Mejora refrigeracion NITECORE I4
Publicado: 04 May 2015 12:18
por illuminati
Saludos,
Soy el orgulloso poseedor de un cargador nitecore i4. Es un cargador muy versatil pero tiene una contra algo molesta, genera mucho calor cuando usa baterias nuevas o baterias con un largo tiempo sin cargarse. La primera vez que use este cargador con 4 baterias panasonic 3100 nuevas, el cargador llego a oler a quemado. Con el tiempo las cargas se hicieron mas "frescas" pero pasado los meses de invierno sin usar las baterias el cargador se vuelve a calentar hasta que vuelvan a coger el rodaje.
Una solucion casera que he llevado a cabo es inslarle un ventilador de 12v a la carcasa conectado a las patillas del conector de 12v. He usado una herramienta dremel con una lima giratoria para realizar los cortes y los taladros en la parte trasera. He soldado los cables a las patillas positiva y negativa del conector de 12v (haciendolo de este modo el ventilador no funcionara si lo conectas a 220V). El montaje queda mas estetico que el aparente en la foto. El leds azul de encendido no ha vuelto a funcionar creo que por un pequeño roce con un destornillador, espero que solo sea eso lo que se ha jodido.
P.D. Tengo tapados los leds de carga por que por la noche parece la sala la feria de sevilla. Tapando con cinta aislante se ve perfectamente el estado de la carga sin que moleste la luz en horas nocturnas
Re: Mejora refrigeracion NITECORE I4
Publicado: 04 May 2015 13:48
Me vas a perdonar, pero si no hubiese leido dos veces el texto, hubiese pensado que era algo en plan broma de esas que se cuelgan en
internete... Dicho lo cual, te puedes imaginar mi cara de estupor a leer en serio todo lo que pones...
O sea, no lo entiendo, y sobre todo porque yo no estaría en absoluto orgulloso de algo a lo que tuviese que hacerle todo eso... (Tengo un i2, mejor dicho, ahora tengo, como es mi costumbre DOS i2...
Publicado: 04 May 2015 15:06
pepitogrito escribió:illuminati escribió:. . .
Me vas a perdonar, pero si no hubiese leído dos veces el texto, hubiese pensado que era algo en plan broma de esas que se cuelgan en
Tengo los cargadores que se ven en esta foto :
También he tenido 2 Nitecore I4 que he vendido.
¿Que el I4 se calienta ? ...... Primer noticia que tengo, Si, coje algo de temperatura pero ..... ¡ calentarse !
. . Una batería ó dos según que bahia elijas, las carga a 750 mA.
(750 x 2 = 1.500 mA, = 1,5 A ) 3 o 4 baterías las carga como máximo a 375 mA. ya que reparte los 1,5 A entre las 4 bahías.
Si de verdad tienes problemas de excesivo calentamiento, algo debe estar mal en ese cargador.
Otra cosa, que te asustes por que esté un poco templado.
Publicado: 04 May 2015 15:51
por illuminati
Pues si, orgulloso por su versatilidad y posibilidades. Tu respuesta es bastante razonable pero te enquivocas al definir como "algo a lo que tuviese que hacerle todo eso" ya que no es algo vital para su funcionamiento simplemente lo adapto a mis necesidades como por ejemplo cargar las baterias en la mesilla de noche de un albergue es molesto para mi y peor aun para el resto de cicloturistas. El tema de la temperatura, como he dicho en el mensaje principal, se debe a las baterias cuando pasan mucho tiempo sin usar. No le pasa con otras baterias solo con mis panasonic 3100 con protección.
Publicado: 04 May 2015 16:13
Si para ti el calor es excesivo y la luz muy molesta pues para gustos los colores y las necesisdades de cada uno pueden ser muy diferentes.
Y aunque le cargador cumple su función un poco feo ha quedado.
Si con paciencia recortas algo mas la cinta aislante puede quedar el led tapado pero verse algo mejor.
El ventilador yo lo hubiese puesto por debajo metiendo aire y que asi levantase algo mas el cargador del suelo.
Y quizás un ventilador algo mas pequeño de 30x30 o ponerle dos para que esten en serie y asi trabajen a menor tensión pero hagan menos ruido
Yo creo que quizás tu problema al principio es que las cargas eran muy largas por que las pilas estaban muy descargadas y luego al no estarlo tanto has notado esa diferencia en el calentamiento del cargador y es lo que te ha podido confundir.
Tambien comentas que solo te pasa con las panasonic de 3100 cuales on las otras que tienes?
Te lo comento por que quizas el problema esta en que las panasonic son 3100 reales y las otras solo en la etiqueta como las ultrafire de 3000ma que con mucha suerte solo te cargaran 900ma
Saludos y gracias por compartir el brico
Publicado: 04 May 2015 19:57
por gaston1
Mi nitecore i4 tambien calienta en exceso es de los primeros que han salido, siempre que cargo de a 4 baterias estando de la mitad para abajo en carga despues de unas horas empieza a calentar en exceso y se huele ese tipico olorcito a componente recalentado
al principio me preocupe un poco, despues de mas de un año de uso ya ni le doy importancia a ese aspecto me lo hace con todas la baterias, lg, samsung, panasonic, alguna que otra trustfire que todavia me queda...
Publicado: 04 May 2015 22:48
por Maiden666
¿Y no será que no son originales? Es uno de los cargadores más copiados, y las copias muchas de ellas funcionan muy bien....
