Se me ha quemado la linterna
Publicado: 08 Mar 2015 17:28
por fricom
Tengo una dx4 de solar storm, al colocar las baterías que son 26650 las he puesto al revés, es decir el negativo mirando al led y al encenderla se me ha quemado el integrado y no me funciona. Es normal que me haya pasado, tiene solución?
Re: Se me ha quemado la linterna
Publicado: 08 Mar 2015 17:33
por gaston1
Hola bienvenido al foro
Lo mas probable es que se te haya quemado el driver, con conocimientos de electrónica quizas lo puedas reparar caso contrario deberás comprar un driver nuevo y reemplazarlo.
Deberias primero asegurarte que sea el driver, verifica el interruptor y los leds si esta todo ok seguro es el driver.
Publicado: 08 Mar 2015 17:39
por fricom
Gracias, pero es normal que si las pilar las pones al revés se queme el driver?
Publicado: 08 Mar 2015 18:14
fricom escribió:Gracias, pero es normal que si las pilar las pones al revés se queme el driver?
Si lalinterna no tiene protección contra polaridad invertida...
Publicado: 08 Mar 2015 18:17
por fricom
Ok, y el driver se puede cambiar o anular, y en el caso que se pueda cambiar donde lo
Puedo comprar.
Publicado: 08 Mar 2015 18:37
Antes debes asegurarte de que la avería esta en el driver.
Publicado: 08 Mar 2015 19:45
Unas fotos no vendrian nada mal para ayudar a ver el problema.
Segun fasttech si tiene proteccion para polaridad inversa aunque puede que la tuya sea una version anterior.
http://www.fasttech.com/product/1769102 ... 200lm-cool
Stirner no se si sera mi ordenador pero a mi el enlace que has puesto no se me abre.
Publicado: 08 Mar 2015 20:28
Pudiera ser error de fasttech ya que en otras tiendas no he visto que pongan protección contra polaridad invertida.
Tampoco puedo abrir link de stirner .
http://http//www.forolinternas.com/view ... =10&t=3134
.Ahora ya si puedo abrir el link de stirner, Gracias stirner por arreglarlo .
Publicado: 08 Mar 2015 20:40
Arreglado.Windows sigue siendo superior a Android
Publicado: 08 Mar 2015 21:18
Podría ser, en otras paginas donde se vende no dice nada.
En su web no saco nada de informacion.
http://www.solarstorm.hk/
Publicado: 08 Mar 2015 21:49
por fricom
El driver esta quemado, se ve que la proteccion de corriente invertida o no la tiene o no ha funcionado, alguien sabe donde puedo comprar el driver. muchas gracias a todos
Publicado: 08 Mar 2015 21:50
por fricom
no os mando foto por que no se aprecia pero huele a quemado muchisimo.
Publicado: 08 Mar 2015 21:53
por fricom
Al mergen de este fallo, por os dire que es una pedazo de linterna, espero poder arreglarla
Publicado: 08 Mar 2015 23:27
Ami en otra linterna de esa misma marca , me paso lo mismo
Tuve que cambiar el driver ( mejor dicho tuve que ponerla en DD por no localizar uno )
Yo pasos a seguir creo que serian.
1 Ponerte en contacto con el fabricante y solicitar uno (pocas posibilidades pero por intentarlo)
2 sacarlo tomar medidas del mismo su diámetro y acompañado de alguna foto es posible que algún compañero te pueda hecha un cable para localizar una genérico (esto puede claro no es seguro)
Un Saludo
Publicado: 09 Mar 2015 00:58
por fricom
Ponerlo en DD que significa, ponerlo directo y anular el driver?, en ese caso El interruptor magnético finciona?
Publicado: 09 Mar 2015 01:10
fricom escribió:Ponerlo en DD que significa, ponerlo directo y anular el driver?, en ese caso El interruptor magnético finciona?
Eso es algo bastante loco.
Publicado: 09 Mar 2015 01:42
por g_sintornillos
Ponerlo en DD significa eso: directo anulando el driver
Como dice le compañero:
pepitogrito escribió:Eso es algo bastante loco.
Porque tu linterna es de 2 baterías y el led sorporta solo una, por lo que si lo pones en directo con las 2 baterías freirás el led
El interruptor magnético actúa sobre el driver y al no tenerlo no funcionará
Si no consigues el driver original o lo reparas necesitarás mucha suerte para volver a hacerla funcionar
No se pierde nada con intentar ponerse en contacto con el fabricante pero es algo difícil que te lleven el apunte, pero nunca se sabe
También puedes intentar con el vendedor
No es en la primera linterna primera (ni la última) quemada por poner la batería al revés. Un amigo quemó una lumintop SD10 por esa causa y la tiene tirada porque ni el vendedor ni el fabricante le envían el driver, ni pagando, el vendedor le dijo que el fabricante no provee de repuesto y el fabricante no le respondió ninguno de los varios emilios que le mandó
Publicado: 09 Mar 2015 02:46
Y esto es para coger a alguien por los gueb*** y echarle un buen bocado...
