Por favor. Ayuda para elegir led.
Publicado: 18 Nov 2010 01:04
por sebilla
Hola.
Necesito un led de luz blanca que dé la máxima iluminación posible, alimentado por 6V DC, que no gaste más de 350mA y tenerlo de la forma más económica posible...
Si hay ya hecho algo en una sola pieza para conectarle los 6V y listo, perfecto...
Si no, por favor, decidme todo lo que tengo que comprar exactamente (driver, PCB, led, etc) y dónde está a buen precio...
Gracias y un saludo...
Re: Por favor. Ayuda para elegir led.
Publicado: 18 Nov 2010 02:10
Hay varias opciones para eso. Dinos qué quieres hacer con el y donde quieres alojarlo.
Siempre puedes comprar un led, un disipador y un driver (hay muchos que aguantan 6v) y montarte una
lamparita tu mismo.
Publicado: 18 Nov 2010 02:26
por sebilla
XRAYBoY escribió:Hay varias opciones para eso. Dinos qué quieres hacer con el y donde quieres alojarlo.
lamparita tu mismo.
Mi bicicleta tiene un faro delantero con bombilla de 6V y 2.4W... y quiero cambiarla por un led que no consuma más que esa bombilla (sobre los 350mA o a ser posible menos y alumbre algo más).
Mi intención es ponerle un led que consuma 350mA... y estoy viendo que los mejores relación luminosidad/amperios son los Cree Q5, R2 y R5...
Me surge también otra pregunta... ¿Si conecto un led directamente sin driver ni nada de por medio, a los 6V pero con una resistencia que baje a 3V gastaría sólo los 350mA? ¿O para rebajar los amperios es obligatorio ponerle un driver?
Gracias de nuevo...
P.D. Si me podéis remitir, mientras me ayudáis, a algúnos manuales, me vendría perfecto, ya que cuanto más leo en el foro, más me pierdo...
Publicado: 18 Nov 2010 02:40
por varamigue
A falta del XM-L el mas eficiente els el R5.
Y dos leds en serie? o sino, como veo que es una sustitucion de bombilla algun led con casquillo tipo los de Maglite, una 4D ya saca 6v.
Publicado: 18 Nov 2010 03:58
por ezeqdb
si quieres algo más o menos decente, deberías pasar de tu faro actual.. los leds necesitan montarse en una superficie metálica amplia que absorba el calor que generan y logre disiparlo.. ese es el principal problema.. los leds que no necesitan disipación son los baratos de 5mm con dos patitas, si quieres más potencia que eso (o un par de esos), vas a necesitar cambiar la estructura del farol.
Te va a ser mucho más económico y eficiente comprar una linterna hecha, con menos de 50 dólares puedes conseguir una con led SSC-P7 (que ilumina como un auto), cargador, y dos baterías de litio 3,7V y 2600mAh.
Sino, puedes mostrarnos fotos del farol, cerrado, y desarmado para ver qué se puede hacer.
Publicado: 18 Nov 2010 12:18
por sebilla
varamigue escribió:A falta del XM-L el mas eficiente els el R5.
No encuentro un led ya con casquillo... El casquillo que trae es MES o E10... con rosca de 10mm. Si encontrara una bombilla de ese tipo ya montada, sería perfecto y no tendría que hacer nada más... aunque alumbre menos que cualquier Cree, seguro que alumbrará algo más que la bombilla de filamento que trae y me ahorrare el tener que cambiarlas, ya que con el bacheado por la noche, no me llega ninguna a más de 6 meses de duración.
¿Sabéis dónde encontrar ya una bombillita montada con casquillo de rosca de entre 9mm y 10mm?
ezeqdb escribió:si quieres algo más o menos decente, deberías pasar de tu faro actual.. los leds necesitan montarse en una superficie metálica amplia que absorba el calor que generan y logre disiparlo.. ese es el principal problema.. los leds que no necesitan disipación son los baratos de 5mm con dos patitas, si quieres más potencia que eso (o un par de esos), vas a necesitar cambiar la estructura del farol.
El faro es de plástico, tanto el cuerpo como el "cristal" (que es de plástico también).
¿Hay algún led que alumbre igual o algo más que mi bombilla de filamento de 6V y 2.4W y no transmita demasiado calor para que no queme el faro? No hace falta que alumbre demasiado y que consuma menos de 350mA, aunque si es mucho menos consumo, mejor...
¿A qué tipo de led, en cuanto a iluminación, equivaldría esa bombilla de 2.4W de filamento? Sé que no hay una equivalencia concreta, pero el que más se aproxime en cuanto a iluminación... He llegado a ver incluso algunos de 5mm que alumbran bastante...
