Reparar Balder BD-4
Publicado: 27 Ene 2015 23:38
por raska_69
Muy buenas!
Ando buscando algun manitas que se atreva a reparar mi balder BD-4. Se paro de buenas a primeras y la tengo arrinconada.
A sido mi favorita durante varios años y aun quiero que lo continue siendo.
Y si alguien se atreve a mejorarla con algun otro tipo de led mejor que mejor.
Espero muchas respuestas!
Re: Reparar Balder BD-4
Publicado: 27 Ene 2015 23:41
raska_69 escribió:Muy buenas!
Ni idea sobre la Balder pero por algo de manitas me tengo (tampoco namber one :qmeparto )
Pero si esta en mi mano asesorarte o intentar meterle mano ; No tengo ningún problema en intentarlo
Un Saludo
Publicado: 28 Ene 2015 01:40
Hombre, si antes expusieses con pelos y señales el caso, creo que nos sería más facil... :silbando:
Publicado: 29 Ene 2015 09:47
por raska_69
Explicación: Estuvo encendida a maxima potencia durante unos 20 minutos a temperatura ambiente de unos 20 grados el caso es que para nada esta linterna se calienta, nunca e notado calenturas, bueno se acabo la batería y se la cambié. Y continuo funcionando unos 12 minutos mas y se apago insofacto. El caso es que no le di mucha importancia y pensé que las baterias no estaban muy cargadas y guarde la linterna en el coche. Al cabo de unos dias la subi a casa para cargar las 4 baterias pero al poner baterias cargadas en la linterna ya no encendía y pense que serian las baterías asi que probé mas baterias que tengo por casa y no funcionaba con ningunas. El caso es que recordando el ultimo dia de uso, y pensando en que siempre que hay poca bateria pasa de maxima potencia a mínima, e incluso creo que parpadea a minima potencia para avisar que la bateria va acabarse, en la ultima vez que la utilice no lo hizo, se apago insofacto sin aviso previo. Total que dejo de funcionar sin golpes, sin calenton, sin ser sumergida, tan solo dejo de funcionar con las baterias al 80%.
Si necesitáis mas info preguntar.
Publicado: 29 Ene 2015 09:49
por raska_69
Explicación: Estuvo encendida a maxima potencia durante unos 20 minutos a temperatura ambiente de unos 20 grados el caso es que para nada esta linterna se calienta, nunca e notado calenturas, bueno se acabo la batería y se la cambié. Y continuo funcionando unos 12 minutos mas y se apago insofacto. El caso es que no le di mucha importancia y pensé que las baterias no estaban muy cargadas y guarde la linterna en el coche. Al cabo de unos dias la subi a casa para cargar las 4 baterias pero al poner baterias cargadas en la linterna ya no encendía y pense que serian las baterías asi que probé mas baterias que tengo por casa y no funcionaba con ningunas. El caso es que recordando el ultimo dia de uso, y pensando en que siempre que hay poca bateria pasa de maxima potencia a mínima, e incluso creo que parpadea a minima potencia para avisar que la bateria va acabarse, en la ultima vez que la utilice no lo hizo, se apago insofacto sin aviso previo. Total que dejo de funcionar sin golpes, sin calenton, sin ser sumergida, tan solo dejo de funcionar, y las baterias estaban al 80%.
Publicado: 01 Feb 2015 21:06
por raska_69
Se podria poner un led dedomado sin cambiar nada mas?
Publicado: 02 Feb 2015 12:02
Me suena más a que se ha ido el driver. Mide el diámetro del driver, y seguro que entre todos encontramos uno compatible.
Si quieres dedomarla, lo puedes hacer sin problemas. Aprovecha para pedir un XM-L2 cuando pidas el driver, y lo dedomas antes de instalarlo todo. :D
Publicado: 02 Feb 2015 16:03
por raska_69
La abrire y medire el driver.
Publicado: 02 Feb 2015 23:09
por raska_69
Acabo de abrir la balder Bd4 y vaya chasco el led esta despegado del aluminio y el cable positivo esta desoldado.
Ahora como lo soldo?
Es practicamente imposible soldarlo los cables son muy cortos!
Ayuda!!!!
Publicado: 02 Feb 2015 23:18
Bueno si estaban soldados cabe de suponer que imposible no complicado.
Pero bueno tendrás que cambiar los cables por otros mas largos.
Por ejemplo podrías sacarlos del despiece de un ordenador en plan caseros o comprados de silicona.
Por ejemplo sacado del Almacén de recambio.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9654
http://www.dinodirect.com/silicone-wire ... d=80000008
Publicado: 02 Feb 2015 23:24
por raska_69
Lo que menos me preocupa son los cables lo que mas centrar el led y que funcione y como me de la venada lo demodo. Jajaja.
Publicado: 02 Feb 2015 23:44
Con el PCB bien caliente, estaño ya fundido, simplemente dejas el Led lo más ajustado posible e su posición definitiva y el solito va a su sitio gracias a la tensión superficial del metal líquido. Mientras se enfría, lo presionas ligeramente hacia abajo con unas pinzas u otro utensilio. Si piensas dedomar, mejor suelda primero y luego dedomas.
Lo de los cables no tiene misterio ninguno. Saca una foto del driver para sabe donde va cada uno y luego es desoldar los cortos y soldar unos un poco más largos.
En YouTube tienes vídeos que te enseñan a soldar led y a soldar en general.
Publicado: 03 Feb 2015 03:58
raska_69 escribió:Acabo de abrir la balder Bd4 y vaya chasco el led esta despegado del aluminio y el cable positivo esta desoldado.
Parece que se ha pasado de temperatura... Si ocurrió una vez puede volver a ocurrir. Sería conveniente verificar disipación.
