Chicos esta es la pieza de la baldrer que le rompió a. Mi he
Publicado: 02 Ago 2015 16:04
por miki
Re: Chicos esta es la pieza de la baldrer que le rompió a. M
Publicado: 02 Ago 2015 17:47
Parece que la bobina del driver se ha roto a si a simple vista es lo que veo, aunque no se si la podras encontrar o es mas facil cambiar el driver
por loe que leo en la review de upz el diver es de 20mm
En el tubo, encontramos el pill roscado desde arriba. Esta pieza está mecanizada en aluminio, y contiene en su parte superior el XM-L en PCB de 16mm, que va sujeto mediante una anilla plástica, y tiene aplicada una capa de silicona térmica para mejorar su disipación. En la cara opuesta, tenemos el circuito regulador con un diámetro de 20mm. Dentro del tubo, hay una especie de disco roscado de plástico, que queda entre la batería y el circuito, y que tiene un resorte con un recubrimiento, para garantizar el contacto con el polo positivo de la 18650.
http://reviewsdelinternas.blogspot.com. ... -se-2.html
Si lo mides nos lo podias confirmar
Veo que tiene puesto un separador algo como esto
http://intl-outdoor.com/2-pcs-contact-p ... p-409.html
Publicado: 10 Ago 2015 10:09
por miki
Gracias bikersoy voy a mirarla bien y a medir y a ver si se pudiese arreglar ya que la tiene mucho cariño