Mi intención es usar el mismo faro, ya que la bici viene con una batería de 6V para la iluminación y me gustaría poder seguir usando su estructura (batería, cableado, interruptor en el manillar, etc.).
Gracias a todos/as y me mantengo a la espera de vuestros consejos...
Publicado: 18 Nov 2010 13:39
por varamigue
Pues creo que lo tienes algo jodido, de rosca E10 hay muy poco, luego de esos pocos menos aun en 6V, y los que hay son una caca.
http://cgi.ebay.es/DOME-LED-E10-Schraub ... 255eb0d15d
http://cgi.ebay.es/E10-Schraubsockel-4i ... 255e4cbf4f
http://cgi.ebay.es/6in1-DOME-LED-E10-Sc ... 230baa362c
http://cgi.ebay.es/SUPERFLUX-4in1-LED-E ... 230b3e7a50
Si tienes alguna linterna led decente la atas al manillar aunque sea con cinta aislante y te dara mucha mas luz que ese trasto. O si puedes hacer algo con la bateria como vaciarla y meterle aunque sean tres 18650 en serie y esto:
http://cgi.ebay.es/QTY-2-E10-INVERTED-W ... 2c529ec531
http://cgi.ebay.es/E10-LED-5-SMD-Ersatz ... 45f61a8874
No sera ningun cañon (para nada) pero dara un poco mas que las otras, y se acabara el sol antes que las baterias
Publicado: 18 Nov 2010 13:51
por sebilla
Muchas gracias por tu respuesta y por tan buena información...
De todas las posibilidades que me das, la primera es la más interesante... No sabía que había ya leds montados sobre los casquillos... La única pega es que sólo ofrece el voltaje... pero no da ni intensidad ni potencia... con lo que no sé cuánto consumirá...
Respecto a lo de la batería... no podría hacer nada...
De todos modos, llevo (estoy en su compra) una 801 con adaptador para manillar, pero quería seguir usando el faro (ya que viene) con un alumbrado similar o superior al que tiene ahora y un consumo de batería mucho menor... para no llevar el faro apagado... y dejarlo de iluminación auxiliar y sobre todo, de señalización (para que otros me vean)...
Rebuscando con la idea que me has dado en Ebay... he encontrado también ésta:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0593961981 que por mis cálculos usara 40mA (mucho menos de lo que gasta ahora que son casi 400mA). Pero no sé si alumbrara más o menos que la bombilla que tengo ahora de filamento de 6V y 2.4W... ¿Qué opináis?... ¿Alumbrará más o menos?... Y el precio no me parece ya tan alto... sobre todo teniendo en cuenta todo el trabajo que me voy a ahorrar...
Gracias de nuevo...
Publicado: 18 Nov 2010 14:35
por Quemapilas
Pretendes hacerla funcionar con la corriente de una dinamo o así?
Si no es así, pon un diodo cualquiera, sobre un zócalo standard y si consume más, no importa, sacas un cable del faro a un blister de pilas (venta en dx).
El diodo con todo ya puesto, sólo cambiar por una bombilla standard incandescente de bayoneta es este:
Ya lo hay para 6v, que es el de reemplazo para las Maglite 4D
Amigo, no me había fijado que hablabas de rosca, entonces es tal como te han puesto.
Publicado: 18 Nov 2010 14:51
por varamigue
Balulake88, no has dado ni una
lleva un pack de baterias del que solo sabemos que da 6v y el casquillo es roscado.
Sebilla en cuanto tengas la 801 no vas a volver a querer la... (no se si llamarlo luz o vela
). 2.4w en incandescente debe llegarte justo para mirarte en el espejo.
Podrias poner alguna foto del foco y el pack de baterias con mas datos.
Publicado: 18 Nov 2010 15:02
por ezeqdb
La cantidad de luz tal vez sea la misma o muy parecida, el tema es que seguro tendrá menos alcance. Sucede que esos leds tienen como una lentilla que concentra toda la luz y la tiran hacia adelante. Las lamaparitas dispersan hacia los costados, rebotan en el reflector especialmente diseñado y apuntan hacia adelante de forma más concentrada que los leds.
De todas formas no es mala opción, tampoco te importará mucho la potencia si la batería te dure diez veces más.
Estoy sospechando que le tienes mucho cariño a ese faro porque nunca has visto un led
de verdad. Te recomendaría que no gastes mucho más que un par de euros para comprar algunos de estos leds, porque cuando llegue la TR801 seguramente querrás deshacerte del faro. Pero bueno, eso lo decidirás tu
Publicado: 18 Nov 2010 15:21
por sebilla
Hola de nuevo... No puedo poner fotos del faro (por ahora)...
