Conversión de bateria Flat Top a Button Top
Publicado: 02 Ago 2015 02:14
por bikersoy
Pronto recibiré la skyray y solo tengo baterias flat top que me parece no sirven para esta bateria.
Como muchos de vosotros tengo estaño en el positivo para darle algo de altura ytambien tengo algunos imanes .
Pero creo que quizas seria mejor usa algo como esto
https://www.fasttech.com/products/1576103
Son como los imanes pero podria soldarlos.
Alguna idea o sugerencia?
Re: Conversión de bateria Flat Top a Button Top
Publicado: 02 Ago 2015 10:19
por trevize
Yo lo de los imanes siempre tengo la duda ¿no es posible que se muevan hacia un lado contactando con el cuerpo de la linterna que es el negativo? Algo soldado me parecería mucho más seguro con diferencia.
Publicado: 02 Ago 2015 11:18
por Maiden666
Los imanes en una Skyray a Parte de ineficaces porque se van a soltar al enroscar la linterna debido al rozamiento, pueden provocar un corto. En linternas mono baterías si hacen su papel.
Esa pieza puede valer, pero ya puestos mejor esto. En NKon las button top las suelen hacer así buttonn top.
https://m.fasttech.com/products/0/10012 ... -for-18650
Lo único es que no se como soldarlo. Fijarlo con funda termo retráctil no lo veo.
Si buscas battery top cover hay mas modelos
Publicado: 02 Ago 2015 11:34
por stirner
El problema como bien dices es soldarlo.Nuestros soldadores de estaño no creo que sean adecuados.
Publicado: 02 Ago 2015 12:18
por bikersoy
A mi tambien me pareció que los imanes se desprenderían en la skyray.
Los battery top cover los vi pero no me convencen por su tamaño hacen entre 16mm y 17mm de diámetro con lo que quedaran apoyados en el lateral donde esta la masa de la bateria, con lo que tendría que aislarlo y luego no se como los soldaría para hacer contacto con el positivo por que el centro esta elebado.
Los Brass Pillars tienen un tamaño parecido a los imanes que usamos y quedarían centrados en el positivo lo malo solo los venden en pack de 2 y no de 10.
Y si los busco por otro lado con ese nombre solo me salen las tipicas torretas roscadas
Publicado: 02 Ago 2015 14:01
por jorgefrty
https://www.fasttech.com/product/2157804
Esto tambien es adecuado,pero tenemos el mismo problema,soldarlos
Publicado: 02 Ago 2015 17:31
por bikersoy
Si hay alguno mas en fastech como digo el compi
https://www.fasttech.com/category/1425/ ... _top_cove=
Muy baratos todos pero les veo el mismo problema
Publicado: 03 Ago 2015 00:12
Publicado: 03 Ago 2015 00:46
por stirner
Tal vez se podria fabricar algo así con
sugru ,y los contactos que aparecen al principio de este hilo..Cuando endurece queda muy parecido al caucho, pero no es facil moldearlo contanta precisión como esa pieza que se ve en las fotos.Al menos no para mi que solo he hecho dos o tres cosas con él hasta ahora.
Publicado: 09 Ago 2015 13:31
por bikersoy
Publicado: 09 Ago 2015 15:14
por stirner
LOs de INTL mejor sin duda, pero , permiteme que insista
¿como los vas a soldar?
Publicado: 09 Ago 2015 17:13
por Maiden666
stirner escribió:LOs de INTL mejor sin duda, pero , permiteme que insista
En efecto, sin soldar en una Skyray es que se muevan en cuanto las baterías presionen contra el driver en la parte final de la rosca. Pueden provocar un corto.
Publicado: 09 Ago 2015 21:43
por pepitogrito
Pues como no los suelde todo alrededor... (Hay espacio más que suficiente...)
Publicado: 09 Ago 2015 22:43
por irega
Voy a dar una idea sobre como yo intentaría soldarlo.
Estañaría el tetón de la 18650, después estañaría el adaptador y lo cogería con unas pinzas de cocodrilo antes de que se enfriase.
Lo colocaría encima del tetón de la batería y, dándome mucha prisa le aplicaría calor al tetón (tiene más masa, por lo tanto necesitaría más calor) para que se fundiese pronto el estaño que le hemos aplicado anteriormente y así se unieran las dos partes a soldar.
Antes de hacerlo con las baterías buenas, haría alguna práctica en una batería dañada o mala.
Espero haber ayudado.
Publicado: 10 Ago 2015 00:16
por bikersoy
irega escribió:Hola.
Si asi mas o menos es como pienso hacerlo , solo que dare calor a la pieza hasta que lo transmita al contacto de la bateria y derrita el estaño por los laterales.
Sera como cuando estañamos el positivo pero con un añadido.
Tengo pilas recicladas para un buen tiempo pero si probaremos con una mala haber como sale
La pieza postiza que mostro antiparanoico para la roche hasta que no tenga la linterna en mis manos no sabre si es viable el que yo la haga.
Ahora me toca esperar por que las dos cosas estan en camino.
Publicado: 27 Ago 2015 01:10
por bikersoy
Ya me llegaron las piezas y la linterna.
Probé las pilas y si hacían contacto pero lo veia muy justito asi que les solde el suplemento.
Primero estañe la base y luego solde la pieza , lo mas dificil fue dejarlos bien centrados.
Publicado: 27 Ago 2015 02:07
por stirner
¿Lijaste la base? ¿y la pieza?
Publicado: 27 Ago 2015 10:52
por bikersoy
Nunca lijo la pila y siempre me suelda bien, le puse flux de fontanero a la pieza de laton.
Las pilas son recicladas de portatil no se si tendra algo que ver
Publicado: 27 Ago 2015 11:09
por irega
Ten cuidado con el flux o decapante de fontanero que suele ser corrosivo. Limpia bien los restos después de haber soldado. También es bueno lijar un poco las piezas a unir, es una operación de limpieza. Te facilitará la soldadura.
