Bombilla fundida z4
Publicado: 01 Ago 2015 19:15
por Arrendajo
Hola, tengo la linterna ledwabe z4 targerter II, lleba 4 pilas cr123 3V, y le e comprao un cargador con pilas nuevas pero no me e dado cuenta y las pilas eran de 3,7 v y se ha fundido la bombilla, ¿me podria ayudar alguien? ¿donde puedo comprar la bombilla?, o si la puedo pasar a led ¿que le vendria bien?, gracias.
Re: Bombilla fundida z4
Publicado: 01 Ago 2015 19:36
Bienvenido!!!
No conozco como es la lamparilla que lleva... Podrías poner una foto de la lamparilla suelta o si va en módulo la foto del mismo?
Publicado: 01 Ago 2015 19:52
Encontré la linterna pero a parte de ser xenon no encuentro ninguna referencia mas
http://www.ledwave.eu/shop/z-4-targeter-ii/
Publicado: 02 Ago 2015 10:34
Desmonta y sube fotos. Lo mejor que podría pasar es que te encuentres un módulo P60.
Publicado: 02 Ago 2015 10:38
http://www.blackrecon.com/lampara-de-re ... e-z-4.html
No es un P60.
Quizá aquí te lo puedan conseguir. No está en stock pero pone que tarda 5 días.
Aun así te sugiero que desmontes y midas el diámetro y longitud, para ver si un p60 te puede valer.
Publicado: 02 Ago 2015 12:30
Yo veo un poco cara esa bombilla 33 euros casi la tercera parte de lo que cuesta la linterna.
Pon fotos haber que se puede hacer con ella.
Publicado: 02 Ago 2015 18:41
por Arrendajo
Hola la campana mide 4cm y se le desenrosca el muelle que va con la bombilla.
http://www.lejarazusport.com/media/cata ... v_-_z4.jpg.
Estoy buscando modulos y hay estos
http://static.shoptronica.com/223-5916- ... ternas.jpg, no se si podre desenroscarlos y ya esta xk la campana es mas pequeña, gracias a todos por contestar, no se si os sirve
Publicado: 03 Ago 2015 00:26
bikersoy escribió:Yo veo un poco cara esa bombilla 33 euros casi la tercera parte de lo que cuesta la linterna.
Por ese dinero me compro una linterna nueva...
Eso es un P60 y tiene 26mm de diámetro.
P.D.: Se me había ocurrido esto:
http://www.dx.com/p/aluminum-textured-o ... =affiliate pero está "esgotado"
Publicado: 03 Ago 2015 00:53
Lo que necesitas saber son las medidas del modulo que usa tu linterna.Anchura y altura basicamente.A partir de ahí puedes empezar a buscar un modulo que entre en ese alojamiento.Ademas del tamaño tambien tienes que tener en cuenta como son los contactos del modulo original y como encajan en el cuerpo de la linterna.
¿Tu linterna tiene 220 lumenes? Un modulo led actual entrega entre 500 y 1000, y pueden valer unos pocos dolares.Merece la pena que mires un poco.
Lo mas fácil sin embargo es poner el modulo original.Tu decides
Publicado: 19 Ago 2015 00:07
por Arrendajo
Al final he comprao una linterna china trust fire TR-3t6 de 3800 lm no se si seran reales de un solo modo que opinais? La otra la arreglare cuando pueda
Publicado: 19 Ago 2015 03:17
Arrendajo escribió:Al final he comprao una linterna china trust fire TR-3t6 de 3800 lm no se si seran reales de un solo modo que opinais? La otra la arreglare cuando pueda
Los 3800lm olvidate que no los vas a conseguir , pero es una linterna económica y tendrás mejor luz que con la anterior
Te dejo una review echa en el foro para que te hagas una idea de lo que has comprado
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2899
Cuando te llegues nos cunetas piensa que la review es del 2011 y algo habra cambiado espero que a mejor
Publicado: 21 Ago 2015 00:12
por Arrendajo
Es igual que la del 2011, ya la he probado!!!! Comparandola con la mia es un poco mas pesada pero alumbra mas y mas blanco y mas avierto incluso deslumbra a uno mismo en la oscuridad, el problema que encontrado es que al tirar no puedes seguir tirando porque de la potencia que tiene se percibe mucho la humareda y tambien al poner el visor en maximo de aumentos se ve blanco al mirar a distancia largas, son mis conclusiones en una noche de pruebas, ya os contare mas...
