ayuda identificar leds
Publicado: 21 May 2015 18:42
por jbavilaalba
pues eso....que no consigo ver que tipo de leds son los perifericos....el central si parece claro que es un xml.....echadme una mano porfa
http://i.imgur.com/NR8CSv1.jpg
http://i.imgur.com/sUNGet5.jpg
http://i.imgur.com/u59Xsej.jpg
Re: ayuda identificar leds
Publicado: 21 May 2015 18:52
por Antoniomoreno
Publicado: 21 May 2015 18:57
El central es XM-L y los de "afuera" son XR-E.
Publicado: 22 May 2015 00:06
Copiado de un post de
XRAYBoY http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=41#p41 publicado en el subforo de
Bricolage " Piezas y componentes para modificaciones"
- XP-E
- o
- XR-E ,
- los dos tienen 4 hilos paralelos que encierran tres rectángulos
Cree XR-E ,
Cree XP-E ,
Publicado: 22 May 2015 00:39
por jbavilaalba
El caso es que me estoy pensando en cambiar estos cuatro leds exteriores por dos cre xl l2 t6...creeis que estos dos leds daran mas iluminación que los cuatro anteriores??? Hay que tener en cuenta que estaran los dos xml2 alimentados por el mismo driver...me dara problemas??tirara bien el driver y dara chicha para que iluminen bien los xml2??
Que problemas me puede dar el driver??
Publicado: 22 May 2015 01:18
pepinfaxera escribió:...
- XP-E - o - XR-E , - los dos tienen 4 hilos paralelos que encierran tres rectángulos
Pero los XR-E se difrencian de los XP-E por venir con la "lupa incluída"... otro que trae la "lupa incuída" es el XR-C, pero viene con dos "rectángulos" (como el XP-C).
jbavilaalba escribió:El caso es que me estoy pensando en cambiar estos cuatro leds exteriores por dos cre xl l2 t6...creeis que estos dos leds daran mas iluminación que los cuatro anteriores??? Hay que tener en cuenta que estaran los dos xml2 alimentados por el mismo driver...me dara problemas??tirara bien el driver y dara chicha para que iluminen bien los xml2??
No tendrás ningún problema con el driver, pero no esperes milagros, si bien el XM-L es más eficiente que el XR-E debes tener en cuenta que estará alimentado a la como un XR-E (máximo 1A pero casi con seguridad 700mA). Después tendras que prever que el enfoque del XM-L es totalmente distinto al del XR-E (por venir este con la óptica incluída)... Aparte de
cómo??? "agarras" el XM-L en el lugar del XR-E (tienen la base totalmente distinta)... "Yo y solo yo" no haría esa modificación, dejaría como está.
Publicado: 24 May 2015 11:22
por jbavilaalba
Pues no habia caido en que es verdad que si le pongo dos xm l2 en vez de los cuatro xre voy a tener pocos lumenes mas en cada xml2 ya que estaran alimentados con la misma intensidad....y pa colmo si llevo dos leds menos...el conjunto me iluminaria casi la mitad!!!nada nada...se queda como esta ya que cambiar driver y hacer el mod completo seria una locura...gracias a todos por vuestra ayuda
