Nueva técnica dedome & mod SmallSun YZ-T08
Publicado: 07 Ene 2015 04:33
Bueno, voy a mostrar un método que ví "nuevo" (aquí no ví a nadie hacerlo
) el cual los materiales necesarios son de lo más simples que hay y casi todos creo que nos atreveríamos viendo como un manazas como yo logra hacerlo con cierto éxito a la primera. Decir que es la primera vez que le hago esto a un LED, el primer intento lo hice "a saco", con un cuchillo afilado pensando que valía y llevándome por delante los hilos que van hasta el centro, con la gasolina tenía ganas pero entre pitos y flautas, coches diesel en casa.... no ha surgido nunca el momento para que lo llevara a cabo. Pense que a muchos le iba a gustar ver el como se hace en imágenes por lo que a falta de fotos hice un sencillo vídelo
(solo hice ese, no tengo una montaña de leds estropeados en la basura).
Parte 1 - Dedome
Dejo el vídeo para descargar diréctamente:
https://mega.co.nz/#!4lkBHbAY!jCUc9zYsB ... BYxPZwBZLQ
Pues poco hay que comentar viendo el vídeo, es muy sencillo como se aprecia pero os voy a contar un poco el proceso.... el led usado es un XM-L, con uno de nueva generación (XM-L2) es igual de sencillo pero en un XP-G2 no tengo ni idea si sería buen método, pero para este último led casi prefiero el de la gasolina....
Materiales que he usado:
*Portabaterías 18650
*Batería Samsung 2600mAh 18650
*Trozo de cable para añadir al portabaterías (que por cierto, es de muy mala calidad)
*Sanrenmu GR5-605 (muy importante este modelo, con el, el éxito está asegurado
*Pen de 4Gb
El vídeo lo he cortado del original, anteriormente le había conectado en DD la batería en 4 ocasiones pero menos tiempo. Aconsejo probar desde 5-10 segundos a ver si se levanta y vamos incrementando el "tiempo" hasta que se levante. Cuidado de hacer esto con alguna INR, o cualquier batería de alta descarga, podría freir el LED, lo suyo es usar baterías normales, o alguna trustfire fuego 2400/3000mAh.
La explicación del proceso es simplemente lo que se ve en el vídeo, no hay más secreto. Alimentamos en led en DD con una batería para calentar el recubrimiento del fósforo hasta que pille una buena temperatura, con algo afilado hacemos palanca y... éxito!
Podmos ver que los hilos siguen vivos
Con la Sanrenmu pasamos a "limpiar" los bordes excepto el de los cables para quitar un poco ese tipo de "goma" para dejar un poco más limpio el LED y ya lo tenemos listo para montar en nuestra linterna favorita
Parte 2 - SmallSun
Mod SmallSun YZ-T08
Bueno, como ya le había metido mano a esta linterna y nadie la quiso en el foro de compraventa, pues me puse a toquetearla un poco más que ahora en invierno se pasan más horas de las que uno quiere en casa y hay que matar el tiempo
Lo primero que hice fué dedomar el LED para aumentar la capacidad de lanzar y lo detallo en la primera parte del post, luego anule el driver original y le puse un Nanjg 105c con chips 7135 extra (12 en total) y lo flashee con otros modos. El Nanjg lo solde al driver original pero solo para que me suministre los contactos de las baterías hasta el nanjg sin controlar nunca la potencia o modos del driver original.
Quito el XP-G2 que tenía y limpio la base del pill muy bien y termino con un poco de alcohol, ya está listo para montar todo
Colocamos el led, debajo un poco de pasta térmica (artic silver, de las CPU) y soldamos el led al nanjg
Ahora llega el paso más laborioso y que más quebraderos de cabeza puede dar (seguro que alguno que lea esto se acuerda de lo que habrá sufrido el mismo
), armar todo y centrar el led, esto puede ser casi misión imposible y en mi caso fue así. Desistí por que me daba la sensación de que iba a gastar las roscas de tanto "enroscar - desenroscar" para hacer pruebas y más pruebas hasta que dí con una que para mí quedo suficientemente bien. Desde proyecciones muy cercanas se ve que no está muy centrado, pero a distancias medias ya es imposible percibirlo (siempre en superficies lisas y homogéneas, en superficies que no son lisas es imposible de ver el efecto) y como está preparada para ver a lo lejos.... me doy por satisfecho. La pruebo como no... y veo la luz!
Jugando con los valóres del a cámara, podemos llegar a ver los rectángulos del LED, es increible que de una superficie ridícula, se emita tanta luz
Espero que os haya gustado, la parte dele MOD es muy breve y no tengo fotos de todo el proceso ya que lo hice en "varios" días y fué ayer cuando la finalicé cuando decidí realizar el vídeo del proceso de dedome.
Parte 1 - Dedome
*Pen de 4Gb
Parte 2 - SmallSun
Mod SmallSun YZ-T08
