Mod Convoy S2 triple Cree
Publicado: 08 Sep 2015 14:09
este es un mod muy sencillo pues el material es comprado no echo en casa.
Para cambiar el reflector por un pcb y sus lentes habia que elevar el pill asi que use esta pieza de mtnelectronics
http://www.international.mtnelectronics ... CR-TRIP-V1
La pieza encaja perfectamente en el pill
Para unirlo uso dos siliconas termicas una artic en el centro y una adhesiva en los laterales para que la pieza no se desmonte.
Las aprieto con un tornillo ,limpio el sobrante y dejo secar
Una vez seco esta echo una pieza
En un principio use un pcb noctigon pero lo dañe al soldar el driver
Asi que al final use uno de kaidoman un Triple Cree XP-G2 S2
Lo pegue del mismo modo .
Una vez seca hay que taladrar un poco los agujeros para que entre toda la lente ya que el pcb es bastante fino.
Sin taladrar
Taladrado
Una vez taladros ya podemos colocar bien la lente
Montamos el pill en la linterna y ya le podemos dar caña a nuestra linterna
No es un gran mod pero no hay que ser mañoso ni tener herramientas para casi nada por que solo es comprar y montar.
En mi caso con el despiece de la convoy mejore la ultrafire S5
Sin taladrar
Taladrado