Publicado: 05 May 2015 00:41
illuminati escribió:Tu respuesta es bastante razonable pero te enquivocas al definir como "algo a lo que tuviese que hacerle todo eso" ya que no es algo vital para su funcionamiento simplemente lo adapto a mis necesidades como por ejemplo cargar las baterias en la mesilla de noche de un albergue es molesto para mi y peor aun para el resto de cicloturistas. El tema de la temperatura, como he dicho en el mensaje principal, se debe a las baterias cuando pasan mucho tiempo sin usar. No le pasa con otras baterias solo con mis panasonic 3100 con protección.
Hombre, haberlo dicho antes. Como comprenderás, soy muchas cosas, pero NO adivino...
De todas formas, te digo que a mí no se me ocurriría cargarlo encima de una mesilla de noche, más bien en el suelo, y debajo de algo que seguro que poco molestaría...
Pero bueno, tu solución tampoco es mala, aunque las haya estéticamente mucho más pulidas...
Lo del calor, ni idea, es raro, pero al punto que tengas que ponerle un ventilador...
Publicado: 05 May 2015 02:21
A mí me ha pasado de que levanten temperatura los cargadores (no solo el I4) con las Panas 3100 y 3400 cuando es la primera carga. Lo "solucioné" cargando por etapas, la primera de dos horas como máximo.
P.D.: Las "levantadas de temperatura" es en realidad "entibiar", la XinTD "C8" al máximo calienta más.
Publicado: 05 May 2015 05:31
por gaston1
Maiden666 escribió:¿Y no será que no son originales? Es uno de los cargadores más copiados, y las copias muchas de ellas funcionan muy bien....
Muchas veces me lo pregunté
es comprado en wallbuys cuando recien habia aparecido por el foro hace unos años, vino en su caja amarilla, con todos sus calcos y el numero de serie marcado en relieve en la carcasa, el zócalo del enchufe de 220v en color azul
creo que debería de ser original...pero calculo que nunca lo sabre con seguridad
Publicado: 05 May 2015 10:13
gaston1 escribió:......... Es comprado en wallbuys ......... : creo que debería de ser original,
... pero calculo que nunca lo sabre con seguridad
. . . . .Creo que, difícil saberlo. Mis Nitecore creo que, salvo uno, son copias pero, muy buenos, funcionan bien.
¿Porque digo salvo uno? en realidad ni con ese estoy seguro. Veamos las diferencia, Tanto los dos I4,
(que ya he vendido) dos I2
(uno vendido) un D4 y (dos D2
vendidos) comprados en AliExpres. En la caja todo parece correcto excepto, falta etiqueta (pegatrina) holográfica. por ello supongo son Fake pero, de buena calidad.
Recientemente he comprado un D2 en Banggood, por detrás lo marque con una pegatina, tengo juntos este y los otros y no aprecio ninguna diferencia, La prueba del IMAN en el negativo se pega y en el positivo no, Única diferencia: En la caja de este ultimo, hay etiqueta (pegatina) holográfica.
Parece ser que de los Nitecore hay varios falsificadores, Unos hacen productos tan buenos como los originales y otros, hacen lo que hacen. Por ejemplo: Fuentes de alimentación inadecuadas con resultado de calentamiento.
Repito, todos mis Nitecore se calientan solo moderadamente, ninguno ha echado humo ni soltado olores.
Publicado: 05 May 2015 17:05
gaston1 escribió:Maiden666 escribió:¿Y no será que no son originales? Es uno de los cargadores más copiados, y las copias muchas de ellas funcionan muy bien....
Creo que el mío es de la misma partida... más de dos años. En aquella época no venían con pegatina.
P.D.: Voy a ver en WB si todavía está la copia del pedido, para sacar la fecha exacta, recuerdo que fue la primera que hice ahí, en una de las promociones Kill-no-se-qué...
Publicado: 05 May 2015 17:38
antiparanoico escribió:...
P.D.: Voy a ver en WB si todavía está la copia del pedido, para sacar la fecha exacta, recuerdo que fue en una de las promociones Kill-no-se-qué...
No está en WB pero sí en la historia de PP. Fue comprado a 史傲冬 el 24/12/2012.
P.D.: La promoción fue esta:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=5364
Publicado: 05 May 2015 19:23
por gaston1
antiparanoico escribió:gaston1 escribió:Maiden666 escribió:¿Y no será que no son originales? Es uno de los cargadores más copiados, y las copias muchas de ellas funcionan muy bien....
Sabes que quise hacer lo mismo que vos???
pero ni siquiera mi cuenta esta activa
reconozco que hace muuucho no les compro nada al igual que en otras tiendas pero en todas las demas mi cuenta esta activa al igual que el historial de compra...
antiparanoico escribió:antiparanoico escribió:...
jajaja podes creer que es de esa misma promo mi cargador! como pasa el tiempo
Publicado: 05 May 2015 19:25
por gaston1
pepinfaxera escribió:gaston1 escribió:......... Es comprado en wallbuys ......... : creo que debería de ser original,
Si muy complicado saberlo, por ahi lei que los capacitores deberian de tener la marca nitecore.... cuando me haga un ratito lo desarmo y lo miro por dentro a ver si se ve algo
Publicado: 06 May 2015 02:07
La última compra que les hice fue la K40M de la oferta de 79.99, en octubre/noviembre.
gaston1 escribió:Si muy complicado saberlo, por ahi lei que los capacitores deberian de tener la marca nitecore.... cuando me haga un ratito lo desarmo y lo miro por dentro a ver si se ve algo
Creo que eso de los condensadores es en las últimas versiones... y las nuestras son demasiado "nuevas" para estar en el grupo
Pero si es falso o no, no me preocupa... funciona bien.