Respecto a lo del faro... ya me recomendaron en otro post que pusiese una buena linterna, cosa que ya he hecho (a la espera de que llegue)... pero es para no anular el faro que viene en la bici (es una bici de paseo) y dejarlo que ilumine al menos igual que con la bombilla que tiene...
Voy a ver si encuentro una de esas bombillas ya montadas... aunque si es con un casquillo de balloneta, también me vale, ya que cambiar el casquillo es muy facil en este faro...
Si se os ocurre otra posibilidad, no dudéis en ponerla, por favor...
Gracias a todos/as y un saludo...
Publicado: 18 Nov 2010 15:35
por ezeqdb
Entiendo, es que realmente tienes muy pocas opciones, podrías dejarlo así o comprar uno de esos leds, yo compraría uno de esos leds para tener muchísimo más runtime. Sobre todo los que tienen como varios leds incrustados, no van a ser un reflector pero de noche se van a hacer ver.
Otra opción, que te costará más que la bici (tal vez no tanto si conoces algún tornero) es hacerte hacer un bloque de aluminio o cobre que tenga las medidas del interior del faro, para montar un led de verdad sobre él.. y usar la batería y cableado original.
Para saber la capacidad de la batería, debes multiplicar el consumo (350mA) por la cantidad de horas que dura encendida (ej: si dura dos horas, la batería tendrá 700mAh @6V, o 700x6= 4200mWh o 4,2 Wh)
Publicado: 18 Nov 2010 20:48
por yogu
Mírate la bombilla que puse al final. Creo que te valdrá y no es mucho dinero.
De todas maneras una vez que empieces con los leds no hay vuelta atras....
Aquí
Publicado: 18 Nov 2010 23:42
por sebilla
Al final ya me he decidido con toda vuestra ayuda...
Voy a pedir éste:
http://cgi.ebay.es/Terralux-LED-Upgrade ... 0272094021
Que aunque me parece algo caro... es la mejor opción y la que menos dolores de cabeza me va a dar para montarlo... "Para presupirm hay que sufrir" y en este caso, "pagar"...
Muchísimas gracias de nuevo a todos/as.
Publicado: 19 Nov 2010 00:28
:/ Mmmm... Ese terralux 50 lumens no es lo que se diga potente. Y si solo vas a alimentarlo con 350mA, igual bastante menos...
Un led Cree te saca más de 100 lumens a 350mA.
Si eliges el Terralux quizás tenga un efecto más ornamental que efectivo...
Publicado: 19 Nov 2010 17:41
por sebilla
XRAYBoY escribió::/ Mmmm... Ese terralux 50 lumens no es lo que se diga potente. Y si solo vas a alimentarlo con 350mA, igual bastante menos...
¿Pero cuánta temperatura alcanza el Cree a 350mA? Si no fuera demasiado, sería una MUY buena opción...
Por cierto... ¿Y si desmonto una de las bombillas que tengo fundidas y le monto el siguiente led con una resistencia de 20 ohmios?
http://shoptronica.es/453-led-superbril ... 500mw.html
Alumbrará mastante menos que un Cree, pero "supongo" que mucho más que la bombilla que tengo de filamento y con mucha menos temperatura que el Cree... ¿No?
Y siguiendo con este tema... ¿Que diferencia hay entre una resistencia de 20R y 20K? Están aquí:
http://shoptronica.es/1000-resistencias ... dades.html
Gracias de nuevo...
P.D. Ya me he desdecidido otra vez... ¡Vaya la cantidad de posibilidades que hay!
Publicado: 19 Nov 2010 20:05
por varamigue
Te voy a chinchar un poco mas.
De quita y pon.
http://cgi.ebay.es/Terralux-LED-Upgrade ... 483d9ec57b
Cambiando el casquillo y mas potente.
http://cgi.ebay.es/TerraLUX-MiniStar5-M ... 335b821931
Si quieres conservar tu amado foco lo mas sencillo es una opcion de estas, si no va a ser demasiada complicacion adaptarlo, refrigerarlo, mandarle su voltaje,... con estos todo listo
Publicado: 19 Nov 2010 21:20
por sebilla
varamigue escribió:Te voy a chinchar un poco mas.
De quita y pon.
Es lo ideal... pero se va algo de precio... teniendo en cuenta que voy sólo a usarlo como señalización porque voy a tener otra linterna para la iluminación...
¿Qué te parece el led que pongo en el post anterior más una resistencia de 20 ohmios?...
Publicado: 20 Nov 2010 15:34
por varamigue
Anda que...
menudo soy, el primer enlace es el mismo que has puesto tu mas arriba
Yo no le pondria ninguna resistencia, ponlo directamente y deleitate de la superioridad luminica de un led ante un filamento,... y su autonomia
