I maxima para Nichia-
Publicado: 03 Sep 2015 23:49
Hola.
Curioseando en INTL me encuentro el P60 CUXP2.Tanto con nichia como con el cree XP-G2 lo alimenta a 2,1A.
¿No es esto excesivo?Creia que el XP-G2 se alimentaba con un maximo de 1,5 y el nichia a 1,7.
Sabe alguien decirme si estoy equivocado?
¿alguien tiene estos drop in?
Re: I maxima para Nichia-
Publicado: 04 Sep 2015 00:08
Todo depende de la refrigeración. En BLF hay testimonios de XPG2 a 5A y bicha 219 a 3A.
Publicado: 04 Sep 2015 00:14
y a esos 2,1A cuantos lumenes llegarian a entregar el nichia y el XP-G2?
Lo he mirado en la calculadora de fonarevka pero esa intensidad esta fuera de rango y no tienen datos.
Publicado: 04 Sep 2015 00:17
Yo tengo el P60 Nichia en una Solarforce y va realmente buen. El tinte es muy agradable y la proyección muy homogénea. Por comparación le estimó unos 600 lm.
Publicado: 04 Sep 2015 00:47
¿Se calienta mucho la solarforce?¿Le has puesto cinta de cobre o aluminio para disipar?
Publicado: 04 Sep 2015 08:03
Yo soy coleccionista de vitrina, Stirner. Mis encendidos habituales son cortos y no he visto necesario empaquetar con cinta el módulo. La L2T es dasiado grande para usarla en el hospital, que es donde hago encendidos prolongados.
Pero si quieres luego hago la prueba de encenderla un rato largo seguido y te comento.
Publicado: 04 Sep 2015 11:04
Terminada prueba de encendido contínuo en alto -el único modo que configuré al comprarla- sin refrigeración de ningún tipo y con la linterna suelta encima del lavabo. (Sin agua)
A pesar de ser un P60 sin refuerzos la linterna ha empezado a estar bastante caliente en cinco minutos. A los 8 minutos la cabeza quema pero el cuerpo aún se puede sostener cómodamente. A partir del minuto 12 ya resulta incómoda de sostener por el cuerpo permaneciendo en equilibrio hasta los 20 minutos en que he cortado. Repito que la linterna ha estado suelta, siendo cogida sólo de vez en cuando para valorar temperatura, pero sin haber dado tiempo a que la mano sirviera de disipador.
Aparentemente, a la vista, sin pérdida de linealidad (ya sabes que a simple vista es imposible detectar la caída de potencia, que seguro la hay, pero no hay bajadas llamativas ni perceptibles) No he podido hacer la prueba con el luxómetro porque lo tengo en el pueblo. Si tienes especial interés la repito en otro momento.
El Host de L2T , con forward, lo pillé en Solarforceflashlight-sales.
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... =42&id=427
Publicado: 04 Sep 2015 11:22
A la izquierda el módulo Nichia y a la derecha la EC25W (860lm)
Publicado: 04 Sep 2015 12:08
gracias Lfatman,la info es muy útil, me sirve.Voy a pedirlo.
