Página 2 de 4
Re: Olight SR90...KAPUT!!!!
Publicado: 06 Sep 2015 21:57
Durante el reflow, al poner el led nuevo, da tiempo a que el estaño de los tres puntos esté fundido (es poco probable pero a veces hay que añadir algo de estaño (muy poquito)) y entonces deposita el led nuevo con unas pinzas respetando la polaridad y lo más próximo posible a la posición definitiva. La tensión superficial del estaño líquido terminará de llevar el led él solito a su punto justo. En ese momento, cuando el led se coloque el solo, apartas todo del fuego para que el estaño se empiece a solidificar. Antes de que lo haga del todo debes de hacer una presión muy leve con la pinza en el punto más alto de la cúpula de silicona.para terminar de fijarlo y eliminar el exceso de estaño si lo hubiera. Cuidado en esta maniobra porque si no presionas completamente perpendicular puedes desplazar el led.
Cuando cojas el led con las pinzas hazlo por les bordes del cuadrado base, nunca por el domo (cúpula) ya que es delicado y te puede perder transparencia o incluso arrancarse.
Creo que no me dejo nada. Perdón por el tocho.
Publicado: 06 Sep 2015 22:55
Lfatman escribió:...
Publicado: 06 Sep 2015 23:04
Por vida del chapiro!
¿Acaso eres cirujano Lfatman?
Publicado: 06 Sep 2015 23:12
Y además de guardia.
Publicado: 07 Sep 2015 01:09
Lfatman escribió:Y además de guardia.
Yo no tengo nada para operarme, pero me dices el día, el lugar y la hora, y me pongo en tus manos: ¡¡¡soy todo tuyo, hazme lo que quieras!!!
(Uy, creo que esto me ha quedado un poquitito gay...
Publicado: 07 Sep 2015 14:56
Pienso lo mismo, si algún dia me tengo que hacer una intervención pediré los servicios de Lfatman cuesten lo que cuesten,
como habla y como se explica que transmite una seguridad sin precedentes.
Publicado: 07 Sep 2015 15:20
Gracias chicos. Cuando monte la privada ya os haré precios especiales con un cupón para FL
Me voy a especializar en fotocoagulación led de hemorroides. Con un XML2 a 3A quedan garrapiñadas que es una maravilla.
Publicado: 07 Sep 2015 15:24
Publicado: 07 Sep 2015 16:59
por palo-palo
Señores, no se me desmadren....!!! que perdemos el hilo y yo sigo a oscuras
Estimado Lfatman, me temo que soy el primer paciente de su "centro de recuperación", estoy en sus manos...
Luego entraremos en el detalle de la vitrocerámica, vamos por partes:
Publicado: 07 Sep 2015 17:02
por palo-palo
Lfatman escribió:Te digo lo que me parece a mí por las fotos: la placa verde con las pistas impresas sólo aporta la corriente a los dos polos del led, que están opuestos, cada uno en una arista del cuadrado base. El disco de ¿cobre? Y el pilote que contacta con la parte trasera del Led es un enorme disipador (¡qué bien hecha está!) que saca directamente el calor del led mediante el sistema Direct Thermal Path. Si es como yo me imagino, esa pieza está soldada directamente al led.
Creo que lo primero que tienes que hacer es desoldar los cables de la placa verde. Si es una linterna como debe necesitarás un soldador potente, ya que la temperatura de los soldadores habituales de 30w no suele ser suficiente. Una vez desoldado debes de probar a llevar corriente directamente desde una 18650 a los bordes de la placa verde respetando la polaridad ( donde estaba el cable rojo es el positivo) si el led enciende, aunque sea poco, date por jodido, porque no hemos avanzado nada. Si no enciende yo creo que lo podemos dar por fundido. Al tener tantos mini alambres este led yo no se si simplemente midiendo continuidad con un polímetro es suficiente para darlo por fundido.
Si haces esto olvídate de lo que dije del XML2.
En el caso de que confirmes el led fundido yo compraría un led sin estrella. Un bare led. Y debes de hacer un reflow del led, es decir, desoldar uno y soldar el otro nuevo. Esto lo veo un poco delicado por el peculiar montaje de triple soldadura que lleva. En YouTube puedes buscar vídeos de reflow. Yo los hago usando la vitrocerámica. Deberías poner todo sobre ella, disco placa y led y cuando la temperatura sea suficiente el estaño empezará a humear, se fundirá y deberías poder levantar limpiamente el led con unas pinzas
Una vez desoldado el led yo retiraría todo del fuego porque el exceso de calor puede hacer que se te desprendan las pistas de la placa verde. Cuando tengas todo dispuesto para depositar el led nuevo en su sitio, empiezas a calentar de nuevo.
Perdona que no te ponga enlaces, pero estoy con el movil y con la batería tiritando.
Bien, he desoldado los cables de la placa.
Publicado: 07 Sep 2015 17:06
Prueba a alimentar directamente con una 18650. ¿Tienes de otras linternas?
Publicado: 07 Sep 2015 17:09
En esa última foto la textura de la pasta blanca me parece un poco rara... ¿Está seca o es pringosa? Se puede retirar el exceso?
Publicado: 07 Sep 2015 17:14
por palo-palo
Siguiendo tu consejo le meto tensión al LED para descartar esa posibilidad:
Me monto la "mochila", compruebo que tiene tensión y le meto al LED.... no se enciende
Publicado: 07 Sep 2015 17:17
3V igual es poco, lo suyo es 3.8 o asi, dependiendo del fv igual ni enciende.
Publicado: 07 Sep 2015 17:20
por palo-palo
Publicado: 07 Sep 2015 17:23
¿Qué pilas son esas? ¿C? ¿D?
No se si 3V son suficientes para alimentar un sst90. Por eso te decía que usases una 18650. ¿No tienes ninguna de otra linterna? Debido a esto, al no encender con 3V no se si se puede asegurar que esté fundido.
En los tiempos jóvenes de este foro los cracks alimentaban los sst90 en direct drive con una 18650 IMR. Para ver si está fundido con una 18650 corriente te valdrá.
Publicado: 07 Sep 2015 17:25
por palo-palo
UPz escribió:3V igual es poco, lo suyo es 3.8 o asi, dependiendo del fv igual ni enciende.
Ya lo había pensado. Aunque aquí está recibiendo 4,37V y tampoco enciende
¿Insisto en la prueba, le meto otra pila a la mochila? (4,50V)
Publicado: 07 Sep 2015 17:26
Ostras, me dejas de piedra. Se me ha caído un mito. La transmisión del calor desde la parte de detrás del led es sólo por contacto, sin DTP.
Bueno, aunque hubiera preferido que estuviera soltado, a tí te facilita mucho las cosas. Ya tienes hecha una parte muy importante del trabajo. Ahora trata de conseguir unos 4V para probar si el led luce o no.
Publicado: 07 Sep 2015 17:27
Igual con 4,5 lo pones en riesgo. Así que ante la duda, yo no probaría.
Publicado: 07 Sep 2015 17:30
por palo-palo
Lfatman escribió:¿Qué pilas son esas? ¿C? ¿D?
Doctor, Doctor...!!!!
Que me pierdo con la terminología
Las pilas son las primeras que he encontrado.
Puedo hacer la prueba con un trasformador que tengo, puedo selecionar la tensión de salida a 4,50V.
