¿Driver o resistencia para dejar un CREE XPG R5 a 350mA?
Publicado: 24 Nov 2010 00:08
por sebilla
Hola...
Después de mucha ayuda recibida y consejos sobre los leds, me he decidido ha hacer un poco de brico y montar un CREE XPG R5 en un faro de 6V...
Tengo un led CREE XPG R5 con su PBC (cortesía de un compañero del foro) y quiero dejarlo con un consumo de 350mA antes de montarlo sobre el faro de 6V...
Ahora la duda:
"Teóricamente", bajando el voltaje de 6V a 3V con una resistencia de 8,5 ohmios (que habrá que normalizar), el led consumirá 350mA. Con 3.2V sería 700mA y con 3.3V 1A.
Por otro lado, cabe la posibilidad de ponerle un dirver (con más prestaciones que una simple resistencia).
Mi pregunta es si ambas soluciones son válidas, aunque un driver tenga más prestaciones, el resultado es igual, que deja al led con un consumo de 350mA.
Por último, ¿dónde puedo comprar un driver de un solo modo y que le vanga bien al CREE XPG R5 para dejarlo a 350mA?
Gracias...
P.D. Esto de los dichosos led... ¡engancha! ;)
Re: ¿Driver o resistencia para dejar un CREE XPG R5 a 350mA?
Publicado: 24 Nov 2010 00:28
por varamigue
Solo he visto esto:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25518
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26109
Al primero le puedes quitar 1 o 2 amc´s, reduciendote el amperaje entregado, y con el segundo tambien si no fuera por que no me cuadra para nada los datos: 2 amc´s 1.2A?, 5W? a que hacemos caso?
Es evidente que prefiero driver a resistencia, creo que son mas eficientes.
Y si te pones ya en plan bricomania-mcgiver le puedes poner una lente de lupa delante para que por lo menos lance algo de luz.
Publicado: 24 Nov 2010 00:41
por sebilla
varamigue escribió:Solo he visto esto:
Esos driver se me van muy altos de amperios, y me gustaría que fueran ya terminados para no tocarles demasiado con el soldador...
Por cierto... ¿le valdrá éste?:
http://shoptronica.es/154-driver-para-led-350ma.html
Dices que prefieres el driver a la resistencia, pero ¿hacen el mismo trabajo para rebajar el consumo a 350mA?...
Y por último... ¿qué lente de lupa se le puede poner y con qué se fija al led? ¡Mira que me estoy enganchando!
Publicado: 24 Nov 2010 00:50
mmm...no estoy tan seguro de esos drivers, varamigue.
Si ves las descripciones verás que dan en el primero 700mA con un P4 y 1A con un Q5, luego aparte de estar regulados con los
amc´s, su salida está siempre en función del led que les pongas...ergo con un R5 con un Vf más bajo, es probable que se disparen hasta
más allá de los 1.2-1.3A, muy lejos de los 350mA que le quiere poner al foco.
Quizás el de shoptronica sea más adecuado, pero puede que peque de lo mismo. No obstante los AMC 7135 van de 350 en 350mA...no se puede bajar más.
(no se puede bajo mis limitados conocimientos de electrónica...seguro que soldandole algo en alguna parte, sí)
Publicado: 24 Nov 2010 00:52
por varamigue
Si que vale, pero con el envio te sale en 10.41€. Estas dispuesto a pagar "eso"?
La lente de lupa me refiero a una lupa normal y corriente, de colegio, casa, vamos las de siempre. La pones delante del led como puedas probando distintas distancias y te dara mas alcance.
Publicado: 24 Nov 2010 01:04
por varamigue
Con lo de la lente, hice una linterna en plan brico pasando una multiled nichia a meterla un R5 y con lente de lupa, que aunque cutre, estaba guapa y la postee aqui, pero ocurrio el "apagon" y ese post desaparecio junto con otros.
He buscado por google por si estuviera por ahi flotando como paso con la review de la P10 que uno recupero, pero si que sale como que exise sin embargo al darle me envia a otro post. Por si alguien es mas manitas en esto el post se llamaba "como transformar una multiled a R5".
Si quereis volver a ver el "engendro" lo podria volver a postear pero no voy a calentarme la cabeza en que quede como antes(como la primera vez ninguna), fotos, explicaciones y au.
Publicado: 24 Nov 2010 01:07
por sebilla
¡Perfecto! Y entendido respecto a la lupa, que lo probaré y además, será relativamente fácil de adaptar...
Respecto a la pelea Driver VS Resistencia... ¿Con la resistencia obtendré el mismo resultado de consumo que con un driver de 350mA?
Para terminar... a ver si encontramos un driver apropiado para el R5, que permita una entrada de 6V y dé un consumo de 350mA al led...
Gracias y seguimos buscando...
Publicado: 24 Nov 2010 13:20
por varamigue
Y por que no cojes un driver con modos? este
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612 es muy bueno, y si en algun momento quieres mas chicha(que la querras), cambias de modo y arreando, y tienes los resultones tambien, que para la señalizacion de una bici son muy practicos.
La resistencia consume mas potencia por el calor, o eso tengo entendido, aqui huvo una discusion de cerebritos sobre que era mejor, con tanto dato yo me perdi y mi duda aun sigue por ahi flotando.
Publicado: 25 Nov 2010 02:10
por sebilla
varamigue escribió:Y por que no cojes un driver con modos? este
Hola... Acababa de responderte, pero veo que no ha aparecido el mensaje... espero que éste sí...
Prefiero un driver sin modos para no tener que encender y apagar con demasiado cuidado de no cambiarlo... Además, ya tendré la TR801 para esos motivos ;)
Por otro lado, "creo" que me has contestado a mi pregunte... y es que "entiendo" que aunque una resistencia consuma más que un driver, el resultado es el mismo... con lo que si no encuentro el driver adecuado, podría ponerle simplemente una resistencia (estoy entre 8.2 y 10) y listo...
¿Qué me dices?
Publicado: 25 Nov 2010 16:41
por varamigue
No me he parado a hacer calculos de resistencias, pero si ves que mirar una driver se te hace muy complicado le pones la resistencia y a correr.
Publicado: 26 Nov 2010 00:14
por sebilla
varamigue escribió:No me he parado a hacer calculos de resistencias, pero si ves que mirar una driver se te hace muy complicado le pones la resistencia y a correr.
Lo haré... Muchísimas gracias por todo, y mientras no encuentre el driver apropiado, estará con la resistencia...
Hasta otra...
Publicado: 03 Dic 2010 13:25
por inad
Para regular la intensidad del led también se puede usar un lm317.
Aquí tienes un esquema:
http://electronicosas.blogspot.com/2009 ... lm317.html
Para calcular la resistencia solo tienes que dividir 1.25 entre los amperios máximos que quieres obtener en la salida. Ej R=1.25/0.35=3.57 ohm
El problema es el voltaje, ya que el lm317 tiene una caída 3V. Así que con la batería a tope justo te quedaran 3V para el led, lo justo para los 350mA según la gráfica.
Yo he probado con 6V XR-E y no es suficiente, aunque esta regulado a 300mA solo llega a consumir 150mA por falta de voltaje.
Con tu led, que es más eficiente si que estarás cerca de los 350mA con los 3V mirando el datasheet.
Sobre la resistencia (tanto en tu montaje como en este), ten en cuenta la potencia necesaria: P = VxI = 3V x 0.35A = 1,05 watts (vatios)
Si la pones de menos de 1W la tostaras rápidamente.
