Convoy S2+ triple xp-l 18350 (con una 18500)
Publicado: 27 Jun 2015 15:48
Nota: la idea no es mía, la he sacado de un miembro de BLF pero este solo había dejado dos hilos de rosca en el pill y no me me gustaba por la mala disipación hacia el cuerpo. Así que le he hecho un par de cambios para mejorarla.
Me encanta esta linterna. Es pequeña pero con el añadido de usar una 18350 con lo que se mejora autonomía y se saca consumos más altos que con las 14500 o 16350.
Pero si se le puede embutir una 18500 mucho mejor.
Además tiene un pill el doble de grande que el resto de las linternas tipo tubo con más contacto con el cuerpo.
Empezamos a arañar milímetros en el montaje del interruptor suprimiendo la arandela que se ve en la foto.
Soldamos el pcb del interruptor al anillo roscado y se bypasea el muelle directamente al interruptor. El muelle también es más corto.
Una vez roscado en su sitio se fresa material para que la batería asiente más profundo.
Comparación con un tapón de otra S2+ sin modificar:
Como no quería gastar una base noctigon, relleno el pill con una moneda de centimo de € soldada.
Quitandole unos hilos de rosca para que asiente más profundo en la cabeza:
Luego me doy cuenta que debo rebajar más la altura del pill, así que fuera moneda y lo lijo hasta el asiento donde irá el led:
Se le da la vuelta y se agranda el diámetro interior para que entre la 18500:
Un segundo asiento para el driver:
Solo tenía una AW 18500 con más de 6 años a sus espaldas dandome un consumo de 4.23A y pedí una efest IMR 18500 nueva con el siguiente consumo
Que decir que estoy contentísimo con el resultado y da muchísima luz.
Con lo que no estoy tan contento es con triple marca que me ha dejado de regalo en el portátil mientras hacía la foto del consumo
