Ultrafire F13 con 4 XHP50
Compré esta lintena hace tiempo en Gearbest con un cupón de BLF porque salió muy barata y no tenía ninguna con baterías 26650.
La modifiqué con un xp-l dedomado y un FET driver (unos 5Amp daba creo recordar). Salío un buen mod pero no era especial, así que la he rehecho de nuevo.
Como sabreis, la nueva serie de leds Cree XH-P son de 6v o 12v, necesitando para los primeros (los que he usado) dos baterías en serie.
Para ello he usado dos Efest IMR 26500.
Aquí está una foto de la linterna con estas baterías y una Mnke 26650 que llevaba originalmente.
La tarea principal fué arañar mm de cualquier lado para conseguir meter los 35mm de más de las dos 26500 y empecé con el ensamblaje del interruptor. Quité todos los plásticos y arandela innecesarios y se quedó solo el interruptor y el anillo roscado que lo mantiene en susitio y hace contacto con el cuerpo.
Para que no se moviese los pegué con un poco de epoxi. Un contacto soldado directamente al anillo roscado de cobre y el otro directamente bypaseando el muelle con un cable (un poco delgado por cierto porque pensé que no tendría suficiente espacio pero no es así. será cambiado por uno más grueso y ganar algo más de consumo).
Una vez montado en el tapón de colo puedo saber cuanto puedo fresar para asentar más profundo las baterías.
No tengo fotos del proceso pero también ensanché la cabeza hasta la base donde iba el led, que estaba integrada con la cabeza, pero me dí cuenta que seguía sin conseguir los 100mm que necesitaba para las baterías y tambien lo tube que sacar.
La foto es de la cabeza por la parte inferior ya acabada pero se puede apreciar el ensanchamiento.
Un amigo me dió dos redondos de cobre y tube la oportunidad de usar un torno para reducir el diámetro para que entrara en la cabeza de la F13.
En la izquierda tal como estaba y en la derecha ya con el diámetro reducido. La protuberancia central fué cortada, desbastada y lijada (aún estaba en proceso).
Usé un FET driver de Mountainelectronics soldado a un cacho de tubería de cobre pero no soldéel conjunto al pill debido al excesivo calor que desprendería por os leds. En vez de eso lo pegué con silicona resistente al calor.
Solo tenía dos bases Noctigon y lo que hice fué raspar la parte central de dos bases de cobre chinas para convertirlas en DTP. Recortar las bases y conectar los leds en paralelo. No queda bonito pero funciona.
La lente es de KD, la única para 4 leds que pude encontrar y con el diámetro correcto para esta linterna. Creo que fué diseñada para XR-E pero funciona bien con los XHP50.
Como mi multímetro solo mide hasta 10A, medí intensidad a un solo led. En el momento de encenderla 5.12A, alos 20 segundos 3.94A y a los 30s 4.08A. Este comportamiento es debido al calentamiento de las baterías.
Según esta gráfica del forero Djozz de BLF https://farm8.staticflickr.com/7583/160 ... 6937_o.jpg a 4A el led da 2800 lúmens, multiplicado por 4 son 11200 lúmens. Nunca he tenido una linterna tan potente.
Beamshot: me ha sorprendido lo bien que va esta óptica con los xhp50 sin dar la típica cruz oscura de estos leds. Eso sí, es todo flood . La foto es con el nivel tres de 6 ya que en turbo soy incapaz de sacar una buena foto. Incluso así se ven menos lúmens que en realidad.
