¿Qué opinan de este brico?
Publicado: 08 Abr 2015 14:11
Eliminar modos Ultrafire WF008
Bueno, como muchos de los compañeros aqui, sabemos las bondades de esta linternita economica que venden distintos portales como Mannafont y dealextremme....
La macana es el driver controlador que la equipa con 3 modos (potencia maxima, minima y baliza) tan molestos a la hora de montarla en un rifle o carabina para cazar, sobre todo al utilizarse con un Switch de encendido remoto.
Nevegando un poco y habiendo leido posteos de gente que ya lo ha realizado... pongo las fotos del trabajo que realise hoy en la mia, anulando / "puenteando" dicho driver de modos.
Si bien mis conocimientos en electronica son nulos, no es dificil la tarea... recuerden que este driver tambien oficia de regulador de voltaje por lo cual, solo se podra utilizar la linterna con bateria 18650 de 3.7 v para no quemar el led ( como posiblemente sucederia con las 2 123)
1- paso, desmontar la "cabeza" de la linterna, sacando el contenedor del driver, led y demas.
2 - con la ayuda de un cuter , quitar el driver / plaqueta de su alojamiento
3- marcar con indeleble para identificarlo facilmente , el cable soldado al terminal indicado como " out +" que debera soldarse luego al resorte (o positivo) del otro lado de la placa.
4- Soldar el cable marcado (o sea positivo) al resorte del otro lado del driver y el cable restante (negativo) a un borde
5- volver a instalar la plaqueta en su alojamiento, procurando pasar los cables por los circulos/ perforaciones que posee dicha pieza a ambos lados.
LISTO ..... armar nuevamente la linterna y el modo de potencia maxima queda fijo cada vez que se encianda...
Espero les sirva el paso a paso ... (-Y) (-Y)
_________________
No sé subir imágenes, tengo que ponerme al día con un tutuorial.
Enlace:
http://www.fullaventura.com/foro/viewto ... 78&t=80011
Saludos para todos!
_________________
Enlace:
Saludos para todos!
