Sistema de protección contra cortocircuitos
Publicado: 06 Jul 2015 21:13
por irega
Voy a proponer un sistema de protección contra cortocircuitos accidentales del reflector con el terminal positivo y negativo de un led. Emplearemos esmalte de uñas, aplicándolo sobre el cable positivo y el cable negativo soldados al led y dejándolo secar. El esmalte de uñas es, podríamos decirlo así, cerámico y ello nos formará una película aislante y posiblemente duradera que nos evitará los contactos accidentales del reflector con los cables del led.
Los colores del esmalte a emplear van en gusto de cada usuario.
Espero que pueda ayudar.
Re: Sistema de protección contra cortocircuitos
Publicado: 06 Jul 2015 21:20
por irega
La idea proviene de un curso de calefacción al que asistí y el profesor comentó que si se desportillara el aislante cerámico de un portaelectrodos de un quemador de gasóleo, con lo único que podría repararse para salir del paso (ojo no digo pegarlo, sino aplicarle aislamiento) sería con esmalte de uñas.
Publicado: 06 Jul 2015 21:42
por jorgefrty
Si aguanta la temperatura,puede servir
Publicado: 06 Jul 2015 21:44
por namberguan
Hombre ( Nunca te acostaras sin saber una cosa mas )
Ahora bien sin probarlo y echándole imaginación
Dicen que el roce hace el cariño
En este caso yo cambiaría el refrán y supondría que el roce hace el
cortocircuito
Yo suelo utilizar cuando no dispongo de arandelas especificas aislantes cinta aislante común de electricista.
Pero claro estoy especulando como mucho mas practico el esmalte, todo sera cuestión de probarlo.
El aporte puede ser interesante y util
Un Saludo
Publicado: 06 Jul 2015 22:38
por irega
Desconozco la temperatura que se alcanzará en el portaelectrodos del quemador, pero yo apuesto que en una linterna aguantará.
También tenemos el ejemplo de los casquillos de porcelana o cerámicos de los portalámparas. Aunque creo recordar que estos últimos aguantaban hasta los trescientos grados. Pero si a 300 grados te estaría ardiendo la casa.
Publicado: 06 Jul 2015 22:53
por bikersoy
En la convoy s2 no se si yo la apreté demasiado pero me paso eso que comentas, yo encontré una arandela fina de nailon para hacer de separador y que el reflector descanse en los laterales y no tanto en el led.
Pero me apunto a la idea el esmalte de uñas es bastante fuerte pero con acetona se puede retirar fácilmente.
Publicado: 06 Jul 2015 23:04
por namberguan
Las arandelas especificas a que me refería son estas.
http://kaidomain.com/product/details.S003320
Suelo tener en digamos la caja de herramientas linternil
Pero en caso de no disponer de ellas lo del esmalte puede ser eficaz (cuestión de probar )
Publicado: 06 Jul 2015 23:35
por bikersoy
Esas yo nos las conocia.
Como la linterna lleva centrador para el led
y su reflector descansa solo en el centro justo sobre el led
yo use una como estas mas sencillas que encontre en el trabajo
Pero me gustan las tuyas las apuntare en mi lista de deseos, pero tengo una duda, el centrador es necesario o la misma arandela sirve
Publicado: 13 Sep 2015 04:32
por zaero_divide
El esmalte es bastante fuerte pero se "rasca" de forma relativamente fácil... no se no se...
...por otro lado recuerdo una cosa que nos decía un profesor de electrónica siempre: "el aislante más barato es el papel". Doy fe de ello, cualquier trozo de papel vale, lo uso cuando hago pruebas... y tengo trastos a 220V.
Incluso se puede recortar una arandela de cualquier plástico PET de botella, o cartón de tetrabrik (parte de aluminio hacia el reflector) que va plastificado.
Publicado: 13 Sep 2015 14:26
por UPz
Tengo mis dudas... El esmalte, al calentarse puede desprender vapores que acaben "tiñiendo" el reflector o la cara interna de la lente. Algo así nos ocurrió una vez que un compañero usó loctite para fijar un centrador en la estrella de un LED.
Publicado: 13 Sep 2015 15:12
por jorgefrty
Yo lo he usado en algunos drivers, de los que entran a presión, para que no se muevan, y sobre todo en uno de 20mm que le acople uno de 17mm por la parte de adentro para que quedase todo sellado. De momento no ha pasado nada, solo que al abrir la linterna huele a esmalte.
Como era una c8, tampoco perdía mucho si pasaba algo
El loctite desprende vapores antes de secarse, una vez seco no lo se (en series tipo csi lo usan para sacar huellas dactilares)
Publicado: 13 Sep 2015 15:22
por zaero_divide
UPz escribió:Tengo mis dudas... El esmalte, al calentarse puede desprender vapores que acaben "tiñiendo" el reflector o la cara interna de la lente. Algo así nos ocurrió una vez que un compañero usó loctite para fijar un centrador en la estrella de un LED.
El tema del loctite si recuerdo bien es por el vapor de cianocrilato al secarse, en teoría no por calentarse, aunque no está de más tenerlo en cuenta...
