debo intentar quitarla o tomar alguna precaución con ella decidmelo porfa
Pongo una foto.La flecha roja indica uno de los componentes de los que hago referencia.tambien se pueden ver los otros dos restos de los que he quitado y uno de los 7135 que he dejado.
Publicado: 17 Sep 2015 19:30
por Lfatman
Pues no sabría decirte si ese resto metálico que queda puede quedar así o no. Mis conocimientos de electrónica también son bastante menores que justitos. Yo las veces que lo he hecho los de desoldado del todo.
Yo creo que ahora lo tienes muy fácil para aplicar calor directamente con el soldador bien caliente sobre la superficcie metálica y que se desprendan en un pis pas.
Otra opción sería apalancar desde debajo con un micro destornillador y desprender ese resto, aunque esto me parece más delicado por el riesgo de levantar las pistas.
Publicado: 17 Sep 2015 19:57
por stirner
OK ya contaré.Por comparar ¿tu soldador de que potencia es?
Publicado: 17 Sep 2015 20:06
por Lfatman
De 40W, pero supongo que con uno de 30W también debe de soldarse bien.
Publicado: 17 Sep 2015 20:08
por stirner
ok. El mio tambien es de 40W.Aunque es de DX a saber....
Publicado: 17 Sep 2015 20:41
por jorgefrty
No sé, pero si el encapsulado lo has quitado entero, y te funciona bien, yo lo dejaba así, para qué darle más calor al resto de componentes
Sobre los soldadores, yo tengo uno de 75w para soldar cosas fuertes,y un JBC de 25w que le da una patada a todos los chinos, es cierto que para poco uso parecen “caros” pero son una maravilla, la punta te dura ni se sabe las horas(si lo usas poco para siempre)se calientan rápido y funden mejor el estaño…(es como hablar de una linterna ultrafake y una fénix,por ejemplo
Publicado: 18 Sep 2015 15:20
por g_sintornillos
jorgefrty escribió:No sé, pero si el encapsulado lo has quitado entero, y te funciona bien, yo lo dejaba así, para qué darle más calor al resto de componentes
Si no eres habil con el soldador dejalo asi. Si te fijas en la placa sin los 7135, donde quedaron los restos es una pista continua. Ahi es negativo directo.
