Adaptación Peltz
Publicado: 19 May 2015 09:29
por Chev
Buenos días.
Tengo este Peltz del año pum y quería saber si pensáis que es posible ponerle un led decente en vez del filamento que lleva.
El cargador es de 4 pilas AA.
Un saludo y gracias.
Re: Adaptación Peltz
Publicado: 19 May 2015 10:14
Siempre es posible parece que tienes bastante sitio pero no lo haria muy potente pues es de plastico.
Usas pilas recargables o normales?
El reflector es de plastico?
La parte negra de la bombilla se puede retirar?
quizas se podria adaptar algun modulo como estos
https://www.fasttech.com/category/1605/ ... -in-module
O algo muy basico como esto
https://www.fasttech.com/products/1609/ ... 135-driver
Publicado: 19 May 2015 10:20
por Chev
Bikersoy: uso recargables y normales, indistintamente y según disponibilidad.
El reflector puede que sea de plástico, no lo recuerdo ahora y no lo puedo mirar, pero te lo confirmaré.
La parte negra de la bombilla creo que sí que se podría retirar. Para el cambio de bombilla se retira todo el módulo que en la foto aparece en gris.
Echaré un vistazo a esos links.
El espacio que tengas imagino que es lo que determina cuál módulo de esos es el más adecuado, no? Voltaje aparte, claro.
Gracias.
Publicado: 19 May 2015 12:59
El usar unas pilas o otras determina la tension total.
Para las alcalinas tendras 1,5voltios por celda como son 4 seran 6 voltios
Para las nicd como su tension es de 1,2 voltios por 4 celdas seran 4.8 voltios
Esa tension es la que tendras que mirar para elegir el modulo o el driver
Publicado: 19 May 2015 21:06
Esta es la conversión mas sencilla que hay.
Publicado: 19 May 2015 21:25
por Chev
No tengo claro que me valiese. Este frontal no es de casquillo clásico.
Pero no me parece una mala opción para los que lo lleven.
Gracias Stirner.
Publicado: 19 May 2015 21:34
Complicándote un poco la vida y como mero entretenimiento .
Siempre e dicho que algunos bricos no compensan si valoramos $ en piezas y tiempo .
Pero tienen un valor descomunar si nos gusta reciclar y valoramos el
EGO de esto lo e hecho yo.
En plan todo inundacion buscando un trozo generoso de Aluminio y aciendo una rodaja de el lo mas gruesa posible y una asferica de la medida acercas el led lo maximo posible a la asferica.
Como idea.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=7541
Animo y suerte con esa modificacion.
Publicado: 20 May 2015 09:48
por Chev
Gracias nº1.
Tengo un pequeño taller así que no creo que tuviese problemas para diseñarme un pequeño disipador de aluminio. Casi veo más delicado en acertar con el led elegido, por cuestión de tamaños y voltajes (la petaca es de 4 pilas y esto nos da voltajes entre 4.8 y 6). Supongo que habría que agrandar el agujero del reflector para que el led pase y luego acoplarlo a toda la electrónica y demás.
En fin, como tú dices, no hay que pensar en el tiempo ni en la inversión, sólo hacerlo por una cuestión de orgullo.
Saludosssssssssss.
